[eg6] probleme avec cata
muguiwara Hors ligne
23-01-2012, 21:58:54   -   [eg6] probleme avec cata
salut a tous voila j'ai un vieux catalyseur que je voulais monter pour le control technique
probleme quand je l'ai demonter de la partie cata vers la ligne donc la bride triangle avec les 3 goujons ben ceux ci ont tous cassés
j'ai taper dessus comme un bourrin et sa n'a pas bouger d'un poil
je voulais savoir si les goujons sont soudes pointer ou s'il sont rentrer en force et simplement gripper voila ??
je demande car j'ai un chalumeau acetylene o2 et si c'est rentrer en force je le fais au taf
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-01-2012, 22:01:38   -
Je dirais surtout que c'est soudé par la rouille je pense lol.
23-01-2012, 22:34:44   -
oui lol je pense aussi si je le chauffe les goujon vont venir meme s'il u=y a de la rouille ??
enfin s'il sont bien rentrer en force et pas souder d'origine
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
Sujets : 52
23-01-2012, 22:50:47   -
J'en sais rien du tout.
Par contre renome ton titre lol.
23-01-2012, 22:52:48   -
comment faut faire pour le modifier
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
24-01-2012, 01:00:03   -
c'est ni soudé ni rentrer en force
c'est juste un boulon et un écrou!
pour modifier ton titre c'est en haut a droite "EDITER" et tu édites ton titre en respectant le protocole
style
[eg/ej]probléme avec mon cata
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
24-01-2012, 03:43:42   -
Les visse sont soudé par la rouille ca mest deja arrivé perso jai sortie la disqueuseSmilemais toi sil se sont casser et les vis sont coincé coup de chalumo mais bon courage
[Image: 20240820-171918.jpg]
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
24-01-2012, 10:02:13   -
frank31 a écrit :c'est ni soudé ni rentrer en force
style
+1 ce n'est que des boulons et des écrous, c'est surement la rouille qui les a coincer, au pire prend une perceuse et perce les boulons coincer Wink
cedric9111 Hors ligne
Réputation : 11
24-01-2012, 20:10:22   -
style
+1 je l'ai fais récemment , en chauffant ça partira tout seul.......
Le Vtec est devenu une drogue!!!
24-01-2012, 20:30:42   -
a ok cool car a la perceuse c'est la mission je l'avais fais une fois il faut des bonnes meches et du courage avec de la patience car c'est la vrai galere j'espere qu'il vont sauter au chalumeau j'ai une presse aussi au boulot mais je sais pas si sa va passer
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
24-01-2012, 21:42:06   -
salut, elle est de quelle année ton eg6? t'es peut etre pas forcément obligé de mettre un cata Wink
25-01-2012, 00:06:16   -
en faite c'est une eg4 swap d16a9 et je voudrais mettre une ligne de vti avec le cata pour pas trop faire de bruit car la j'ai une ligne trop bruyante
et trop de flic par chez moi
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
25-01-2012, 20:21:11   -
bon nikel un ti coup de chalumeau et toutes les vis sont parties
en faite se sont des boulon caneler comme les boulon de roue
merci pour votre aide
advienne que pourra
si c'est en honda
fais ce que tu dois
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 947 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 704 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 978 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 2 123 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
  [ej] cata compatible eg ? jerem280 13 1 622 17-03-2010, 19:12:11
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 6 955 12-03-2010, 04:03:24
  [EK4] compatibilite cata duke nukem 3 1 258 21-08-2009, 13:54:26
Dernier message: duke nukem
  [EG6] HELP gros problème avec ma distri Goliath 29 7 428 19-08-2009, 12:38:32
Dernier message: Bullit95
  [ek3]tremblement moteur suite remplacement cata loic93 8 1 967 14-05-2009, 00:56:53
Dernier message: anton"s design
  [EG6] meme cata que esi, pis aussi admssion???? JMH9D937 10 1 989 01-09-2008, 21:48:52
Dernier message: HypnotiZe
