6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[Mazda RX7 FD] : FIN DE L'AVENTURE...
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
01-08-2012, 20:29:30   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
(01-08-2012, 11:18:03)Timothée a écrit : C'est jolie Big Grin
De nouveau sur la route ?
Ca dit quoi ces baquets alors ?
ben je gagne 5 à 10cm de garde au toit
Wink
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
01-09-2012, 16:09:09   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Bon je viens de commander la KTS Stabi Brace qui consiste en des supports de barre stabilisatrice renforcés reliés par une barre anti-raprochement. Histoire de donner encore un peu plus de précision au chassis.
Le même principe que celle de chez RE Amemiya mais moins chère.
[Image: rbs_402sf.jpg]
http://www.kts-web.com/overseas/products...402sf.html
Je me tâte également à commander ca chez Improved racing
[Image: IR-SMA-1004_1_lg.jpg]
et ça
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRxFRifPpm3Omk0qwYID-I...ISurZw&t=1]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 01-09-2012, 16:14:52 par jbg.)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-09-2012, 12:25:40   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Pas assez cher mon fils !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-10-2012, 20:02:16   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Bon, la barre de renfort avant est montée, la voiture s'en retrouve encore plus précise du train avant (ce sont des photos téléphone)
[Image: 20120914191229.jpg]
[Image: 20120914191326.jpg]
J'ai changé la sonde lambda qui était visiblement secouée.
Mon régulateur de pression d'essence Aeromotive s'avère être un poil surdimensionné pour tourner aux pressions d'origine j'ai donc bidouillé un support pour remonter le régulateur d'origine à l'endroit ou j'ai fait arriver mes durites.
Enfin j'ai monté le magnifique réservoir d'huile 2 temps que Metal Machine a fait sur mesures avec mes plans. Et c'est parfait.
(au fond à gauche)
[Image: 20120926215841.jpg]
Maintenant on aura même l'information sur le niveau d'huile (je dis on parce qu'IcedFluid a monté le même) grâce à un capteur de niveau de Yamaha R1 et R6 (là l'idée vient d'Icedfluid moi je comptais mettre un Aprilia trop visible à son goût... ca s'avère une bonne idée)
Enfin j'ai reçu mon capteur de pression d'air (MAP) de Finlande, un capteur dernière génération (celui de la rx7 n'a que 20 ans de retard).
Il y en a deux...inutile de préciser que IcedFluid m'a encore copié FacepalmWink
[Image: 52560458860803589411609.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 05-10-2012, 20:03:59 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-10-2012, 22:23:24   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
J'ai eu des soucis de pression de turbo avant de comprendre d'où venait le problème.
Ayant virer le papillon secondaire, la prise de dépression , initialement entre les 2 papillons, s'est retrouvée juste derrière le seul papillon restant. Une dépression se forme logiquement derrière le papillon, se qui trompait le map. Une fois la prise de dépression du map repositionnée plus loin sur l'admission, le problème s'est de suite arrêté.
C'est une information assez intéressante et qui doit être universelle.
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
06-10-2012, 12:34:00   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
thefingerred
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
29-10-2012, 11:30:59   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Ca se passe de commentaire!!!!
Ah si :
Put$é'"_é'ç" de disques percés Tarox de $@)&""'" !!!!
[Image: 20121012102643.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
kevbiker63 Hors ligne
29-10-2012, 12:23:55   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Whaou Nom de di**, putain sa peut faire mal si sa lâche quand tu roule
Sujets : 147
29-10-2012, 13:38:44   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
ah wai keu même.....
je les zieutais pour un eventuel futur achat, et vu leur prix, ça calme, si en plus, ils se fissurent, je vais retourner vers mon fournisseur habituelle Confused
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
29-10-2012, 21:42:10   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Dixcel Type HS!!!!
D'ailleurs faut que je monte mes Type PD sur la mienne (pas RX-7 hein simple EK4...)
Tu as cassé en faisant du circuit?
(Modification du message : 29-10-2012, 21:42:27 par Sam98.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
30-10-2012, 00:06:06   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Oui à Croix...à la première session
Le pire c'est que j'avais encore des rainurés à la maison et des origines et ca prend 10mn à changer...genre comment gacher ta journée piste pour rien.
Concernant les Dixcel, je dois avouer que la rx d'Icedfluid qui est équipée de type Z si je ne dis pas de conneries a un mordant sans comparaison à ce que j'avais avec mes Tarox + Ferrodo ds2500
Boyou : je te confirme ...oublies
(30-10-2012, 00:06:06)jbg a écrit : Oui à Croix...à la première session
Le pire c'est que j'avais encore des rainurés neufsà la maison et des origines avec peu de kms et ca prend 10mn à changer...genre comment gacher ta journée piste pour rien.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 30-10-2012, 00:06:43 par jbg.)
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
30-10-2012, 01:26:17   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Yep bon matos Dixcel. J'ai pour l'instant les plaquettes Dixcel type M aux 4 coins et le liquide de frein Dixcel (+ durites HEL). Déjà ça freine mais avec les nouveaux disques je vais me tatouer le pare brise sur le front LOL
Dommage la session piste mais c’est en faisant des erreurs qu'on apprend (je fait beaucoup d'erreurs mais j'apprends pas si vite LOL )
(Modification du message : 30-10-2012, 21:26:00 par Sam98.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
30-10-2012, 09:40:17   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Je confirme pour les Dixcel, j'ai un setup complet disque + plaquettes (HS + Z de tête) et le freinage est réellement bluffant. A Abbeville j'ai réussi à surprendre des Elise au freinage Big Grin
Je leur ai mit plusieurs sorties dans les dents et pour le moment ils n'ont pas bougé, ca ne couine pas à froid non plus.
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
30-10-2012, 15:02:45   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Sublime cette voiture, 'me suis tout tapé Big Grin
Et vraiment du bon boulot, j'admire !
[Image: nawe.jpg]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
30-10-2012, 18:35:09   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-11-2012, 16:42:06   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Rien avoir avec ma voiture et pourtant tellement lié...
J'ai enfin réussi et ce dans le même mois à trouver les 2 montres Mazda Seiko
[Image: 20121109151907.jpg]
[Image: 20121109153827.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
09-11-2012, 17:34:19   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
pray joli les montres Big Grin
PapasPressés.fr
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2012, 19:54:45   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Non mais le ravagé, le mec !
icedfluid@gmail.com
Réputation : 27
09-11-2012, 20:03:37   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Je kiffe !
[Image: nawe.jpg]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-11-2012, 21:05:18   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
La boîte à air ARC était initialement montée avec des filtres papiers,
J'avais trouvé des modèles MécaFilter qui se montaient...
Eh bien voilà ce qui se passe quand après quelques temps le joint (pourtant visiblement bien fixé dans le deuxième filtre) et aspiré par le turbo primaire.
Le son du turbo s'est montré légèrement différent après avoir aspiré le joint....
[Image: 20121110144709.jpg]
Heureusement, le passage d'air de l'intercooler Greddy sont alvéolé et ne laisse pas passer les morceaux...
On a pris les compressions avec Icedfluid et elles sont entre 96 et 110PSI ce qui bien au delà des 85PSI que Mazda admet comme étant bon.
OUF.... au moins je n'ai que les turbos à changer et j'en ai en rab et que mon moteur comprime sévèrement.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 11-11-2012, 20:30:02 par jbg.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
11-11-2012, 01:48:16   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Ah merde, ca fait vraiment chier ca ...
IL y a eu du dégats en tout cas :o
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-11-2012, 11:51:09   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
J'ai remonté les turbos d'occasion dans la semaine et hier je suis allé la passer au banc.
Passage au banc hier : 274.6cv à 6437 tours et 351.4 Nm à 4350 tours
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 18-11-2012, 11:52:07 par jbg.)
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
19-11-2012, 01:14:47   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Y a du couple quand même!!!
remy c Hors ligne
19-11-2012, 12:34:53   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Salut JB, Smile
Dis donc, c'est le retour des Rotary avec l'automne ! Moche pour le turbo, mais top les montres !
A+
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-11-2012, 12:41:46   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Merci, pour ma part can'est pas un retour, j'essaye d'alimenter ce post dès que possible.
Pour le turbo, dommage mais c'est comme ça, ça me servira de leçon. Comme quoi on a toujours à apprendre.
Pour le coup avec Icedfluid on regardait ma courbe et on est tout les deux d'accord pour dire que le primaire déconne un peu. A priori un soucis avec le précontrol qui reste grand ouvert.
Reste 2 ou 3 ratés que la rx a fait à haut régime qui apparaissent sur la courbe. Et là je pencherais bien pour les injecteurs du rotor AV qui merdent. Les bobines d'allumage ayant déjà été changées et ne pouvant être mise en cause.
A voir, une fois réglé, je referrais un passage au banc pour confirmer cela.
Cela dit les valeurs atteintes me vont déjà très bien avec une carto d'origine du PFC même si vu ce que Icedfluid a comme couple, je peux encore gratter un peu.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 24-11-2012, 01:02:02 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
24-11-2012, 01:04:26   -   RE: Mazda FD3S : 274cv et 351Nm ...
Voila ce qui remplace ma boite à air ARC, après ma mésaventure je reviens vers un classique K&N dont la qualité n'est plus à prouver
[Image: 20121122200019.jpg]
Voilà le montage à blanc mais ca va sensiblement rester comme ça mis à part que je vais cloisonner afin de cacher l'arrivée de chaleur, je vais également aller chercher l'air frais avec un manchon.
[Image: 20121123203050.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 24-11-2012, 01:07:39 par jbg.)
Réputation : 27
24-11-2012, 10:28:05   -   RE: Mazda FD3S : 274cv et 351Nm ...
Hé ben, cette aventure de joint avec l'ARC t'as refroidi, et j'comprends pourquoi.
T'as bien fait Cool
[Image: nawe.jpg]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
24-11-2012, 11:49:07   -   RE: Mazda FD3S : 274cv et 351Nm ...
Oui et puis au moins mon admission est faite par mes soins, je préfère toujours ça que de monter du tout fait. Et puis celle là on la verra pas 2x sur une RX...be different
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
28-11-2012, 20:07:04   -   RE: Mazda FD3S : 274cv et 351Nm ...à vendre
Bon la décision est douloureuse....je vais me séparer de la RX7
après 4 ans à prendre mon pied avec cette caisse.
Pourquoi la vendre : parce que malgré un salaire plutôt confortable, je viens de me faire assommer par les impôts locaux et que je déteste ne plus savoir d'argent de côté. Donc j'anticipe 2013. Il sera toujours temps d'y revenir si l'avenir le permet.
merci de me faire votre offre par mp ...
oubliez toutefois les offres à 5000€ je n'y répondrais pas.
ATTENTION!!!! PAS D'ECHANGE
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 28-11-2012, 20:08:10 par jbg.)
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
06-12-2012, 23:45:23   -   RE: Mazda FD3S : 274cv et 351Nm ...à vendre
C’est bien dommage de devoir se séparer d'un objet quel qu'il soit sans le vouloir...
Belle Rx7 en tout cas et en espérant qu'elle trouve un acquéreur qui en prenne soin!
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 937 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 209 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 901 544 654 07-09-2024, 21:46:17
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 315 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 177 247 25-03-2024, 10:09:44
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 336 22-02-2024, 12:32:53
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 844 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 549 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 493 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 201 14-09-2021, 09:56:23
