Salut salut !
je vous post les dernières news par ici
Enfin des roulage de prévu !
le 11 juilet FAY DE BRETAGNE
et le 1et 2 aout FONTENAY
ducoup à 15 jours de la reprise je me sort les doigts du
et on attaque le check up du rafale
stage chandelle ( avec une MX5 UK rust je vous épargne le placement du cric plus qu'aleatoire
j'attaque par la vidange moteur, le filtre a huile, depose du radiateur d'huile pour le vidanger aussi
on remet l'huile tac tac 4.9Litres de 300V le flemme je finirai dimanche...
le dimanche flaque d'huile sous la caisse
bon c'est juste le petit joint torique entre la jauge et le moteur, bon ça fait chier mais je prefere que ça arrive la que sur le circuit le 11
depuis quelque temps je sentait qu'elle tirait un peu à droite au freinage, rien de bien mechant mais ça me turlupinait un peu quand même...
hop POWERFLEX pour tout le monde à l'avant !
j'en profite pour mettre un petit coup de graisse sur tout mes axes de train roulant etc..
un bon coup de serrage et c'est remonter
j'ai trouvé quelques SB un peu vilain mais pas HS... on verra si c'était bien ça
lundi prochain géométrie à mon ancien taf.
Cette semaine, purge des freins au RBF 660 et je monte mes pneus compétition pluie sur mon 2ème set de jantes.
