8/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4 (3 vote(s))
[Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
yukio-sama Hors ligne
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France
28-11-2016, 20:57:01   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
oui il faut que je vienne a Alès l'an prochain, c'est un des circuit qui me fait pas mal envie, le seul truc c'est que je ne suis pas fan du fonctionnement en session de 20 minutes, il faut que je vois si des clubs organisent des journées roulage libre comme au sambuc.
feji Hors ligne
07-12-2016, 23:05:56   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
sympatique comme mx!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
MX5/GT86/RAM'85
11-04-2017, 20:11:04   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Petite news sur la mimix, avec le retour du beau temps on ressort les outils et on s'occupe d'elle pour la préparer pour la nouvelle saison de trackday.
[Image: 17855175_10212320246264318_5788449261222...e=599964DC]
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
11-04-2017, 21:32:39   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Ha oui tu va avoir un peut d'appuis la Big Grin
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
MX5/GT86/RAM'85
11-04-2017, 21:51:41   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Ben je vais surtout avoir de l'appui efficace, contrairement à lorsqu'il était fixé sur le coffre, la il se prend directement au bout des longerons et tout l'appui sera directement transmis au châssis. Maintenant il faut que je finisse les pattes que j'ai faite pour fixer l'aileron aux deux supports, afin de pouvoir régler l'inclinaison en fonction de l'appui nécessaire.
J'ai profité de démonter tout l'arrière pour poser la barre anti-rapprochement inférieure et revoir la fixation du diffuseur.
Maintenant, il faut que je pose les renforts de longerons avant, et que je commande le butterfly chez Flyinmiata pour finir le châssis et m'en servir de support pour le fond plat.
MX5/GT86/RAM'85
13-04-2017, 21:29:38   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
[Image: 17879875_10212345110845917_3513765766271...e=5987C2EF]
[Image: 17880323_10212344896640562_3769343540450...e=598938AA]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-04-2017, 22:25:56   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Il est carrément trop haut perché ton aileron.
Il aura pas une utilité énorme, à part servir d'aérofrein Confused
MX5/GT86/RAM'85
14-04-2017, 06:45:46   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Ah mince, pense aussi à prévenir tout les gros préparateurs de Time attack, je crois qu'ils font la même erreur que moi. Du coup je vais le remettre sur le coffre, comme ça il sera en plein dans les remous de l'habitacle et sur un support bien souple ça serra bien plus efficace Rolleyes .
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-04-2017, 09:17:00   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
[Image: Nemo-18-1200x800.jpg]
Donc l'aileron de cette mitsubishi est inutile c'est ça?
J'arrive pas à cerné si c'est un effet d'optique mais il me semble que la lame ton spoiler est bien au dessus du haut du pare brise.
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
14-04-2017, 11:11:54   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
[Image: Suzuki_escudo_pikes_peak.jpg]
Pourquoi je vois une ressemblance avec l'aileron ? Sac
MX5/GT86/RAM'85
14-04-2017, 11:15:16   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Le miens est pile dans l'alignement du haut de la capote lorsqu'elle est fermée.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
14-04-2017, 15:18:01   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
D'accord c'est bien un effet d'optique en photo alors Wink
MX5/GT86/RAM'85
19-04-2017, 19:10:58   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
Après c'est comme partout, une histoire de compromis, le premier montage de l'aileron était plus bas et choquait moins, sauf que c'était tout sauf fonctionnel, ça avait même commencé à me fendre le coffre. La avec ces fixations, je pourrais soulever la caisse par l'aileron, il est complètement solidaire du châssis puisque qu'il se prend directement au bout des longerons.
Pour ce qui est de la hauteur, la seul chose qui entre en balance avec le choix de la longueur des supports (en sachant que plus on éloigne l'aileron de la zone de turbulence crée par la voiture et plus il sera efficace), c'est la rigidité latérale de l'ensemble, la encore, avec l'ajout des deux câbles de tension montés en croix entre les supports, l'aileron ne bouge pas d'un iota.
Pour conclure je préfère cent fois un montage rigide qui permettra de transmettre le maximum force au châssis plutôt qu'un montage douteux qui au final ne servait qu'a faire joli, et tant pis si le résultat est moins joli, ne pas oublier que à terme ce sera une caisse dédiée uniquement au circuit, et que donc contrairement à la mode actuelle, la devise du projet est plus "function>form" que l'inverse, et comme je ne l'ai peut-être pas précisé, les futures modifs de la voiture sont dans l'ordre:
-création d'un fond plat complet (à voir si du coup je ne pose pas un radiateur d'huile pour la boite qui sera du coup moins bien refroidie)
-pose d'extensions d'ailes afin d'élargir les trains (avec la création de "zone de débourrage" derrière les roues avant pour évacuer l'air de l'intérieur des ailes)
-réfection complète du moteur avec passage en turbo
Sachant que comme depuis l'instant ou j'ai acheté la voiture, je préfère encore que le look/chassis ai l'air démesuré en rapport au moteur actuel, plutôt qu'avoir commencé par monter le kit turbo en premier et avoir plié la caisse au premier virage parce que plus rien n'arrive à suivre.
Chassis>Aero>Puissance, lorsque sur circuit il ne me restera plus que les lignes droite pour gagner du temps, alors il sera temps de vraiment penser à rajouter des chevaux Wink .
Flow Hors ligne
20-04-2017, 10:51:46   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
D'autant que les circuits du coin sont plus fais pour les petites voitures nerveuses que pour les bouffeuses de lignes droites, c'est encore plus légitime de vouloir privilégier le chassis et la tenue de route à la puissance  Wink
Et même si tu fais plus attention à l'utilité plutôt qu'au look, elle a bonne gueule cette mx5 !!  Cool
Chat noir
100NX - RX8
20-04-2017, 11:02:53   -   RE: [Mazda Mx5 NA 1.6l] The little track car
J’applaudis la démarche parce que je pense que c'est la meilleure façon d'améliorer sa voiture Yep
  [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) ! geoffreyp 112 23 158 21-10-2024, 20:05:30
Dernier message: pascal29
  [MX5 NBFL] Umul Mazda Roadster : Nürburgring P.26 umulbuya 770 156 928 03-10-2024, 10:02:33
Dernier message: umulbuya
  [Mazda MX5 ND184 Homura] Ma nouvelle voiture - bilan des 10000km VEI 15 2 464 10-10-2023, 19:46:33
Dernier message: Ikki du Phénix
  [EG3] Tahitian track V2 - K20A2 / Get caged soon Benneyts 423 50 187 11-08-2023, 10:30:05
Dernier message: Benneyts
  [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue ! Onizukkaa 477 68 202 12-08-2022, 08:18:58
Dernier message: Onizukkaa
  [EC9] "Track car" Gtune 51 3 096 07-06-2022, 10:02:35
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 637 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 429 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [EJ2] DicOuiT LOw'OF'7 Ride Civic Track (Front Lip Back Yard) DICOUIT 1 155 185 541 13-09-2021, 18:45:29
Dernier message: Koebi
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 25 896 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
