momo62
03-06-2019, 21:45:00 - (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Bonjour a tous . Voila j attaque ma distribution . J ai une petite question pour la poulie dumper le devisage ce fait dans le sens normale ou sens inverser comme sur les vito classe A ou certaine autre marque ?
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
04-06-2019, 07:29:28 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
sens normal
c'est rare chez les jap les pas inversé, ils ont des moeurs bizarre mais pas à ce point
momo62
04-06-2019, 08:10:26 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Merci beaucoup . Je voulais être sûr être dans le bon sens pour ne pas tout éclater avec la clé à choc
momo62
04-06-2019, 19:29:46 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Bon alors , clé a choc standard aucun effet sur le boulon de poulie damper ! ce fut très impressionnant de voir la résistance de celui ci . heureusement pour moi je connais un ami dépanneur de poids lourd il est venu avec la sienne en 2mn le problème du boulon été régler.
maintenant mon problème est que le poulie ne veut quand même pas sortir . je pense quel est coller , penser vous que je puisse taper dessus a la massette pour la décoller ?
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 549
04-06-2019, 22:20:20 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Salut.
Non, Pas taper!!
Voici comment je procède, sans clé à choc.
J'utilise une barre que j'ai percé à la taille de la poulie Toyota et 2 vis de diamètre 8
Je la positionne sur les trous de la poulie et la la cale au sol
Pour déserrer j'utilise une douille de 19, une rallonge, une croix et une barre de bus de +de 2 mètres pour faire levier
-Ensuite je me sert de ma barre pour faire extracteur de poulie Damper
J'enlève l'écrou de la poulie Damper et le revisse juste d'1-2 tours
Je remet la barre en place en serrant les 2 vis juste d'1-2 tours
J'insert des cales en plastique entre le bout de l'écrou et la barre
En serrant en alternance à gauche et à droite, ça vient tout seul.
Sujets : 147
05-06-2019, 07:36:52 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
qu'est ce que j'en ai sectionner des écrous en plasticonium merdonium acium asiatique comme ça
sinon, moins chiant, douille/demi-rallonge/bras de force, calé au sol, un coup de démarreur, ça passe tout seul
(Modification du message : 05-06-2019, 07:37:27 par boyou2.)
momo62
05-06-2019, 14:53:32 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Merci loulou pour tes photos impeccable je me suis fabriqué quasiment le même outil ça m'a coûté 16 balles à Leroy Merlin . Et un peu de temps pour le bricoler .mais c'est vrai que c'est magique une fois installé la poulie viens doucement mais tout seul
momo62
05-06-2019, 18:12:55 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Bon la galère continue , première fois de ma vie que je trouve une visse cruciforme sur une pompe a eau? quelqu'un a une astuce pour la virer quand celle ci ne veut pas venir ??
(Modification du message : 05-06-2019, 19:32:12 par JP32.)
Sujets : 147
05-06-2019, 20:49:29 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
une vis cruciforme?
Ya 7 vis a empreinte hexagonale sur la PAE normalement.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-06-2019, 20:56:30 - (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Tourne vis à frapper sinon...
momo62
05-06-2019, 21:03:22 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Moi j'ai eu 6 vis la tête hexagonale la 7e ressemble à une vis qu'on pourrait trouver pour maintenir un disque de frein
et à l'endroit où elle se situe il m'est impossible d'y aller avec un tournevis à frapper vu le peu de place qu'il y a je précise que le moteur est monté sur la voiture
J'aimerais bien vous donner une photo mais je ne sais pas comment on fait pour la mettre sur le site
(Modification du message : 05-06-2019, 21:14:32 par momo62.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-06-2019, 21:50:05 - (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Même en soulevant ou descendant le moulin ?
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
05-06-2019, 22:14:29 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
c'est d'origine cette vis
si l'empreinte est encore bonne essaye avec un porte embout hexa 1/4 avec un embout cruci sur le p'tit cliquet
sinon faut sortir la pompe avec le corps pour dévisser sur l'établi
momo62
06-06-2019, 07:37:55 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
( si l'empreinte est encore bonne essaye avec un porte embout hexa 1/4 avec un embout cruci sur le p'tit cliquet)
j ai déjà tenter mais sans resutat , surtout que l'empreinte ne plus super !!
( sinon faut sortir la pompe avec le corps pour dévisser sur l'établi )
cette idée me semble bien ,la dépose ce fait bien ? niveau place on est pas trop gêner ? après avoir retire la pipe du calorstat je suis censé retire combien de vise pour qu' il sorte ?
momo62
06-06-2019, 18:54:10 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
Merci pour tout vos conseils avec de la patience et en chauffant au décapeur thermique j'ai fini par réussir à extraire cette vis cruciforme. Voilà voilà pompe à eau changée je vais pouvoir me préparer à remonter ma distribution. Merci encore à tous pour tous vos conseils.
Par contre au vu de la difficulté à sortir la poulie damper. Je suppose qu'il y a sûrement une manipulation special à faire pour pouvoir la remettre?
(Modification du message : 06-06-2019, 19:57:51 par momo62.)
Sujets : 147
06-06-2019, 20:09:53 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
a part poncer legerement le nez du vilo, et y foutre/puis essuyer de la graisse, afin de faciliter son extraction a la prochaine distribution.
je le fais sur tous les blocs que je touche, chui bien content quand le client revient plus tard pour le même genre de travaux
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
06-06-2019, 20:16:03 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
pareil mais j'utilise de la graisse graphitée celle qui te ruine les torchons et te fait les mains bien noires
t'as changer le tendeur hydraulique ou pas?
(Modification du message : 06-06-2019, 20:24:33 par toytoy77.)
Sujets : 147
06-06-2019, 21:48:32 - RE: (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge
(06-06-2019, 20:16:03)toytoy77 a écrit : pareil mais j'utilise de la graisse graphitée celle qui te ruine les torchons et te fait les mains bien noires
n'importe quel lubrifiant de toute façon, même de l'huile moteur en fait
