zarma
27-04-2006, 20:01:56 -
Oui effectivement l'huile doit être en cause, comme je le disais dans mon post précédent j'avais sûrement de la W40 avant, là elle ne semble pas apprécier la W30...
Je pense que je suis bon pour une nouvelle vidange en fait...
Live to ride, ride to live
zarma
28-04-2006, 07:16:32 -
Je suis d'accord, mais honnêtement, si j'arrive à déceler que ça vient bien du joint spi, je ne pense pas tenter de le changer... Mais tu as raison, ça sera mieux, il faut que je trouve la motivation c'est tout, parce que frotter à la brosse à dents... bof!
zarma
28-04-2006, 18:06:33 -
Ha ben ça j'ai pas, l'embrayage va très bien, donc c'est plutôt bon signe? Ça voudrait dire que le joint spi serait hors cause?
zarma
29-04-2006, 15:51:52 -
Ok je regarderai ça à l'occasion, pour l'instant de toute façon miss Swifty est mise au rancard donc à rester froide elle ne devrait pas perdre son liquide vital.
zarma
01-06-2006, 12:34:47 -
Pas de vidange faite encore, mais j'ai mis un produit censé "regonfler" les joints asséchés. Sans croire au miracle, la fuite semble s'estomper quand même, et je pense que ce qui continue de couler sur l'échappement est ce qu'il reste déposé sur le moteur et qui se liquéfie une fois chaud.
Hier j'ai eu droit à une surprise typiquement québécoise... Swifty chauffait dans les embouteillages, obligé que j'étais de mettre le chauffage à fond avec la canicule dehors, pas glop! Arrivé à la maison je la laisse tourner au ralenti capot ouvert, l'aiguille monte monte, mais le ventilo reste inactif!
Bon premier test le ventilo en prise directe, il tourne donc ce n'est pas ça! Ensuite, contact mis j'ai débranché la fiche du thermostat pour la mettre en mode passant, toujours rien mais un petit clic du coté des relais! Haha?
Je regarde le relais, rien d'anormal il semble fonctionner, mais Ô surprise, le fil d'alimentation en puissance sort tout seul du relais... Je vous le donne en mille: "autocisaillé" par corrosion! La patte était littéralement partie en fumée!
Une bidouille plus tard pour refaire un contact électrique décent et hop le ventilo refonctionne!
Si avec tout ça vous avez toujours le goût de venir vous installer ici...
zarma
05-06-2006, 12:32:53 -
"D'Ottawa" tout court, c'est une ville pas une région. Et puis si tu crois qu'il y a une différence de climat entre Montréal et l'Ontario, tu vas être déçu... Peut être à la rigueur des routes en meilleur état, et encore... Bref même combat pour les voitures en tout cas!
zarma
05-06-2006, 23:33:18 -
Holala! Swifty est à l'agonie! En rentrant ce soir j'ai eu droit à de la fumasse en pagaille , bonjour la honte dans les embouteillages quand j'intoxiquais tout le monde!
A peine arrivé je regarde en dessous et il y avait déja une flaque, ça coule à grosses gouttes sur l'échappement! :x
Et en fait ça ne vient pas de là où je pensais, sur le coté du moteur, mais bien d'en dessous, ça semble venir du carter d'huile directement! Soit qu'il est fendu ou poreux, soit que le joint a finalement laché...
Ce joint est il accessible facilement? D'après vous il faut compter combien de temps pour le changer? :
Je vais essayer de mettre la voiture sur rampes pour mieux voir mais si vous pouviez me donner votre avis en attendant ça me serait très utile!
zarma
06-06-2006, 02:01:11 -
Génial merci beaucoup les gars, je vais faire ça demain sur les rampes. L'accessibilité est bonne pour le démonter le carter?
zarma
07-06-2006, 02:57:06 -
Je suis habitué à travailler couché sous la voiture, pas le choix...
Mais sinon Laxmilover, c'est pas pareil sur le Sam, il me semblait que le moteur était le même non?
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
07-06-2006, 09:47:38 -
Oui le moteur est le meme (sauf que dans ton cas c'est un g16) mais je ne sais pas te dire si il est accessible sur une swift (J'ai des swift mais je travaille très peu dessus), il doit y avoir l'echappement qui passe sous le carter de la swift, les boites n'ont rien a voir...
Donc je suis incapable de te dire l'accessibilité....
Et puis sur un sam, on ne se pose meme pas la question de le lever pour le faire
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
zarma
08-06-2006, 05:13:15 -
Le carter est démonté, relativement facile (les vis viennent rapidement grâce à l'huile accumulée) mais long (certaines vis sont peu accessibles et les dévisser avec un cliquet de jeu ça va pas vite).
Après étude préliminaire il semblerait que le joint soit hors de cause et que ce soit le carter lui même qui suinte l'huile, la rouille l'ayant rendu poreux, c'est affolant car une couche entière de métal corrodé tombe sous le doigt tellement c'est friable!
Je veux donc le sortir pour bien le nettoyer, l'inspecter et voir ce que je peux faire, MAIS je suis actuellement incapable de le sortir, il faut obligatoirement tomber le collecteur d'échappement, du moins sa partie basse...
Or la connexion avec la partie haute se fait via trois vis dont on ne distingue même plus la tête tellement c'est rouillé! Je n'ose pas démonter le collecteur en entier, manquerait plus qu'un goujon casse dans la culasse!
Je pense donc essayer de couper les vis à la disqueuse pour désolidariser les deux parties du collecteur et pouvoir enfin sortir le carter d'huile...
C'est vraiment la galère, elle m'en fait voir de toutes les couleurs cette Swifty, heureusement que j'aime son moteur sinon elle serait déja à la casse! D'un autre coté je me suis déja tellement fait chier dessus (freins et triangles, échappement...) que m'arrêter là serait dommage, elle a encore quelques bornes à me servir.
Tout conseil est le bienvenue bien sûr, que ce soit pour le collecteur ou pour le carter!
