8.4/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.2 (10 vote(s))
[Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/
Ricou Hors ligne
15-05-2012, 18:42:20   -
Ptain, quel manque de bol Neutral
Bon courage l'ami.
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
seven_dede Hors ligne
15-05-2012, 19:25:58   -
C'est toujours comme ça: la caisse est prête, et à quelques instants de la course, crack un truc lache. C'est dingue ça!
C'est quoi alors qui fuit? une durit?
C'est dommage en tout cas, ça m'aurait fait plaisir de te voir rouler Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
15-05-2012, 19:59:35   -
Soit la durite de retour d'eau du turbo, soit un waterseal sur le bloc.
Pas la peine de préciser que j’espère vraiment que c'est la première solution !
HPR60
15-05-2012, 21:21:21   -
et pour information, une Rx7 avc une carto refaite, donc moins riche je suppose, consome legerement moins?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-05-2012, 21:56:39   -
Sur les régime stabilisé hors boost oui, sur le chemin du retour après la carto je suis descendu à 10L/100 sur un plein complet.
Après même avec la meilleure carto du monde pour avoir de la puissance et du couple il faut avoir de l'essence à bruler en plus grande quantité Big Grin
pandax Hors ligne
15-05-2012, 22:47:51   -
C'est quoi ce manque de volonté ? FBT ou tapette ? [Image: redface.gif]
Un chewing-gum, du chaterton et c'est torché hein Mr Green
J'espère que t'y arrivera ... Neutral
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
17-05-2012, 10:35:09   -
Je pense avoir trouvé, et c'est moins critique que je ne le pensais.
J'ai mit la voiture sur une chandelle et je l'ai fait monter en température pour voir par où ça coule exactement.
Le liquide coule principalement depuis l’arrière du bloc, donc ce n'est pas la durite de retour de LDR des turbos qui est à l'avant.
Et en vérifiant plus attentivement j'ai vu du LDR sur le haut du bloc derrière la pipe d'admission.
C'est donc surement la durite qui va du bloc au corps de papillon, elle doit être percé coté bloc.
Il faut que je démonte toute l'admission pour confirmer mais si ce n'est que ça je suis soulagé.
Je ferais dans tous les cas un test de bulle une fois que la voiture tournera
Je tien quand meme à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et m'ont aidé à pouvoir participer au SLB même si je n'y vais pas Smile
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
23-05-2012, 23:56:18   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Et voila le résultat des courses après démontage:
[Image: IMG_0923.JPG]
J'avais bien diagnostiqué le truc, tout le dessus du bloc est rempli de LDR et la durite du fond etait gonflée et à moitié déchirée.
Ci-dessous l'embout coté bloc moteur et la durite après le démontage.
Le truc orange au fond c'est la mare de LDR sur le bloc
[Image: IMG_0925.JPG]
[Image: IMG_0929.JPG]
Et enfin le rat nest démonté que je vais remettre en état avec de la durite silicone neuve, ca ne lui fera pas de mal.
[Image: IMG_0931.JPG]
La suite au prochain épisode Big Grin
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
24-05-2012, 07:29:28   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Shock Ouah le bordel de durites Mr Green
J'estimais avoir un réseau fourni et compliqué sur la GT4, mais la c'est largement battu LOL
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-06-2012, 21:50:55   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Elle a correctement redemarré ce soir et pas de fuite après une première chauffe sur place.
Je vais faire un tour tout à l'heure pour vérifier que tout va bien. Et si c'est le cas elle sera sur piste mercredi Big Grin
pandax Hors ligne
08-06-2012, 22:21:48   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ha nickel ca ! Mr Green
Bien joué !
TitanJdmAllStar's Hors ligne
09-06-2012, 12:45:25   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
(08-06-2012, 21:50:55)M4vrick a écrit : Elle a correctement redemarré ce soir et pas de fuite après une première chauffe sur place.
Elle a bien rouler de ce que j'ai vue , bien jolie en tout cas Wink
[Image: signat11.jpg]
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
09-06-2012, 14:15:09   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Rhaaaa... mais t’étais qui ? .. Ca m’énerve de voir des gens sans les relier à un pseudo LOL
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-06-2012, 09:50:17   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Eh bien voila, la FD a retrouvé la piste avec grand plaisir et moi encore plus. J'ai eu la banane tout au long de la journée Big Grin
Plus le moindre problème serieux à signaler, elle ne chauffe plus, elle ne perd plus de liquide, le moteur tourne comme un charme. Un vrai régal.
Et ca pousse velu LOL
Juste la colonne de direction qui touche la downpipe dans les virages à gauche et en forte acceleration, les silent bloc moteur doivent etre fatigués et le moteur se décale un peu. Mais c'est minime.
Sinon concernant la journée, très humide et gras le matin, sec dans l'apres'm. Idéal pour se faire la main et progresser en douceur. Avec comme d'habitude une super ambiance en piste et dans les paddocks.
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=vlqyoJ8oycg]
(Modification du message : 15-06-2012, 09:50:59 par M4vrick.)
Rygain Hors ligne
Mazda RX8 - TVR Tamora
15-06-2012, 13:21:48   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
sacré coup de volant
On voit bien que la piste est grasse à 1:00 ^^
en tout cas, superbe FD !
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-06-2012, 14:31:17   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Merci pour le compliment mais je suis loin d'etre bon lol
Mes freinage ne sont pas assez degressifs et je freine trop tot, du coup j'ai pas assez de transfert sur l'avant en arrivant en milieu de courbe et je sous vire souvent...
Y'a encore du boulot pour arriver à avoir de belles trajectoires propres Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
28-08-2012, 17:00:48   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je me rend compte que je n'ai pas donnés beaucoup de nouvelles, je vais donc corriger cet état.
Tout d'abords j'ai fait plusieurs rassos sur la région parisienne cet été, avec de belles rencontres à chaque fois. Que cela soit du coté des voitures ou des participants.
Ci-dessous deux photos du coté du Chesnay:
[Image: img1264wf.jpg]
[Image: img1267wf.jpg]
J'ai monté un short shifter complet courant juillet, je devais remplacer les bagues du levier et puis finalement le short shift complet était au même prix.
Le résultat est vraiment très bon, je redécouvre la boite. Par contre le passage des vitesses est réellement viril maintenant. Et j'ai du mal à rentrer la deux sur les gros rétrogradages sur piste.
En parlant de piste d'ailleurs, je suis allé faire quelques tours de circuit à Abbeville hier avec Lotus on Track.
Une excellente journée, chaude et sèche avec de belles voitures en piste, dont une Evora et une MP4-12C. J'ai pu me tirer la bourre avec plusieurs Elise/Exige Big Grin
Mon meilleur tour en 1:24:90, je suis content de moi.
Et aujourd'hui j'ai craqué pour un bel accessoire de jacky: une dump valve Forge ouverte.
[Image: dump.jpg]
Gardield
28-08-2012, 18:20:17   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Si c'est bien un truc que je ne trouve pas Jacky, c'est une dump. Mais je précise, uniquement sur une vieille jap. :o
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
28-08-2012, 18:26:05   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
J'ai déjà lu ca quelque part ... :o
juju dit juju Hors ligne
22-09-2012, 23:04:19   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
superbe FD m4vrick discrète et performante.!!!! tu as fait des modifs depuis??!! Big Grin
appui sul'gazzzzzzz
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-10-2012, 18:16:07   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ah tien je n'avais pas vu ta réponse Juju...
Les pièces commencent à arriver pour la suite, et j'ai craqué ce matin pour une paire de harnais OMP d'occasion.
D'abords les harnais, j'ai nettoyé celui de gauche, celui de droite reste à faire. Ça vous donne une idée de la différence, l'eau était bien foncée.
[Image: harnais.jpg]
Ensuite les poulies toutes neuves, ce sont évidemment des underdrive. Donc plus de cavitation avec la pompe à eau à haut régime Big Grin
[Image: poulies.jpg]
Et pour finir un kit de piping de LDR pour les turbos qui vont arriver. C’était pas chère sur Ebay donc je ne me suis pas privé.
[Image: water_piping.jpg]
J'attend encore un torque damper car en ce moment j'ai la downpipe qui vient frotter la colonne de direction sur les fortes accélérations. Je pense que les vieux silent bloc moteur ont du mal avec l'augmentation de couple.
Je devrait aussi recevoir sous peu un bloc de turbos complet pour bosser dessus et remplacer les miens ensuite. Et pour finir je ferais faire une ligne sur mesure avec le retrait du catalyseur et de la pompe à air coté moteur.
pandax Hors ligne
13-10-2012, 20:34:11   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Toujours aussi bon Smile
Continue comme ca ! Mr Green
14-10-2012, 11:32:36   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Ca va cracher du feu après !
Tu as l'intention de monter à quelle puissance environ ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-10-2012, 13:01:41   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
entre 300 et 320cv et surtout du couple. Au delà la FD se transforme en dragster et devient difficile à maîtriser en grip sans un super coup de volant et de gros upgrade châssis. Et de toute façon c'est la limite avec les turbos d'origine.
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
14-10-2012, 23:02:00   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
top tout ça !
spiters
15-10-2012, 22:31:52   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Un seul mot; FAN Smile
Lili Hors ligne
Honda Del Sol ESI
91 - Essonne France
30-10-2012, 22:01:45   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Je n'ai qu'une chose à dire : hâte de voir la demoiselle vendredi soir! Langue
RX-7 : YES, it's fast, NO you can't drive it! Piaf
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-11-2012, 00:01:58   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
Petit update rapide:
J'ai monté le décata Ganador avec le kit de suppression de la pompe à air Pineapple Racing et les block off plate pour l'ACV.
Par contre je n'avais pas la bonne longueur de courroie, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu pour la démarrer. Ne faites donc pas attention au bruit de courroie dans la vidéo ci-dessous.
Et oui, mon catback est percé je sais Big Grin
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=LcPtA3ohqq8]
J'ai également recu un pack de turbos que je vais remettre en état avant d'agrandir la wastegate. Je ferais l’échange plus tard dans l'hiver.
13-11-2012, 00:57:09   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
et après on se fout des nissaneux qui roulent soi-disant tous avec des épaves Sac
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
13-11-2012, 01:02:39   -   RE: Mazda RX7 FD3S [Prépa Full Grip]
le catback percé c'est la maladie des FD. La condensation s'accumule au niveau des soudures interne et ca fait des trous...
Le reste de la voiture est parfaitement en état thefingerred
(Modification du message : 13-11-2012, 01:04:08 par M4vrick.)
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 808 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [MX5 ND 2.0L Skycruise] Road Trip 2021 -------> P5 VEI 151 34 551 15-07-2023, 18:42:01
Dernier message: VEI
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 163 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 331 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 485 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 280 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 828 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 524 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 186 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 188 759 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
