Mécanique Générale.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-11-2007, 19:07:18   -   Mécanique Générale.
Voila, voiture posée au sol, on mesure un poid de 220kg sur ce ressort... (En tenant compte que le ressort soit Droit, et le carrossage de 0° )
Quel sera le poid réel de l'élément suspendus ?
[Image: mcagnraletq3.gif]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-11-2007, 19:32:28   -
Ben 220kg...
Tu te serais pas planté dans l'énoncé
tu as 220kg mesuré au ressort et tu veux savoir au niveau de la roue??
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
22-11-2007, 19:49:08   -
a mon avis il faut calculer le poids a la roue car il y a la distance du ressort a la roue;
Mais alors la je sais pas comment on calcul ca Confused
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-11-2007, 19:55:22   -
Y a un schmurtz dans ton énoncé là ! :]
Reformule, je crois, on va te le faire ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
22-11-2007, 20:06:14   -
HENRIQUE95 a écrit :a mon avis il faut calculer le poids a la roue car il y a la distance du ressort a la roue
On chauffe ! Big Grin
PS: C'est pas un calcul de ouf hein ! Ne me sortez pas des racines caré etc etc !
J'ai édité, ça sera peut être plus clair Big Grin
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 20:16:50   -
Question conne : tu entends quoi exactement par poids ?
Si tu parle de la force verticale appliquer par le roue sur le sol, j'aurai tendance à faire la somme de toutes les forces verticales : les "220kg" (c'est une masse pas une force mais bon) plus le poids de tout les élément non suspendus : roue, bras...).
Mais comme ça ne fait pas intervenir la distance que tu nous donne, je doutes.
22-11-2007, 20:23:44   -
Si tu veux, je parle de la force de l'élément SUSPENDUS... Du poid de ce dernier quoi...
LA force appliquée sur le ressort est de 220kg (220DN (pour simplifier à l'extreme))
Quel est le poid de l'élément SUSPENDUS , tel est la question Wink
(j'ai l'impression que vous compliquez tout Oops! )
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 20:29:33   -
Bah tu prends les masse de chaque élément non suspendu et tu additionnes, ou presque, vu que les bras de suspension sont à moiter suspendu, à moiter non suspendu...
Je dois rater une subtilité quelque part Confused
22-11-2007, 20:33:13   -
220kg,ya la reponse dans l'enoncé
jinot Hors ligne
22-11-2007, 20:36:41   -
Je dirais...1154kg...
22-11-2007, 20:38:31   -
Bear'sBeard a écrit :Bah tu prends les masse de chaque élément non suspendu et tu additionnes, ou presque, vu que les bras de suspension sont à moiter suspendu, à moiter non suspendu...
NORMAL, j'ai Inversé !!
c'est bien le poids de l'élément SUSPENDUS que je cherche ! Oops! Mille excuses ! Sac
jinot a écrit :Je dirais... 4035 kg...
hummmmmmmm .............................. no Oops!
jinot Hors ligne
22-11-2007, 20:39:30   -
J'ai édité
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 20:40:53   -
moui je sais pas lire...
bah si la voiture est bien bien équilibré et à 4 roues, je dirai qu'on a 4*220 kg = 880 kg.
toujours au poids des triangle prêt.
Ceci n'étant valable que si les amorto sont bien verticaux.
jinot Hors ligne
22-11-2007, 20:43:54   -
Bear'sBeard, Tu oublis la gravité Wink
22-11-2007, 20:44:12   -
Bear'sBeard a écrit :moui je sais pas lire...
Je parle que du "Quart Avant gauche" de l'auto Wink
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 20:46:39   -
bah 220kg alors....
Y dois vraiment y avoir une astuce que je rate :/
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
22-11-2007, 20:52:58   -
220kg a multiplier par la force de gravité qui est de 9.81 donc:
220*9.81=2158.2kg
mais sa me parait vraiment etonnant parce que sa fait beaucoup de poids a cet endroit, a moins que ce soit la pression exercée sur le ressort...
mais la je crois que je suis a coté de la plaque, et puis la physique sa fait 2 ans que j'ai arrété...
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 20:59:20   -
florianar a écrit :220kg a multiplier par la force de gravité qui est de 9.81 donc:
220*9.81=2158.2kg
sauf 220kg * 9.81 m/s² = 2158.2 kg.m/s² = 2158.2 N
mais il faisait un abus de langage quand il disais que le "poids" mesuré était de 220kg pour etre exact, il mesure une force de 220daN.
VW polo MK2
38 - Isère France
22-11-2007, 21:00:52   -
a oui, voila la suptilité...mon dieu, faut que j'arrete les calcul, chuis meilleur en prevision des ventes d'une entreprise moi...
22-11-2007, 21:17:27   -
Et maintenant, si je met ça !
[Image: mcagnrale1bv2.gif]
La Force de l'élément suspendus (celle que l'on cherche) ne varie pas...
Mais dans ce cas, là, la force appliquée au ressort varie...
Donc, pour en revenir à la Question du début dans le cas n°1...
Quel est le poid (Force) de l'élément suspendus ??
VW polo MK2
38 - Isère France
22-11-2007, 21:20:42   -
sa veut dire que j'avais trouver la solution mais pas la bonne unité de mesure?
si c'est le cas, chuis content j'ai de bons restes LOL
jinot Hors ligne
22-11-2007, 21:23:45   -
Ma réponse éditée était pas bonne alors? 1154kg
22-11-2007, 21:27:31   -
jinot, j'éspère pas Oops! c'est pas ce que j'ai trouvé.
Comment as tu trouvé ça ? (par curiosité) Smile
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 21:29:01   -
J'ai bien une idée, mais il nous manque la longueur total du bras entre le chassis et la roue.
J'aurais tendance à dire que le poids réel des éléments suspendu est alors égale à :
poids réel = (220daN)*(500mm)/(longueur du bras)
22-11-2007, 21:33:35   -
On chauffe !
Si je te donne ma Théorie....
Genre:
220DN*0.187m= 41,14DN
220DN-41,14DN=178,86DN ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-11-2007, 21:56:40   -
Bon, je rien compris à l'énoncé et au dessin mais :
RB26DETTvs2JZ a écrit :On chauffe !
Genre:
Des N multipliés par des m = des Nm (un couple quoi).
Euh, comment peux-tu soustraire deux valeurs qui n'ont pas la même unité de mesure?
22-11-2007, 21:58:57   -
VEI, Exact !!
Dans ma tete, j'avais fais ça en fait:
220Kg*0.187m= 41,14Kg
220Kg-41,14Kg=178,86Kg
Nework 5 | AP1
22-11-2007, 22:22:29   -
En fait j'ai du mal à me rendre compte de quels éléments sont mobiles les uns par rapports aux autres sur ton schéma.
Est-ce que ça correspond à ce que j'ai fait sur ce shéma ?
[Image: schemacg3.jpg]
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
22-11-2007, 22:23:43   -
rhâ le vilain !
fais tes devoirs tout seul ! :]
je dis ça j'y comprends rien LOL
22-11-2007, 22:32:19   -
Pour repondre à ta question, On est en McPherson Wink
Pas en Dual Wishbones Wink
Donc 2a Solidair de 1 et 0 Wink
EDIT:
[Image: schemacg3gj8.jpg]
pharaon a écrit :rhâ le vilain !
PTDR :!: LOL
  [mecanique] chaine de distribution à fermer JP32 10 2 001 22-10-2015, 23:42:18
Dernier message: JP32
  Honda jazz VS mazda 2: la fiabilité mécanique le_baroudeur 2 3 861 09-02-2012, 13:28:47
Dernier message: roma
  (mecanique d16a8) furax77 10 1 844 01-07-2011, 18:59:22
Dernier message: Blista
  [mecanique] resserage culasse. masty 8 2 284 04-03-2011, 12:19:42
  [mécanique] courroie de distribution JP32 7 2 697 03-03-2011, 11:21:19
Dernier message: Hot Will's
  "carina 2 16V" mecanique bas moteur 4EFE toyosh 1 1 411 26-10-2009, 18:57:37
Dernier message: toyosh
  Quels outils pour la mécanique. Tsuchiya 48 28 328 20-08-2009, 18:32:17
Dernier message: Tsuchiya
  [Méca générale] Orientation tripode fram35 7 4 542 26-05-2009, 16:15:27
Dernier message: fram35
  Dico Francais Anglais Mecanique Coubi 3 1 757 30-04-2008, 11:18:52
  Creuser sa fosse mécanique JapanLio 23 28 023 02-08-2005, 10:42:44
Dernier message: Joe 545
