Nous voila arrivé à bon port !
Bon je suis en fin de construction chez moi donc le garage est pas tout à fait fini (soyez indulgent
) mais on peut commencer à faire quelque chose
Donc l'idée c'est de redémarrer le moteur mais évidemment il suffira pas de tourné le clé...
je regarde le circuit l'alimentation d'essence :
dépose du réservoir
je suis pas sure..mais je pense que l'essence est d'une autre décennie
du coup je regarde la pompe et le filtre qui se trouve sous la voiture
et voila l'intérieur du filtre
il est temps de commander du neuf !!
ha oui les clés ont été égarées ...
et remontage !
un petit avant - après
et le nouveau réservoir provisoire
Pour redémarrer le moteur ont a commencé par vidanger et nettoyer l'alimentation en essence :
- nettoyage des tuyaux
- remplacement de la pompe et du filtre
- réservoir provisoire
côté allumage :
- changement des câbles de bougie
- changement des bougies
- remplacement de la tête de delco
côté moteur
- on a mit à l'intérieur de l'huile 2T en faisant tourner le moteur à la main en prenant soin de huiler toutes les faces des deux rotors ( on l'a tourné plusieurs fois à la mains )
- remplacement du démarreur
- nouvelle batterie
- remplacement de huile moteur
Dite moi si on a pas oublié un truc pour la prochaine fois les avis sont fort appréciés
Et voila le résultat en fin de weekend !
car elle était une peut feignante quand même
[Vidéo:
https://www.facebook.com/118487892138386...8716110970]
donc le moteur fonctionne !!
