[MICRA K11] voyant airbag
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
20-06-2022, 13:52:27   -   [MICRA K11] voyant airbag
bonjour,
depuis un changement de batterie j'ai mon voyant d'airbag qui clignote sans arrêt,
est-ce que nous avons des connectiques à vérifier sous le siège par exemple ?
est-ce qu'on a une méthode pour réinitialiser le voyant ?
Wink
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
21-06-2022, 09:18:36   -   RE: [MICRA K11] voyant airbag
pour une petite relance s'il vous plait Smile
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
21-06-2022, 09:36:39   -   RE: [MICRA K11] voyant airbag
K11, compliqué, t'es toujours sur l'ancienne génération de Consult comme appareil de diag ...
Peut-etre le boitier airbag qui a planté quand tu as rebranché la nouvelle batterie ... je dirais, essaie déjà de débrancher la batterie entièrement, attends quelques minutes, puis tu mets le cable positif à la masse, pour etre sur que toute l'électronique est bien éteinte.
Remets ensuite la batterie et regarde ce que ça raconte.
Autrement, il faudra mettre un Consult dessus pour voir exactement de quoi il se plaint le témoin ...
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
21-06-2022, 16:39:09   -   RE: [MICRA K11] voyant airbag
merci pour ta réponse Dorifutosan.
je vais tester ça et voir ce que ça donne, par contre qu'est-ce qu'un "Consult" ?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
21-06-2022, 17:26:54   -   RE: [MICRA K11] voyant airbag
C'est ça :
[Image: Original-New-Nissan-Consult-III.jpg]
Appareil de diag réservé au réseau et points de service Nissan
Un appareil de diag standard te donnera des infos et codes défaut moteur, mais pour les infos & codes défaut SRS (dont l'airbag fait partie) je pense qu'il n'y a que le système consult qui peut les lire/effacer.
Donc si le problème persiste, tu devras passer par un concessionnaire Nissan pour qu'ils identifient exactement quel défaut provoque l'allumage du témoin.
En plus la K11 est antérieure à la standardisation des prises de diag, donc il n'y a vraiment que le consult qui puisse se brancher dessus, aucun autre appareil n'aura la bonne prise pour la K11.
Tu peux toujours tenter le coup, et acheter un appareil de diag universel, genre ELM327 mais 1 fois sur 2 tu ne peux pas accéder aux systèmes SRS.
Si tu veux tenter le coup, il te faut un ELM327 :
https://www.amazon.de/-/en/Diagnostic-Ve...085BZY961/
Et un adaptateur 14-pin Nissan vers 16-pin OBD2 :
https://www.amazon.de/-/en/Diagnostic-Co...07SS1LRWD/
(vérifie quand meme, mais je suis a peu près certain que la K11 doit avoir une prise 14-pin)
l'ELM327 est très pratique pour lire et effacer les codes défaut moteur, mais pour les systèmes SRS (Airbag, prétensionneurs de ceintures etc ...) c'est un peu la loterie, parfois il les voit, parfois il ne les voit pas
coucou Bon chonce
(Modification du message : 21-06-2022, 17:27:07 par Dorifutosan.)
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 345 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  Micra K13 Voyant moteur manque puissance Fasss 2 464 09-09-2024, 08:04:56
Dernier message: Fasss
  Comment démonter airbag volant micra K13 beauphil6 0 530 03-02-2024, 18:52:06
Dernier message: beauphil6
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 309 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 609 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 830 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 217 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 994 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 687 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 152 16-12-2020, 11:15:47
