[MC/all] probleme démontage biellette direction
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-12-2011, 19:28:16   -   [MC/all] probleme démontage biellette direction
plop
cet aprem, j'ai voulu enlevé le cardan de la MC2. (mais le problème doit se retrouver pour toutes Honda, voire autre)
j'ai donc pu enlever la goupille du triangle inférieur, pas de soucis.
j'ai voulu enlever celle de la biellette de direction...et là, le drame....
y a un morceau qui casse, peu d'accès au reste de la goupille, impossible à enlever...
qqn aurait une technique pour l'enlever avant que ça soit le drame complet (et que la goupille soit totalement désagrégée)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-12-2011, 20:08:19   -
Utilise un clou pour la chasser !
Et ensuite, rachète une goupille neuve, pour ce que sa coute ...
Mon ek4 et mon ITR
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-12-2011, 20:12:06   -
purée, oui, c'est tout bête et ça devrait le faire....
ouais, évidemment ^^ surtout vu ou c'est situé, vaut mieux assurer la sécurité!
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 666 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 463 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 569 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 12 428 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
  [EK4] problème démontage biellette de barre stab arriere Benj323 8 8 759 16-05-2011, 12:41:58
Dernier message: Hondata
  [ALL] Démontage poulie de vilebrequin. spectra 27 23 426 02-02-2011, 21:22:05
Dernier message: Hobbi
  [EPx] Biellette de barre stab AR 1337CRX 4 1 626 03-08-2010, 01:42:04
Dernier message: benR
  [ITR]. Silent bloc renforcé biellette bar stab 22mm. krignac 2 1 661 09-04-2010, 23:23:09
Dernier message: krignac
