8.4/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 4.2 (10 vote(s))
[Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/
kingkong Hors ligne
27-08-2013, 12:32:54   -   [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Je ne compte pas retirer l'Idle Control Valve, apparemment c'est ça qui rend le ralenti capricieux.
Et je suppose que tu as retiré les solenoides associés ? Si oui, que fais-tu des lignes en acier rigides du rats nest ? Tu les vires, tu bouches tout ?
FD3s UK Spec '92 : 200,000km, quasi-stock, 800g et 311cv... Et c'est pas fiable un rotatif ?? Wink
Je dois m'en séparer. MP si ça vous intéresse.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
27-08-2013, 12:58:18   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Les circuits sont séparés sur les lignes rigides, donc je les ai laissé tel quel. Elles ne servent plus tout simplement.
Pour l'ICV je l'ai laissé mais c'est elle qui fout la merde avec ma carto donc elle est débranché, mais j'ai un PFC avec une carto sur mesure qui ne correspond plus vraiment à ma config au niveau du ralenti.
(Modification du message : 27-08-2013, 12:58:33 par M4vrick.)
seven_dede Hors ligne
29-08-2013, 17:34:31   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Et si tu rebranches tes capteurs de choc juste sur les fils, le témoin s'éteint et puis voila, peu importe que les coussins soient là ou pas nan ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
29-08-2013, 17:43:37   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Non, si le moindre élément du système d'airbag est en défaut le témoin s'allume, si le témoin est en panne le buzzer sonne.
Donc j'ai tout viré et j'ai mit un bout de scotch Big Grin
ncx94 Hors ligne
20-10-2013, 20:15:08   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Salut M4vrick!
Superbe Rx7, moi qui hésites à passer le pas, vous me mettez dans la merde, toi Icefluid et les autres Langue (et je vous en remercie Wink )
Pour ce qui est de l'usinage de ta plaque carbone ou des boitiers, j'ai une petite cnc à la maison Wink
Donc si tu n'en as pas 3000 par semaine à faire, on peut s'arranger Smile
Nico
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-01-2014, 18:21:21   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Mauvaise nouvelle: le moteur m'a laché.
Donc la FD va rester au garage pour un ou deux ans. Fin de l'histoire pour le moment.
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
04-01-2014, 18:42:28   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Comment ça c'est produit ???
Vraiment deg pour toi...
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
kingkong Hors ligne
04-01-2014, 19:24:10   -   [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Merde... Waterseal ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-01-2014, 19:26:44   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Je le saurais quand je l'aurais ouvert. Le moteur ne démarre plus et j'ai eu une bonne flaque de LDR huileux sous la voiture.
kingkong Hors ligne
04-01-2014, 20:00:05   -   [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Pas sur que tout soit lié mav. T'as déjà eu une durite poreuse, et en marge, des problèmes de démarrage.
Chui sur que t'arrivera a diagnostiquer le problème.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-01-2014, 12:21:54   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Il y a deux points qui font que j'arrete la:
Mes soucis de démarrage précédent venait d'un cable de bougie foireux (percé, brulé et presque sectionné), je m'en suis rendu compte il y a un mois. J'ai retrouvé mon faisceau d'origine pour le remplacer.
Mais depuis elle ne démarre plus du tout, les symptomes ne sont pas les mêmes.
Par contre le LDR bien huileux avec une belle flaque sous la voiture c'est bien plus serieux, non seulement parce que la flaque est assez importante pour les deux minutes où j'ai tenté de démarrer le moteur, c'est pas quelqus gouttes. Mais aussi parce que justement il y a beaucoup d'huile dans le LDR, ce qui pourrait venir d'un joint HS sur un housing. Donc hors de question de tout casser et de devoir changer un housing, une plate ou un rotor en plus du kit de rebuild si je peux l'éviter.
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
05-01-2014, 12:32:31   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Dur... Tu as vraiment pas eu de chance toi Sad dommage y avais une belle prépa en perspéctive !!!
kingkong Hors ligne
05-01-2014, 14:54:38   -   [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Bordel, et dire qu'a chaque fois que je tape dans la mienne je me dis que malgré les bornes, celui de mavrick tient le coup sur piste, alors le mien ça devrait aller !
Cela dit, j'arrive pas a me que tu as flingué un waterseal en la laisser a l'arrêt pendant quelques temps. Si c'était le cas, elle aurait fumé blanc la dernière fois que tu l'as fait tourner.
Et même en refroidissant, la dilatation des matériaux n'a pas pu être la cause d'un pincement ou déchirement d'un joint.
Non je pense que la fuite est extérieure au moteur car la flaque est en dessous et non en sortant d'echappement, et vu le volume de la flaque, il n'y a qu'un tuyau percé sous pression qui peut sortir tant de liquide d'un coup. En ruisselant sur un moteur crade : flaque huileuse.
Laisses passer du temps, et remotive toi a démonter les peripheriques. Toi et moi savons que tu peux depoiler un 13b en une demi journée max.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-01-2014, 15:09:01   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Le soucis c'est que je n'ai pas de lieu pour bosser.
Je ne peux pas laisser la voiture démontée dans la rue devant chez moi...
C'est pour ca que je dit que pour le moment je vais arreter, tant que je n'ai pas diagnostiqué le soucis je ne peux pas me prononcer.
06-01-2014, 16:54:34   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Espérons que tu ne sois pas bon pour un rebuilt...
Kingkong a certainement raison Wink
Trouve un lieu où la stocker pour faire le diag et après on en saura plus Smile
06-01-2014, 17:09:23   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
je te l'échange contre ma streize Sac
au moins la mienne roule (et bien) re- Sac
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-04-2014, 22:55:00   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
Bon voila la suite des aventures.
Après avoir fait quelques diagnostiques poussé avec un pote je me retrouve avec deux soucis: le premier rotor m'a craché un gros mélange d'huile et d'essence, et le rotor arrière ne crache rien, même pas d'essence vaporisé.
Donc direction rebuild. Je l'ai tracté ce WE vers son emplacement pour les prochains mois:
[Image: 20140414_210824.jpg]
J'ai dépouillé le moteur pour pouvoir le sortir, ca se fait très rapidement sur une FD sauf pour la downpipe qui est une vrai torture à sortir. Je bloque dessus pour le moment, c'est le dernier point avant de désaccoupler le moteur de la boite. Je compte en effet sortir le moteur sans la boite, sur la FD les vis de tour de boite sont toutes accessibles et on peut lever la boite pour sortir le moteur des support et le tirer ensuite.
Voila donc le moteur avant (qualité smartphone tout pourrave Big Grin)
[Image: IMAG0093_.jpg]
Et après un peu plus de 2h de boulot
[Image: 20140414_193504.jpg]
En parallèle j'ai un pote qui va se lancer dans le rebuild de sa FD, et je vais lui donner un coup de main. On va bosser sur les deux voitures en même temps en mutualisant les outils. Je me fait la main sur la mienne pour etre le plus efficace possible lors du démontage de la sienne.
j'espère sortir le moteur d'ici la fin de semaine et l'ouvrir d'ici une douzaine de jours pour savoir enfin à quoi m'en tenir sur l'état du bloc.
(Modification du message : 15-04-2014, 07:33:06 par M4vrick.)
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
14-04-2014, 23:13:00   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] (Stand by)
J'ai hate de voir ça ! J'aime ta caisse, Mav !
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
kingkong Hors ligne
14-04-2014, 23:59:30   -   [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
On attends des details poussés sur ton rebuild, tu essuies les platres pour nous !
Un porting au programme peut-etre ? Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
15-04-2014, 01:33:08   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Je vais regarder ça aussi Big Grin
TA60 & BB9
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 07:27:31   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
(14-04-2014, 23:59:30)kingkong a écrit : On attends des details poussés sur ton rebuild, tu essuies les platres pour nous !
Bien sur que je vais faire un petit porting Big Grin
Ce n'est pas tout à fait mon premier rebuild et porting, avec l'ancien forum rx7france on a fait un week-end rebuild l'été avec démontage, porting et remontage d'un 12A. Je m'était entre autres occupé du porting sur celui la déjà.
kingkong Hors ligne
15-04-2014, 14:08:06   -   [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Je vais aller voir ca. Et ce 12a il tourne toujours ?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 15:03:00   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je relance Laurent pour savoir s'il l'a monté dans une voiture finalement.
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
15-04-2014, 15:08:56   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Ah ca reprends, super ! Yes
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
15-04-2014, 15:20:18   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Bon courage pour les travaux.
Yes t'assure ...
15-04-2014, 17:35:19   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Aaaaaah la suite! Smile
Bonne chance pour la downpipe, c'est vraiment l'élément le plus chiant sur le bloc. Pour la FD de mon pote (rotary-performance si tu vois qui c'est), c'est une RHD certes, mais on a dû sortir le bloc avec la downpipe tellement c'était inaccessible moteur monté! Tu en profitera pour la remplacer je suppose? Il paraitrait que ça chauffe moins d'ailleurs avec une downpipe aftermarket.
Tiens-nous au courrant des 2 fd Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 20:47:01   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Allez, premier soucis sérieux de mon coté, du à l'architecture moteur central avant: la chevre n'est pas assez longue pour aller jusqu'au dessus du moteur LOL
Je vais gagner 20cm en démontant le pare-choc mais ensuite j'hésite. J'ai une position 100kg en bout de fleche qui devrait me permettre de récupérer ce qui me manque mais j'ai peur de dépasser les 100kg avec le moteur seul.
Quelqu'un a déjà tenté le coup de cette manière?
Seven_dede: la downpipe est déjà changée Wink Et oui je vais la laisser sur le moteur pour le sortir.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-04-2014, 20:55:52   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Dépouillé de la plupart de ces périphs je penses pas que le rototo dépasse les 100kgs Huh
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-04-2014, 21:03:47   -   RE: [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
J'ai encore les turbos et la downpipe mais plus de pompe à air ni compresseur de clim ou DA.
kingkong Hors ligne
15-04-2014, 21:05:58   -   [Mazda RX7 FD3S] Rebuild in progress
Te stress pas, t'as de la marge. Tu vas pas le laisser deux jours dessus de toute façon .
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 736 56 808 15-10-2024, 17:05:54
Dernier message: Paultugal
  [MX5 ND 2.0L Skycruise] Road Trip 2021 -------> P5 VEI 151 34 551 15-07-2023, 18:42:01
Dernier message: VEI
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 163 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [ED9] Guess who's back ? Cali-Puma 38 2 331 24-04-2023, 18:21:13
Dernier message: Cali-Puma
  [Toyota Yaris TS] Bring Back 2000's Allsgone 34 4 485 01-08-2022, 19:21:22
Dernier message: Allsgone
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 280 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 828 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 524 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 186 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 188 759 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
