Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 03:04:04
[EC9] Réglages culbus.
Guile051 Hors ligne Active Member ***
19-05-2005, 16:49:24 #1
J'espere que ce post n'a pas été deja posté car j'ai regardé dans les recherches et si oui eh bien je m'en excuse très fortement, voila j'aimerais trouver les réglages pour les culbus pour ma tite EC9, pour qu'ils claquent un peu moins !LOL
Voila et si oui, si vous pouviez me dire commentles régler et où ?
Merci a tous pour vos reps !
Amicalement
GUILE051
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
20-05-2005, 09:02:18 #2
Y'a personne qui sait alors ???
westindiis Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
20-05-2005, 15:49:46 #3
Guile051 a écrit :Y'a personne qui sait alors ???
+1 Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
RmosDidosPoulos Hors ligne Active Member ***
20-05-2005, 16:04:54 #4
si tu sais pas, va dans un garage compétent pour le faire faire :roll:
stunter Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
21-05-2005, 15:21:31 #5
je l'ai fait sur ma ec9, mais désolé, je n'ai pas les cotes des cals pour regler le jeu.
franchement, ce n'est pas compliqué, 1h00 à peine.
Sujets : 40
21-05-2005, 15:23:02 #6
je rentre chez moi debut juin, j'ai les cotes pour regler le jeu, je te les ferai passeren rentrant.
a+
21-05-2005, 19:48:31 #7
Ok ca marche Stunter, je peux attendre d'ici la !
Merci a vous !
Sujets : 40
31-05-2005, 17:34:08 #8
Salut à toi Guile051; je vais te donner le réglage des soupapes.
Ce réglage est pour un moteur SOHC (un arbre à came)
Le jeu de cale à utiliser sont : coté admission (intake) c'est 0.20mm et coté échappement (exhaust) c'est 0.25mm.
Le réglage se fera dans l'ordre suivant 1-3-4-2
Le moteur ne pas dépasser 38°c.
Sur ta poulie, se trouve des repères ( "UP" et deux trait que l'on nomme TDC )
Piston 1 - Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve sur le dessus et les repères "TDC" à l'horizontale.
Dessérer l'écrou et tourné la vis jusqu'à ce que la cale glisse dans les deux sens avec un minimum de jeu.
Ressérer l'écrou et vérifier le jeu avec la cale .Refaire l'opération si la trop de jeu si la cale ne passe pas.
Chaque piston à 4 soupapes (2 echapements et 2 admissions)
Piston 3 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve du coté échappement, les 2 traits "TDC" sont maintenant à la verticale.
Faire le réglage.
Piston 4 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve en bas et les repères "TDC" à l'horizontale.
Faire le réglage.
Piston 2 -Tourner la poulie de façon à ce que le reprère "UP" se trouve du coté admission (intake); les 2 traits "TDC" sont maintenant à la verticale.
Faire le réglage.
Voilà, normalement, c'est tout ok.si il ya un soucis dans la note, n'hésitez pas à le dire.
Moi, j'ai fait comme ça sur mon ec9 et c'était nickel.
a+
02-06-2005, 09:51:43 #9
Merci a toi stunter, je vais voir a ca encore merci !
DciBL_1300.16s Hors ligne Junior Member *
02-06-2005, 13:30:45 #10
slt stunter,
tu norai pas les dimension des calespour un eg3 type moteur d13b2?
Sujets : 40
02-06-2005, 14:09:28 #11
DciBL 1300.16s, je vais me renseigné; sinon, appel dans un garage Honda, il te donneront les 2 cotes
02-06-2005, 21:37:34 #12
pi3rrot45 Hors ligne Junior Member *
25-07-2011, 20:20:08 #13
je viens de faire mon jeu au soupape grace a ce topic tres bien
merci a l editeur
honda civic ec9 99800 de 88
Honda prelude 3g 2.0 16v de 88
La route n est pas faite que de lignes droites et heureusement pour nous
MaX93 Hors ligne Active Member ***
25-07-2011, 21:40:37 #14
post pour me rappeler LOL
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
Okami Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EC9
09-10-2011, 20:13:49 #15
MaX93 a écrit :post pour me rappeler LOL
la même LOL
grix Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 34
10-10-2011, 17:50:48 #16
post pour suivre !!!
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
04-03-2013, 16:59:07 #17
Up pour demain !!
1 969
Dernier message par gineto
07-07-2008, 08:53:47
