momo62
19-05-2019, 16:57:39 - [MR2 mk2] besoin de conseils des jantes 16 , ET et pneus ??
Bonjour à tous J'ai besoin de quelques petits conseils afin de ne pas me faire avoir comme vous le savez tous on trouve de super belles jantes Japan Racing en ligne mais j'ai un peu peur de me faire avoir au montage donc j'ai besoin de quelques petits conseils.
Donc actuellement je suis l'heureux détenteur d'un Toyota MR2 MK2 de 1992 elle est actuellement monte en 17 pouces 205-40 17 à l'avant 225-40 17 à l'arrière
Je partirai bien sur une paire en 16 pouces 205 45 16 à l'avant et 225 45 16 à l'arrière
Mon inquiétude se place au niveau de l ET car je ne voudrais pas rencontré de problème au montage quelqu'un pourrait-il me conseiller à ce niveau car je sais que l E T normal et de 40.
Mais j'ai besoin de savoir si il faut que je parte sur un ET de 30 ou 35
En plus j'ai remarqué que souvent les jantes Japan Racing qui me plaisait et tu es plutôt en ET25 mais j'ai peur que ça tire un petit peu trop sur les cardans ou sur la mécanique tout simplement .
(Modification du message : 21-05-2019, 13:40:49 par TsoF.)
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
19-05-2019, 19:41:02 - RE: jantes 16 , ET et pneus ??
tu devrais ecrire avec une police encore plus petite
de plus, il serait bon de te conformer au format du titre du forum STP, comme il t'avais été specifié dans ton autre sujet
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MR2-...pid2300939
Merci.
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
21-05-2019, 13:39:46 - RE: ( MR2 mk2 ) besoin de conseils des jantes 16 , ET et pneus ??
les dimensions que tu cite correspondent bien avec un montage en 16" du 7pouces/av avec un ET de35/38 et du 8pouces/ar ET 35/38 ça passe bien.
il y a des sites en ligne pour faire des calculs de distance aile/amorto qui existe pour voir si du ET25 pourrait passer, je pense que oui mais ça coûte rien de simuler ( ici édit)
déjà eu des jantes en 18 en 225av/245ar qui pesait 21/22kg là oui les roulements surtout de l'arrière s'usent plus vite
sinon rien n'empêche aussi de faire un mixte 16av/17ar, juste vérifier les concordance de taille avec les oem
(Modification du message : 21-05-2019, 13:52:18 par toytoy77.)
momo62
