AntoineMC2
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France Messages : 231
14-06-2010, 16:27:40 -
RA272 a écrit :Ouais c'est ça,il te faudrai un P72 usdm en obd1 chippé.
mais dans la mesure ou les IAb servent à gagner du couple à bas régime, il serait peut-^tre judicieux de les virer sur une prépa turbo.
OBD1 269 JDM P72-? Integra B18C4 DOHC Vtec bin
OBD1 273 USDM P72-? Integra B18C1-3 DOHC Vtec bin
jdm ou usdm ?
AntoineMC2
05-07-2010, 13:48:28 -
Ca y es, elle démarre !!!!
Quelques photos du montage de ce WE :
Ca marche nickel, par contre le mélange est très pauvre, et j'arrive pas à enrichir malgré une pression d'essence élevé 4-5 bars, donc je pense que les injecteurs ne suivent pas.
Savez vous quelle est la capacité des injos d'origine sur B18C4 ?
Avant les injos je vais investir dans une sonde large bande afin de vérifier ça
J'ai besoin d'un ECU P72, si vous avez ça dans votre garage, je suis preneur !
Pale rider
05-07-2010, 21:29:07 -
il te faut une gestion et la batterie de manos pour mettre au point.
t'es un gagnant serge
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
RA272
Sujets : 59
06-07-2010, 13:05:55 -
AntoineMC2 a écrit :Que pensez vous de ça :
http://cgi.ebay.co.uk/HONDA-CIVIC-1-8-VT...5ad0e83e15 La carto jun ne te servira à rien, et tu ne recevra pas forcément un P72, tu peux avoir n'importe quel ECU qu'il aura bidouillé pour gérer les Iab:
We have modified the ECU in order to control your IABs the same way a JDM P72/P9K would from the factory
Our inventory changes so fast that you will receive the VTEC ecus we have in stock at that time.
As tu trouvé quelqu'un pour te faire un base map prenant en compte le turbo ET les Iab ?
bob_bipbip
ek4
06-07-2010, 14:27:42 -
oui.
une basemap
AntoineMC2
07-07-2010, 09:56:23 -
Je suis décatalysé.
J'ai bien compris qu'il me faut une carto,
Je repasse en atmo et patienter le temps de trouver l'ECU qui fera l'affaire!
Pale rider
08-07-2010, 08:41:45 -
un detecteur de cliquetis serait mieux, au moins pour celui qui fait la gestion.
Indispensable si c'est toi qui fait.
en turbo, je pense que tu peux virer les IAB. comme sur le H22 si je me trompe pas de bloc.
chop un harness un P28 chippé ou avec S300 et zou.
tu sais à quoi correspondent tes codes erreur ?
AntoineMC2
08-07-2010, 10:11:45 -
Comme dit + haut le code erreur vient d'une mauvaise gestion
Je pourrais carment monter un collecteur d'admi sans IAB. - de souci pour trouver un ECU, et pour la reprog?
J'ai peut être trouvé un garage perso non loin de chez moi, donc une possibilité pour changer d'embrayage+VM, et pourquoi d'autres pièces d'usure tant qu'à faire.
Réglage soupapes et compressions semaine prochaine chez Honda...
Pale rider
08-07-2010, 22:46:16 -
la culasse du C4 est pas compatible avec les admi B16 ou B18C6
