8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
fabair Hors ligne
20-02-2015, 22:16:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] Réception des pièces.
Aujourd'hui ça à été une petite journée, je n'ai pas fait grand chose, juste fait quelques pièces pour préparer à la pose du moteur demain matin.
De plus j'ai envoyé des pièces en sablage, la traverse qui permet de mettre le SMIC, batterie, boite à air, etc...
J'ai aussi envoyé au sablage les pâtes de fixation du SMIC et le le système pour mettre en tension la courroie via l'alternateur.
Installation de la sonde de pression d'huile et puis on peut voir en arrière plan en dessous du filtre à huile une platine que j'ai peint.
[Image: DSC_0190.jpg]
Aussi, c'est mon prochain achat, pipping pour l'intercooler complet Feed. Wink
[Image: pl_012_2_3.jpg]
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 20-02-2015, 22:34:29 par fabair.)
fabair Hors ligne
21-02-2015, 21:20:28   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Bonne nouvelle! Le moteur est en place Big Grin
Merci à M4vrick pour son aide et le moteur à été mis en place en 40 minutes!
Une petite photo juste avant la greffe:
[Image: DSC_0193.jpg]
Une fois juste posé:
[Image: DSC_0194.jpg]
Et pour finir une fois le tout fixé, support, boite, démarreur, récepteur d'embrayage, downpipe, etc...
[Image: DSC_0195.jpg]
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
21-02-2015, 21:22:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
C'est bon ça !! pour quand le premier coup de clef ?? Smile
fabair Hors ligne
21-02-2015, 21:26:32   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
(21-02-2015, 21:22:13)[Nicco] a écrit : C'est bon ça !! pour quand le premier coup de clef ?? Smile
J'espère d'ici un peu plus d'un mois, déjà le Power FC devrait arriver la semaine prochaine.
fabair Hors ligne
22-02-2015, 08:16:47   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Sinon vu qu'il va falloir quelques manomètres pour tout vérifier, j'ai acheté un support manomètre simple din qui se placera sous le poste, un support qui est fait pour la MX5 et la RX7, pour la taille des manomètres ce sont des 52mm.
[Image: gauge_panel.jpg]
Reste à determiner les indications les plus importantes à avoir sous le nez.
(Modification du message : 22-02-2015, 08:22:16 par fabair.)
22-02-2015, 22:22:16   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
si tu prends un BC electroniques, prends juste tempé flotte, huile et pression d'huile, ce sont les plus importants
fabair Hors ligne
23-02-2015, 12:53:43   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
(22-02-2015, 22:22:16)boyou2 a écrit : si tu prends un BC electroniques, prends juste tempé flotte, huile et pression d'huile, ce sont les plus importants
tempéraure d'huile et pression d'huile c'est sure, après avec le PFC j'aurai des infos, reste à voir ce que je vais avoir, je ne le connais donc ce sera une surprise.
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
23-02-2015, 12:58:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
La tempé d'eau tu l'as au TDB d'origine, meme si c'est pas super précis ca te donne un idée.
Je trouve pas que ce soit le plus important.
23-02-2015, 13:10:45   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
quand t'as un bloc rotatif, je peux te dire que la température est primordiale, et l'aiguille du TdB est juste la à titre informatif, et ne t'indique un problème qu'avec un énooooooorme temps de retard Confused
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
23-02-2015, 16:43:49   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
+1 pour la t° d'eau et d'huile sur le rototo, en revanche la pression d'huile je trouve que le mano stock fais le job même si des-fois il a un peu Parkinson LOL
kingkong Hors ligne
23-02-2015, 21:42:36   -   [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Le pfc te donne la tempé d'eau au niveau du thermostat. J'ai rajouté un mano pour la tempé d'eau, mais j'ai placé la sonde sur la durite qui va de la plate arriere au tb. J'ai fait ca car plus pratique uniquement mais du coup tu as deux infos différentes c'est pas plus mal.
Surtout si tu te dis qu'un capteur vieux de 20 piges peut déconner.
FD3s UK Spec '92 : 200,000km, quasi-stock, 800g et 311cv... Et c'est pas fiable un rotatif ?? Wink
Je dois m'en séparer. MP si ça vous intéresse.
fabair Hors ligne
23-02-2015, 22:31:21   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Réception d'un colis aujourd'hui:
[Image: DSC_0197.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-02-2015, 11:29:01   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
ro génial de pouvoir poser le moteur sans la boite !
c'est super accessible Cool
c'est pour bientôt courage ...
(Modification du message : 27-02-2015, 11:29:32 par DAV4WS.)
fabair Hors ligne
28-02-2015, 22:52:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Quelques nouvelles, donc cette semaine j'ai fini le côté gauche de la baie, donc montage de la pompe de D.A, j'ai fini de connecter le démarreur, les bobines d'allumages, etc...
Une photo avec la traverse et la pompe de D.A en place et sa nouvelle poulie, traverse que j'avais envoyé au sablage et peinte en noir dans la foulé:
[Image: DSC_0203.jpg]
J'avais quelques soucis concernant une tresse de masse ne sachant plus où la connecter mais maintenant c'est réglé.
Installation du régulateur essence avec un platine en alu sur le support du boitier ABS:
[Image: DSC_0206.jpg]
Puis ce matin j'ai reçu mon support mano simple din pour 3 mano de 52mm, au niveau de la teinte il à la couleur de la console centrale donc c'est top et puis les fixations sont pour la RX7 et la MX5.
[Image: DSC_0209.jpg]
[Image: DSC_0210.jpg]
fabair Hors ligne
01-03-2015, 22:37:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
J'ai fini de peindre les pièces qui sortes de sablage, à savoir, les fixations du SMIC et le tendeur de la courroie d'alternateur.
[Image: DSC_0211.jpg]
[Image: DSC_0212.jpg]
(Modification du message : 02-03-2015, 09:23:11 par fabair.)
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
02-03-2015, 00:00:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
C'est tellement bon un projet pareil, je vais prendre le temps de lire tout bien depuis le début Wink
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
fabair Hors ligne
02-03-2015, 00:02:53   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Commande passée chez Atkins rotary, J'ai commandé le couvercle pour la batterie et tout le système pour ne plus qu'elle se balade car c'était manquant sur la mienne.
De plus j'ai commandé ça, il n'y en avait pas d'origine...
[Image: N3_C1_11_408_Detail.jpg]
En plus demain je commande tout le nécessaire pour finir l'installation du régulateur essence avec les raccords et la durite, il y a quelques jours j'ai acheté de quoi finir la rénovation du harnais moteur car je n'ai pas trop avancé à vrai dire.
(02-03-2015, 00:00:13)Julien2999 a écrit : C'est tellement bon un projet pareil, je vais prendre le temps de lire tout bien depuis le début Wink
Bonne lectureWink
(Modification du message : 02-03-2015, 00:05:16 par fabair.)
fabair Hors ligne
02-03-2015, 23:41:27   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Harnais moteur en place avec les modifications adéquate, suppression des fils qui ne servent plus, ACV, solénoides, pompe à air, etc... Le harnais est simplifié, l'isolation à été refaite entièrement...
Une grosse journée de boulot, de 10h à 22h avec quelques poses.
[Image: DSC_0214.jpg]
Au niveau des solénoides, il ne reste que 3 prises pour le charge relief, turbo control et charge control, au total 5 prises de retirées juste à cet endroit:
[Image: DSC_0215.jpg]
Et puis je me suis aussi aidé de ça, c'est top car il y a les couleurs des prises et donc ça évite de ne pas retirer la mauvaise prise...
[Image: harnessconnectors2_1.jpg]
De plus l'ECU Apexi est en place, c'est un peu la merde car il n'est pas adapté pour les supports d'origines de l'ECU, obligé de faire des modifications, malheureusement je n'ai pas prit de photos car ça me saoulait à ce moment là...
fabair Hors ligne
03-03-2015, 08:24:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
C'EST VRAIMENT DE LA MERDE !!!
je vais la vendre après la restauration pour prendre une clio 2 marron
Charin Hors ligne
- Thailand
03-03-2015, 08:26:48   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Shock Scratch
Colin MX5 Hors ligne
03-03-2015, 08:39:00   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Une clio rototo alors Big Grin
Super boulot que tu effectues là, splendide ta FD Yes
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
03-03-2015, 09:03:26   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
(03-03-2015, 08:24:05)fabair a écrit : C'EST VRAIMENT DE LA MERDE !!!
Oula ... bah alors ?
Appelle moi si tu as des soucis.
fabair Hors ligne
03-03-2015, 09:52:16   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Laisser tomber, un collègue qui joue à écrire des messages à ma place...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-03-2015, 09:58:14   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Ah, je me disais aussi que ca ne ressemble pas à ton style de prose LOL
(Modification du message : 03-03-2015, 09:58:29 par M4vrick.)
fabair Hors ligne
03-03-2015, 21:42:10   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Je suis en pleine réflexion pour le montage du régulateur pression essence et des rampes d'injections.
J'ai fais un schéma simple pour voir ce que ça va donner:
[Image: FUEL_ROUTING.jpg]
Voilà en gros ce que je dois commander pour faire les lignes entre les rails d'injecteurs, régulateur pression essence et depuis les lignes sur la cloison.
-2m de durites tressées acier
http://stores.ebay.co.uk/Torques-U-K/Sta...34.c0.m322
-Adaptateur 30° AN6 (x2)
-Adaptateur 90° AN6 (x2)
http://www.ebay.co.uk/itm/6-AN6-JIC-6-06...58ab506bbb
-Adaptateur droit AN6 (x2)
http://www.ebay.co.uk/itm/6-AN6-06-STRAI...54062573fb
-Adaptateur male AN6 à 7/8mm (x2)
http://www.ebay.co.uk/itm/6-AN6-Male-7-8...27e59b6cd5
-Ou sinon à la place de l'adaptateur mâle AN6 à 7/8mm, je préfère opter par cette solution qui se fixe directement sur le tibe rigide de la ligne d'origine de 8mm de diamètre.
http://www.ebay.co.uk/itm/380829671059 (x2)
-Collier pour durite tressée (x1)
http://www.ebay.co.uk/itm/6-AN6-AN06-Red...255d073b74
-Séparateur pour durite tressée (x2)
http://www.ebay.co.uk/itm/6-AN6-AN06-9-1...58a519036a
-Manomètre pour le régulateur pression essence de 0 à 100 PSI en 1/8" NPT (x1)
http://www.ebay.co.uk/itm/Torques-Analog...540684f818
(Modification du message : 03-03-2015, 22:35:54 par fabair.)
Honda Civic EE9
03-03-2015, 23:37:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Désolé du HS, tu as jamais pensé mettre un rotary dans une MX NA ?
Ma EG et EE9 ici
04-03-2015, 00:10:46   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Ils sont en serie les rails d'origine?
fabair Hors ligne
04-03-2015, 08:05:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
(03-03-2015, 23:37:55)Julien2999 a écrit : Désolé du HS, tu as jamais pensé mettre un rotary dans une MX NA ?
J'y avais songé mais c'était un peu trop de boulot hors de mes compétences, berceau moteur sur mesure, adaptation des trains roulants ou alors de boite sur moteur en fonction de ce que tu choisis.
En ce moment sur le forum rx7france, il y en a qui est en train d'adapter un moteur de FC en PP sur une mx5.
(04-03-2015, 00:10:46)boyou2 a écrit : Ils sont en serie les rails d'origine?
Oui ils sont en séries.
(Modification du message : 04-03-2015, 08:06:58 par fabair.)
kingkong Hors ligne
04-03-2015, 12:42:41   -   [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
Tu as galéré pour le montage du pfc ?? Je n'ai eu qu'a rajouté le velcro double face fourni avec mais sinon plug n play a la place de l'oem. Bizarre.
Pour le fpr, prise de pression sur collecteur ou pression fixe ?
fabair Hors ligne
04-03-2015, 23:02:14   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] moteur en place!!
(04-03-2015, 12:42:41)kingkong a écrit : Tu as galéré pour le montage du pfc ?? Je n'ai eu qu'a rajouté le velcro double face fourni avec mais sinon plug n play a la place de l'oem. Bizarre.
Avec le prise du commander qui passe pile au niveau de la platine d'origine, j'ai dû découper la platine car je voulais garder la masse d'origine.
Donc un peu d'ajustement qui à été fait.
A vrai dire concernant le vacuum, je ne me suis pas encore décidé, je me suis vraiment penché que sur le côté installation des durites essences.
(Modification du message : 04-03-2015, 23:04:47 par fabair.)
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 046 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 163 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
