Vétecke
14-12-2009, 23:22:44 -
icedfluid a écrit :Bon, je vais couper court a tous fantasmes sur le CRX. C'est plus vraiment un CRX. En fait c'est un châssis treillis tubulaire, avec juste "une coque" de CRX. Doit y avoir moins de 5% de pièce commune avec une EE8. C'est bien un B18 N/A trèèèèèès méchant dedans.
Tiens si c'est celui que je crois il est extrêêêêmement violent d'après les "dires" du mécano de mon taff qui connait son fils (qui lui même roule dans un CRX swappé F20C boite séquentielle). Famille de tarés .
>>> L00ne Y Tune D<<<
scope
15-12-2009, 19:10:20 -
Pour être monté en passager dans le CRX, je confirme qu'il est violent.
Team @TmospheR
- France Messages : 29 334
Sujets : 147
21-12-2009, 15:01:04 -
pour avoir vu le CRX sans coque(il partage le meme local que batman-s14),je confirme que tres violent
demi chassis avant/arriere tubulaire,moyeu usine,GROS disques,bref,des heures passées dessus.
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
28-12-2009, 23:01:11 -
Sur une voiture du "standing" de la RX-7, j'ai toujours trouvé que fermer la porte avec la clé c'était un peu la loose ... Du coup, je me suis ruiné, j'ai acheté un kit de fermeture à distance (made in england) sur ebay, à ~30 livré ... Ouaaaah : http://www.hawkcaralarm.com/Remote.html
Du coup, j'ai assemblé ce truc là ce week-end, çà marche avec les clignos qui clignotent et tout ! 8)
En fait, d'origine la FD a un moteur pour fermer la portière passager, mais PAS sur la porte conducteur. Le fait de fermer la portière conducteur avec la clé commande la fermeture de l'autre portière. A l'achat sur ma Mazda, il y avait une alarme, mais je l'ai virée pour plus de fiabilité ... Évidement j'avais laissé le moteur "rajouté" dans la portière conducteur. J'avais donc plus qu'a piloter ce moteur pour que tout fonctionne. Bon, j'ai étudié le schéma électrique de la RX, je me suis fabriqué un petit adaptateur de faisceau au niveau du CPU qui gère les clignotants, et le tour est joué.
C'est quand même plus classe de la fermer/ouvrir à distance ... Ça lui file un coup de jeune ! ^^
folken
- France Messages : 14 053
28-12-2009, 23:27:07 -
Peut être juste un problème de tringlerie trop dur ?
En lubrifiant ça irait peut être mieux ?
Par contre, tu l'as acheté comment ?
Ils disent qu'ils livrent qu'en UK sur ton lien !
Je me demandais justement si j'allais pas me racheter une commande à distance, la mienne est un coupe circuit à la base qui fait aussi commande à distance et je pense qu'il consomme un peu trop, je me suis déjà retrouvé avec la batterie à plat (faut dire que je la laisse longtemps sans m'en servir parfois).
Mais j'ai peur de retomber sur un autre boitier qui consomme autant
BEN-J16
- France Messages : 289
29-12-2009, 18:00:52 -
Sympa l'astuce pour la commande à distance !
Par contre je ne pense pas que ce soit ça qui ruine la batterie au point de ne pas pouvoir démarrer...
Je dirais que c'est soit la batterie qui ne tient pas la charge, soit un appareil electrique qui consomme un peu plus de courant malgré le contact coupé genre autoradio... (si ça peut aider... je l'ai vu sur un alpine... On s'en est aperçu en débranchant les cosses batterie pendant plusieurs semaines, l'auto démarrait au poil sans brancher ses cosses ou sans l'autoradio)
Au fait, tu as réussi à faire immatriculer la RX ou tu as encore des tests à passer ? (Tu as toujours le droit de rouler avec ?... C'est pas pour faire la morale t'inquiète mais je ne connais pas la législation sur les véhicules d'import, je croyais que c'était limité à un mois après l'achat ?...)
Prelude 2.2 VTEC 185cv P28 Carto E85
CRZ Reprog Bi Carto SP98/E85 LR Performance @129cv
Civic FK3 1.6 i-Dtec 120cv Reprog BR Performance @168cv / Bilstein B8 / Ressorts Eibach
folken
29-12-2009, 18:20:28 -
BEN-J16 a écrit :Je dirais que c'est soit la batterie qui ne tient pas la charge Je pense pas, elle s'est "rechargée" toute seule depuis qu'elle est débranchée
Et j'ai pas d'autoradio.
J'ai des manos à la con et un BC aussi, mais il me semble que ça le faisait avant (et quand je dis que je la laisse longtemps sans tourner, c'est du genre 6 mois aussi ).
Enfin, entre mon alarme et le coupe circuit d'origine ... je pense que mon alarme est pourrie, et c'est tout
Déjà sur celui là, si y'a pas une diode qui clignote en permanence, c'est toujours ça de pris (même si ça doit pas vider une batterie à elle toute seule).
bozo-merlin
29-12-2009, 18:55:15 -
dernier HS ON
icedfluid a écrit :Doit y avoir moins de 5% de pièce commune avec une EE8. 0% car il me semble que la coque de base c'est bien une "pauvre 130", enfin pauvre, on se comprend
HS OFF
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Sujets : 147
05-01-2010, 03:05:04 -
alors??
ca en est ou la DRIRE????
Chtoutt
05-01-2010, 23:36:12 -
Elle va sortir un jolie son de flat 4 maintenant
Tu remets le Racing Beat juste après? Il fait pas tant de bruit que ça pourtant c'est con qu'il ne passe pas aux tests.
C'est quoi la suite du programme? Un 26B?
Ririx
07-01-2010, 12:14:54 -
icedfluid a écrit :Chtoutt a écrit :C'est quoi la suite du programme? Un 26B?
Pas trop non !
Un contrôle des températures pour la piste (gros radia d'eau), capot carbone ajouré, diffuseur arrière carbone, pompe à essence de Cosmo 20B, remapping à 300~320cv. Et c'est tout. C'est laaaaargement assez pour se fendre la gueule sur tous les circuits d'Europe !
Si tu cherches des jantes pour la piste, ou quelqu'un d'autre.
J'ai mes 4 jantes mazda en 17" type RS avec pneus bridgestones potenza plays usure 20 % (la même pratiquement dessin que le 058) mais n'a pas le petit sigle europe pour l'homologuation. Vu que l'ai pas envie de me faire refouler à cause de mes pneus pour l'homologation, j'ai réussi à récupérer les mêmes jantes pour monter des brigestone Europe.
Quelques photos de ma belle et des jantes à vendre.
Elles ont été peintes, mais malheureusement pas à l'époxy et depuis que j'ai roulé elle commence à avoir des petits scratch.
(Les nouvelles ont été elles passé à l'époxy, mais le rendu est plus satiné).
Ririx
Ririx
Ririx
07-01-2010, 12:29:39 -
[quote="Ririx"] Citation :
icedfluid
07-01-2010, 14:57:39 -
Ririx, merci pour l'info. Mais c'est pas le moment pour moi d'acheter ces jantes.
Par contre, je viens de récupérer ma RX avec son "nouveau" silencieux spécial UTAC. Travail nickel, pas beaucoup de longueur de tube mais un double coude partant vers le bas avec un évasement sur une bride en 80mm. Je vous jure que pour le faire soit même dans son garage, celui-là, faut s'accrocher !
Du coup, j'ai un silencieux de Subaru WRX, plutôt bien intégré (la gamelle est a peine trop haute), c'est "joli" et propre (important pour l'UTAC, ils n'aiment pas la bricole ...), mais surtout, c'est caaaaarreeeeement moins bruyant. !
