Meilleurs réglages VAFC sur EE8 ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 12:05:13   -   Meilleurs réglages VAFC sur EE8 ?
je fais appel à tous les connaisseurs !
Quels sont les meilleurs réglages de VAFC sur un CRX Stock (j'ai une entrée d'air et un régulateur de pression d'essence mais je ferais la correction) ?
et je peine aussi sur pas mal de points :
- Ne-P
- Throttle position
- Vtec unmatch
Merci de me donner vos réglages sur tous les points SVP
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-06-2004, 12:08:45   -
personne ne poura te donner le bon réglage pour la bonne et simpkle raison... (comme le dit goose) que ton moteur est UNIQUE...... Smile
Achdé Hors ligne
01-06-2004, 12:13:10   -
Euh...tu fais ça tout SEUL?? comme un grand?? Shock
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 12:13:27   -
je sais mais j'aimerais avoir un base sur laquelle travailler et surtout connaitre les fonctions de certaines choses.
J'aimerais qu'on m'explique à quoi sert chaque fonction
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 12:21:44   -
j'étudie depuis un petit moment le manuel Apexi, avec l'aide de Chunky (merci) et d'autres mais il y a des fonctions que personnes ne mentionne.
Je pourrais faire certainement mieux que des personnes qui ce disent professionnelles et qui me rentre des réglages de merde (code erreur, 150 kms avec 30 euros d'essence)
sergio Hors ligne
01-06-2004, 14:45:42   -
ya heyer developpement qui a un banc de puissance et qui fait des reglages !
c'est un taux horaire, reglage de ton apexi sur banc de puissance avec sonde O2 large bande.
en plus c'est pas loin,dans le 78 !
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 14:51:39   -
merci Sergio. Je le connais bien. C'est lui qui m'a fait ma ligne inox il y a deux ans. Je souhaitais me débrouiller seul, et je pense que je vais y arriver.
sergio Hors ligne
01-06-2004, 14:55:29   -
bah tu fait comme moi j'ai fait, tu achette une sonde O2 et un mano air fuel ratio .
puis tu prend ton temps sur route dégagé ( en condition dynamique réelle) et tu regle petit a petit !
sergio Hors ligne
01-06-2004, 14:59:37   -   Re: Meilleurs réglages VAFC sur EE8 ?
franckcrx a écrit :- Ne-P
- Throttle position
- Vtec unmatch
NE point: plages de reglage, c'est ici que tu choisi les points de reglages ( régimes)
throttle position: c'est ici que tu defini quand l'apexi est en low trottle ou en hight trottle, donc 2 pourcentages, quand throttle avant le premier pourcentage tu est en low, quand au dessus du 2 eme pourcentage tu est en hight ( full), entre les 2 , il estime la correction en faisant une corelation ( un calcul).
Vtec unmatch ( connait pas bien les VAFC) : c'est pas le regime de coupure du vtec ( en regime descendant ???)
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 15:01:59   -
J'ai déja tout çà. t'as plus de mémoire ? Jérémy avait fait des réglages pour Chambley et on a tout remis à zéro.
Et maintenant que j'ai ton régulateur, je vais pouvoir faire des bons réglages, quand je comprendrai la logique de toutes les fonctions de l'apexi
sergio Hors ligne
01-06-2004, 15:08:30   -
bah la logique, c'est :
4 plages de reglages:
2 plages avant VTEC ( papillon ouvert a fond, papillon peu ouvert)
2 plages apres VTEC ( papillon ouvert a fond, papillon peu ouvert)
si tu met en throttle position ( 10 % / 50 %)
quand tu ouvre a plus de 50%, il utilise les reglages papillon a fond
quand tu ouvre a moin de 10 %, il utilise lmes reglages papillon peu ouvert
quand tu ouvre entre les 2 , il calcul une correction logique.
donc tu as 4 sequence de reglage de ta richesse
ensuite tu controle en roulant normal ( en passant un declenchement de vtec, en redescedant etc etc...
bon courage, dans tes recherches !
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 15:12:08   -
Merci Sergio. Le Vtec unmatch, c'est la différence minime qu'il pourrait y avoir entre la bobine du Vafc et celle de l'ecu. c'est réglable. çà jai trouvé !
je suis dessus depuis ce matin, et j'ai beaucoup appris. mais j'aimerais avoir un réglage exemple d'une CRX stock, mais apparemment personne ne répond
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 15:17:21   -
Merci Sergio !
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
01-06-2004, 15:21:44   -
Pour info, j'ai mis quelques liens utiles pour le reglage du ratio air/essence...
C'est en bas du 1er post.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=25602
Il y a un lien pour fabriquer soit meme son controleur d'O2...
Webmaster Japan Car - Forum auto
Sujets : 73
Réputation : 82
01-06-2004, 15:30:57   -
Merci Goose
rYtchY Hors ligne
25-08-2006, 20:30:13   -
Salut tout le monde je sais que le post est vieux mais un truc m interresse: le vtec unmatch !!
Franck crx parle d un ecart entre la bobine du vafc et du calcu, peut tu m en dire plus et comment as tu apris ca !!
rYtchY
Sujets : 73
Réputation : 82
25-08-2006, 20:56:25   -
répondu en mp Wink
c'est la différence entre l'enclenchement (et l'arrêt) du VTEC réel et celui au compteur (comme la différence entre la vitesse réelle et celle de ton compteur)
  [EC9] Réglages culbus. Guile051 16 4 696 04-03-2013, 16:59:07
Dernier message: BabaHonda
  [ed9] quel genre de filtre offre les meilleurs performance anacHONDA 12 4 821 29-01-2013, 15:45:43
Dernier message: flointhecho
  [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste. DoudouOSX 12 4 663 08-12-2012, 20:35:16
Dernier message: gineto
  [EG6] Élection échappement 10 meilleurs sportive Rafinerie 13 3 119 06-09-2012, 14:36:01
Dernier message: DoudouOSX
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 23 731 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [CRX ED9] Réglages moteur Ed9 Red Star 7 3 571 21-08-2011, 18:14:47
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Disques de freins avant meilleurs choix. maverick 23 14 428 20-10-2010, 20:36:20
Dernier message: pti-guedounet
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 391 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
  [EK4] Réglages de soupapes/culbu. sebvegas 6 2 043 22-09-2009, 22:17:38
Dernier message: sebvegas
  [EE8]: meilleurs gain écu et carto spoon ou collecteur slipfourage 6 2 535 21-02-2009, 13:09:52
Dernier message: dj_spark
