[Maxima V6] QX 1995 AUTO
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
18-07-2011, 11:59:11   -   [Maxima V6] QX 1995 AUTO
On m'a donné cette NISSAN et j'en suis très satisfaite. En effet, rien à dire de spécial, bonne mécanique. Je l'entretien moi même, je n'ai pas confiance dans les garages.
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 12-01-2015, 18:16:03 par BloodyMurder.)
18-07-2011, 12:28:12   -
bienvenue, et pour les garages, malheureusement, c'est ben vrai ça Confused
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
18-07-2011, 13:22:10   -   Re: Maxima V6 QX 1995 AUTO
EVE28210 a écrit :Bonjour,
Bienvenue ... Des photos de la bête ? ..Smile
18-07-2011, 13:30:59   -
coquin Sac
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
18-07-2011, 13:37:35   -
boyou2, je parle du vaisseau amiral qu'est cette caisse hein .. Confused LOL
18-07-2011, 13:47:18   -
c'est slaaaaa ouiiii Mr Green
EVE28210 Hors ligne
28-12-2014, 12:24:17   -   RE: Maxima V6 QX 1995 AUTO
il est temps pour moi de vous montrer la mienne LOL[img][Image: pc283433_imagesia-com_st4b_large.JPG][/img]
et le petit moteur
[img][Image: 258_imagesia-com_st46_large.PNG][/img]
[img][Image: pc283434_imagesia-com_st4c_large.JPG][/img]
les modifs qui ont été faites
essorts courts H&R
jantes MAK
cales H&R[img][Image: img-0034_imagesia-com_st6a_large.JPG][/img]
[img][Image: pc133410_imagesia-com_st6f_large.JPG][/img]
cales 2x10 a l'avant et 2x25 a l'arriére
(Modification du message : 28-12-2014, 13:16:16 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
11-01-2015, 18:36:46   -   RE: {Maxima V6] QX 1995 AUTO
mes nouveaux disques arriére
[img][Image: p1113436_imagesia-com_tbd2_large.JPG][/img]
[img][Image: p1113437_imagesia-com_tbdh_large.JPG][/img]
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
11-01-2015, 18:38:50   -   RE: {Maxima V6] QX 1995 AUTO
ouh joli ! on te l'a donné ?? Si la personne qui te la donnée se débarasse d'autres bagnoles je suis preneur Sac
EVE28210 Hors ligne
11-01-2015, 18:45:47   -   RE: {Maxima V6] QX 1995 AUTO
la mienne c'est la bleue en manuelle , avec 150 000 km un peut de bricole a faire dessus .,
(Modification du message : 12-01-2015, 20:04:48 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
20-01-2015, 18:34:32   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
changement démarreur made in usa qui peine un peu !!j'en profite pour faire un peu le ménage Big Grin
[img][Image: p1203438_imagesia-com_tlo0_large.JPG][/img]
[img][Image: p1203439_imagesia-com_tlnz_large.JPG][/img]
[img][Image: p1203442_imagesia-com_tlo1_large.JPG][/img]
EVE28210 Hors ligne
21-01-2015, 19:16:31   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
il viens de m'arriver un truc bizarre , je m'explique j'ai installé mon nouveau démarreur vous me direz jusque la rien de bien compliqué mais quand j'ai rebranché la batterie l'alternateur tounnait sans le contact ca sentait le chaud Huh j'espére pas de trop Ouinn
donc je redemonte tout et je me suis apercu que la borne en forme de L qui se fixe sur l'alternateur et qui viens de la batterie etait en contact avec le capot de la bobine du moins je le pense , pas facile a voir a cette endroit malgrés le cache en plastique que j'avais du mal placer Facepalm
donc je l'est replacé pour qu'il ni est plus de contact , a premiére vue c'etait bien le probléme , j'ai pu rebrancher la batterie et pour l'instant ca a l'air aller.Sac
pensez vous que c'etait bien la cause du dysfonctionnement??help
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
25-01-2015, 22:10:32   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
rien de plus qu'une mise en tension du demarreur avec la borne qui était en contact!!, toujours débrancher la batterie entiérement (+et-) avant chacun intervention Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
EVE28210 Hors ligne
01-02-2015, 16:29:09   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
Bonjour,voici une question qui me taraude Blush
voila sur ma maxima de 1995 j'ai un moteur VQ20DE 2L qui développe 140 CH , il exciste la version VQ30DE 3L qui elle a 190 CH , .
donc je suis aller comparer les moteurs sur les fiches techniques comme sur http://japancars.ru/ et a ma surprise ils sont fait tous les deux des méme piéces ;injecteurs, culasse ,arbres ect..
[img][Image: 0147_imagesia-com_u0gn_large.PNG][/img]
[img][Image: capture258_imagesia-com_u0go_large.PNG][/img]
ma question : est il possible de transformer mon VQ20DE en VQ30DE ?
ET ou se fait la différence ayant les méme piéces ??la bride se ferait de maniére electronique par un boitier de commande moteur ( ECU) ,? ca se touve sur ebay suffirait t'il de le changer ??
MERCI DE VOS LUMIEREShelp
(Modification du message : 01-02-2015, 17:36:53 par EVE28210.)
01-02-2015, 17:13:28   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
Carbu en 1995 ?? Normalement ils étaient déjà passé à l'injection, obligatoire pour le catalyseur.
EVE28210 Hors ligne
01-02-2015, 17:38:07   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
MODIF FAIT /folken "OUPS"Facepalm
01-02-2015, 18:01:04   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
D'après wikipedia la course serait la même entre les 2 blocs, mais pas l'alésage.
Donc il y a de grandes chances que tu puisses réutiliser les bielles et le vilebrequin, par contre les pistons seront différents.
Le bloc sera peut être également réutilisable, mais il faudra au moins le réaléser pour passer les pistons plus larges, ou le rechemiser selon sa conception.
A vérifier quand même qu'ils n'aient pas ajouté des renforts ou de la matière, les pistons passeraient quand même de 76 à 93mm de diamètre, c'est pas rien Confused
En tout cas le schéma est faux, tu ne peux pas avoir le même équipage mobile pour 2 moteurs de cylindrée différente.
Ce qui amène à se demander si les culasses sont réellement les mêmes aussi (c'est possible, certains constructeurs l'ont fait même si ce n'est pas optimal).
D'après http://nissan4u.com/parts/maxima/el_a32/1995_1/, les culasses, aac, collecteur d'admission auraient quand même des numéros de série différents, donc pas sûr que ce soit compatible non plus.
EVE28210 Hors ligne
01-02-2015, 18:35:35   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
MERCI a voir:OuinnLangueas facile de si retrouvé !!
(Modification du message : 01-02-2015, 19:57:40 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
02-03-2015, 16:41:35   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
petite news , recu mon aileron comme le modéle 98 il est parti en peinture , montage prévu en fin de semaine .je posterait les photos.
EVE28210 Hors ligne
12-03-2015, 18:55:55   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
petite news , enfin récupéré mon aileron .le voici monté
[img][Image: p3123450_imagesia-com_vhkw_large.JPG][/img]
[img][Image: p3123451_imagesia-com_vhkx_large.JPG][/img]
[img][Image: p3123452_imagesia-com_vhlt_large.JPG][/img]
ca lui donne un air un peu plus .....LOL
prochaine étape ,peinture du bouclier arriére ,il en a bien besoin Confused
EVE28210 Hors ligne
23-03-2015, 16:53:26   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
je faiS appelle a vous pour éclairer ma lanterne , voila j'ai vu ce tube résonateur MEGAN RACING , mais je ne comprends pas la traduction de ( Simulateurs o2 peuvent être nécessaires si un CEL est déclenchée..)Huh
merci de m'eclairerBig Grin
ca equivaut a un catalyseur , je suppose !! c'est interressant ??
[img][Image: capture789_imagesia-com_vwdg_large.PNG][/img]
(Modification du message : 23-03-2015, 16:54:03 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
15-04-2015, 19:49:22   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
bon paquet recu , bougies et joint de boitier papillon
[img][Image: p4153458_imagesia-com_wpev_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4153459_imagesia-com_wper_large.JPG] [/img]
les anciennes bougies
[img][Image: p4153461_imagesia-com_wpeq_large.JPG] [/img]
vue la couleur ca vous inspirent
quoiConfusedConfused
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
16-04-2015, 11:48:13   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
certaine ont l'air bien noir, sinon elles étaient bonne à changé
EVE28210 Hors ligne
18-04-2015, 19:26:28   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
allez j'ai pris mon courage a deux mains et démontage de l'embrayage Big GrinBig Grin
[img][Image: p4183462_imagesia-com_wse3_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183463_imagesia-com_wse4_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183466_imagesia-com_wsek_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183465_imagesia-com_wse7_large.JPG] [/img]
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
[img][Image: p4183467_imagesia-com_wsel_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183470_imagesia-com_wsei_large.JPG] [/img]
une question avec quoi je doit nettoyer le volant ? essence , alcool ??Rolleyes
[img][Image: p4183469_imagesia-com_wsem_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183468_imagesia-com_wse6_large.JPG] [/img]
[img][Image: p4183471_imagesia-com_wse5_large.JPG] [/img]
il y a un suintement d'huile au niveau du joint , j'ouvrirait bien la boite , mais je ne sait pas dans quelle sens s si je suis la photo , je dévisse et je peut soulever le couvercle , il ni a pas de risque ConfusedConfused
sinon j'ai purger l'hydraulique (embrayage LOLLOL)) avec quoi je peut rincer le circuit ??
MERCI...A++
(Modification du message : 06-06-2015, 19:17:10 par EVE28210.)
EVE28210 Hors ligne
02-06-2015, 15:37:55   -   RE: [Maxima V6] QX 1995 AUTO
petite news après l'embrayage , changement des goujons qui me posaient des problèmes .
[Image: p6023640_imagesia-com_ycvr_large.JPG]
(Modification du message : 02-06-2015, 15:47:56 par fefe hyundai.)
  [Toyota] Supra Mk4 1995 - IzateuSupra ? Une belle merguez bien cuite svp DVPconcept 45 5 875 29-11-2024, 02:09:56
Dernier message: DVPconcept
  [EG9] Honda Civic 1.6 VTi 1995 Pallfa 9 943 28-03-2024, 01:05:27
Dernier message: Pallfa
  [Nissan Maxima] Berline jap et combinés JulienMaxima 0 412 05-08-2023, 19:43:25
Dernier message: JulienMaxima
  [Nissan Maxima] VIP style Fredomeca 37 3 487 13-06-2022, 15:34:15
Dernier message: Fredomeca
  [P10] 1995, SR20DE 125ch BVA S0LlDSNAKE 10 908 27-09-2021, 21:47:40
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [Nissan Maxima] A2ALEUR 5 1 533 31-12-2019, 16:52:31
Dernier message: A2ALEUR
  [Xedos 6 1L6 1995] Nouvelle venue GSX1400 33 8 516 26-01-2018, 19:29:25
Dernier message: GSX1400
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 021 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [Supra MKIV] 1995 blackbird single t61 bv6 uk spec ludocrx52 81 18 898 12-02-2016, 23:15:52
  [nissan maxima] suburban 38 10 097 19-12-2015, 19:52:56
Dernier message: suburban
