[MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339
civicman Hors ligne
10-06-2010, 18:51:55   -
Bon courage a toi pour le travail a éffectuer . Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
10-06-2010, 19:09:59   -
Tu vires le système d'admission à géométrie variable ou tu changes de collecteur? A priori avec un P28 ou P30, tu devras choisir une de ces 2 options.
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
11-06-2010, 11:22:29   -
Tu veux dire qu'un P28 ou un P30 ne peux pas gérer les IAB, c'est ça ??
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-06-2010, 13:08:37   -
Ouais c'est ça,il te faudrai un P72 usdm en obd1 chippé.
mais dans la mesure ou les IAb servent à gagner du couple à bas régime, il serait peut-^tre judicieux de les virer sur une prépa turbo.
72 - Sarthe France
11-06-2010, 14:38:53   -
Apparemment psyco ne fait pas de basemap sur les moteur turbo.
1337CRX tu m'avais proposé ton aide en début d'année, t'es toujours OK ?
72 - Sarthe France
11-06-2010, 14:41:46   -
RA272 a écrit :Ouais c'est ça,il te faudrai un P72 usdm en obd1 chippé.
J'ai lu aussi que le P13 gérait les IAB, qu'est ce qui le différencie du P72?
Arnauuud Hors ligne
11-06-2010, 14:54:52   -
Le problème du P13, c'est que personne ne l'utilise Confused
[Image: 961128signa.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-06-2010, 19:48:26   -
AntoineMC2, tout depend pour quoi faire Wink
MP moi ce qu'il te faut Wink
72 - Sarthe France
14-06-2010, 16:27:40   -
OBD1 269 JDM P72-? Integra B18C4 DOHC Vtec bin
OBD1 273 USDM P72-? Integra B18C1-3 DOHC Vtec bin
jdm ou usdm ?
72 - Sarthe France
05-07-2010, 13:48:28   -
Ca y es, elle démarre !!!! jump
Quelques photos du montage de ce WE :
[Image: 4763614158_e3f6d26f9f_m.jpg]
[Image: 4763614036_6f5a176e66_m.jpg]
[Image: 4763614268_81a1a88107_m.jpg]
[Image: 4763614362_e8634963b2_m.jpg]
Ca marche nickel, par contre le mélange est très pauvre, et j'arrive pas à enrichir malgré une pression d'essence élevé 4-5 bars, donc je pense que les injecteurs ne suivent pas.
Savez vous quelle est la capacité des injos d'origine sur B18C4 ?
Avant les injos je vais investir dans une sonde large bande afin de vérifier ça
J'ai besoin d'un ECU P72, si vous avez ça dans votre garage, je suis preneur !
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
05-07-2010, 14:16:58   -
240cc
Mais a 5 bars ils vont pas marcher longtemps Confused
Pale rider Hors ligne
05-07-2010, 21:29:07   -
il te faut une gestion et la batterie de manos pour mettre au point.
t'es un gagnant serge
72 - Sarthe France
06-07-2010, 10:07:49   -
Oui à 5 bars ça commence à faire beaucoup.
Après quelques essais, j'ai trouvé un réglage correct, vers 3.5bars, en attendant de faire mieux...
Pour la gestion, j'ai comme sondes :
T° huile
Pression huile
Pression turbo
T° gaz au collecteur
Lambda
Ya d'autres indicateurs à utiliser ?? cliquetis ou autres....
72 - Sarthe France
06-07-2010, 11:11:08   -
Que pensez vous de ça :
http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-CIVIC-1-8-VT...5ad0e83e15
bob_bipbip Hors ligne
ek4
06-07-2010, 11:20:50   -
Shock
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-07-2010, 12:55:20   -
Shock
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
06-07-2010, 13:05:55   -
AntoineMC2 a écrit :Que pensez vous de ça :
La carto jun ne te servira à rien, et tu ne recevra pas forcément un P72, tu peux avoir n'importe quel ECU qu'il aura bidouillé pour gérer les Iab:
We have modified the ECU in order to control your IABs the same way a JDM P72/P9K would from the factory
Our inventory changes so fast that you will receive the VTEC ecus we have in stock at that time.
As tu trouvé quelqu'un pour te faire un base map prenant en compte le turbo ET les Iab ?
72 - Sarthe France
06-07-2010, 14:08:50   -
Merci pour les précisions.
Pas de base map en vue pour le moment, je vais davantage m'informer sur ce sujet que je ne maitrise pas trop encore,
Je m'interroge aussi car j'ai un code erreur qui apparait dès que je charge le turbo. L'ECU prend des valeurs par défaut à la place de la sonde lambda, et la voiture est moins agréable à conduire dans les bas régime.
Vous savez ce que je peux faire pour éviter de mettre en défaut la sonde lambda d'origine ??
ek4
06-07-2010, 14:27:42   -
oui.
une basemap Sac
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
06-07-2010, 17:10:12   -
A rouler comme ça, tu vas détruire ton moteur. Il n'y a pas de détecteur de cliquetis sur le C4, et tu roules avec une carto atmo et un turbo.
As-tu encore ton catalyseur?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2010, 20:01:59   -
+1 arrete tout dessuite serrieux.
72 - Sarthe France
07-07-2010, 09:56:23   -
Je suis décatalysé.
J'ai bien compris qu'il me faut une carto,
Je repasse en atmo et patienter le temps de trouver l'ECU qui fera l'affaire!
Wink
08-07-2010, 08:41:45   -
un detecteur de cliquetis serait mieux, au moins pour celui qui fait la gestion.
Indispensable si c'est toi qui fait.
en turbo, je pense que tu peux virer les IAB. comme sur le H22 si je me trompe pas de bloc.
chop un harness un P28 chippé ou avec S300 et zou.
tu sais à quoi correspondent tes codes erreur ?
72 - Sarthe France
08-07-2010, 10:11:45   -
Comme dit + haut le code erreur vient d'une mauvaise gestion Oops!
Je pourrais carment monter un collecteur d'admi sans IAB. - de souci pour trouver un ECU, et pour la reprog?
J'ai peut être trouvé un garage perso non loin de chez moi, donc une possibilité pour changer d'embrayage+VM, et pourquoi d'autres pièces d'usure tant qu'à faire.
Réglage soupapes et compressions semaine prochaine chez Honda...
rykou Hors ligne
08-07-2010, 12:49:44   -
Salut,
Pourquoi veut-tu a tout pris un ecu qui gere les IAB ? Tu n'en as pas besoin.
L'idéal est d'utiliser un P28 pour que quelqu'un te fasse une carto au poil, laisse le tuyau des IAB à l'ai libre il seront ouvert, ou alors Achete un IMS chez Blacktrax, ou mieu fait comme moi tu démonte la platine IAB et tu vire les papillons...
Tes codes erreur viennent d'une mauvaise gestion... ? c'est flou... quel est ton numeros de code défaut ? sais tu réellement quel element est en défaut ? il y a des procèdures pour ça.
Bon courage pour la suite.
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
08-07-2010, 12:50:08   -
Sympa comme projet Wink
+1 fait gaffe à pas rouler comme sa, pask c'est vraiment tendu Confused
Sinon attends si tu peux de faire une vraie gestion controlée par mano et wideband...
72 - Sarthe France
08-07-2010, 14:41:41   -
Pour l'erreur ça devait être la pression absolue au collecteur d'admission.
J'ai pas remis en défaut depuis, mais ça parait normal puisque l'ECU ne gère pas la poussée
08-07-2010, 22:46:16   -
la culasse du C4 est pas compatible avec les admi B16 ou B18C6
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-07-2010, 22:49:44   -
Achete un collecteur d'admi Skunk2
Vire les IAB
Prend un P28 et eCtune
Fait toi faire une VRAIE reprog
rykou Hors ligne
09-07-2010, 12:52:32   -
+1 Wink
  [Honda civic aerodeck] Daily Minidaxman 49 4 786 26-06-2024, 17:19:50
  [EG5] B18C4/6 - Ça roule, résultat du banc p12 Ruckus 383 41 487 06-02-2024, 22:00:47
Dernier message: Ruckus
  [MC1] Civic Aerodeck Alca95 11 843 26-07-2023, 11:16:37
Dernier message: Minidaxman
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 45 743 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Honda accord Aerodeck CA555] EKPOWA 88 16 352 17-11-2021, 10:56:30
Dernier message: grix
  [Accord Aerodeck CE2] Westcoast76 46 8 412 27-09-2021, 17:15:40
Dernier message: gostt
  [Accord aerodeck CE2] et sa remorque fujiwaratofu 13 5 446 19-09-2021, 14:28:19
Dernier message: Yo.yo
  [Honda accord aerodeck] Pastam 2 1 083 21-01-2020, 16:01:08
Dernier message: TsoF
  [MC2] baie moteur "shaved" samy485 10 1 504 22-07-2019, 22:09:16
Dernier message: nico_ledingo
  [Honda Aérodeck 2.2i16] 1992 -[preludebch]- preludebch 2 957 06-06-2019, 17:16:03
