[MB9]Impossible de rabattre sieges AR
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 10:00:33   -   [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Voilà, je viens d’acquérir une civic type MB break en 1.5ils.
Super content car c'est ce que je recherchai, espace + eco. Mais voilà, en voulant rabattre l’assisses des sièges AR en tirant la languette, ça ne vient pas, ya deux crochets métallique qui gène, je suis à deux doigt de faire sauter tout le mécanisme  LOL .
Si quelqu'un a déjà rencontré ce PB, merci de partager l'astuce sans tout casser.
(Modification du message : 10-07-2016, 10:10:56 par TyNoS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-07-2016, 10:02:56   -   RE: [MB9]Impossible de rabbatre sieges AR
je crois que l'assise de se rabat pas, c'est que le dossier qui se rabat
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 10:08:48   -   RE: [MB9]Impossible de rabbatre sieges AR
Pourquoi une languette et des charnière à l'assise, puis c'est indiqué dans le manuel XD
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-07-2016, 10:43:13   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
bonne question alors LOL
pour avoir ramené une MC2 et avoir rabattu une partie des sièges, c'était easy. donc bizarre...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
10-07-2016, 11:14:54   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Quelqu'un pourrai me faire une Tofs du system ouvert ^^
scude Hors ligne
Sujets : 38
18-07-2016, 15:53:33   -   RE: [MB9]Impossible de rabattre sieges AR
Sur les version berlines l'assise se relève il faut tirer simplement la languette qui dépasse ce qui déverrouille le mécanisme. Pour les break je ne sais pas mais si tu as cette languette au centre il y a de fortes chance que ce soit pareil.
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 248 17-12-2024, 15:08:28
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 867 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 654 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 857 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 830 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 923 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 523 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 190 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 655 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 365 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
