HondaForever
![*](images/star.png)
07-02-2009, 10:54:47 - [EK3] Urgent réglages Soupapes!!
Bonjour
Hier, sur mon ek3 avec d15z4 (Non vtec), j'ai réglé mes soupapes à 15 pour l'admission et 20 pour l'échappement (parce que j'ai entendu dire que c'était le réglage à faire pour les Non vtec)
Là, je viens de faire une petite recherche, je vois que les autres disent que ça doit se faire à 20 et 25!
Je suis perdu, j'ai roulé à peu près 30 kms avec ce réglage, il me parait assez bien et puis ça claque beaucoup moins à froid.
Est-ce que je la laisse comme ça ou est-ce que je dois refaire mon réglage??(si c'est le cas, donnez moi les valeurs optimales )
Faites vite s'il vous plait, c'est urgent!!
Merci d'avance!!
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
07-02-2009, 15:34:25 -
voit sur le work shop honda! ya tte lé valeurs dessus.
en effet, si c pas lé bonne valeur de réglages, tuvas tous niker tot ou tard.
et on s'edn fou de savoir ke sa clake moi a foird! tu fais pas ton reglages a l'oreiolle mais par rapport aux demande constructeur.
heu il on calculer lé tolerance aux jeux à CHAUD avec une marge d'erreur.
et va suertout pas dans le sens " on ma dis ke ou g entendu dire ke"!!!!!!!!!!!!!!!
ciao
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif) ].
HondaForever
07-02-2009, 15:45:10 -
re bonjour
Les pages pour télécharger les workshops ne fonctionnent pas, je n'ai toujours pas pu trouver ce que je cherche, c'est-à-dire, le réglage des soupes sur Ek3, D15z4 (non Vtec)
HondaForever
07-02-2009, 19:02:23 -
Est-ce que les moteurs Vtec et non Vtec ont les mêmes écarts des soupapes ?
