[MB1]. Embrayage et VM finis!! Maiss...
vivi-92 Hors ligne
11-05-2010, 20:41:06   -   [MB1]. Embrayage et VM finis!! Maiss...
Bonjour tout le monde !
Donc voila le week de trois jour je me lance dans mon embrayage et volant moteur (fidanza et exedy) avec vidange de boite bien sur :!: c'est le meme moteur et boite que la EG5
Donc je demande si il y a quelque teknique ou quelque galere qui peuvent m'arriver comme au niveau de systeme hydraulique la goupille de selesteur de vitesse ou les lessai sur la boite et demonter au niveau du levier de vitesse ...
voila plein de petite question et si vous avez deja fait ou vue vous pouvez toujour me dire la moindre info sera la bien venue Wink
merci d'avance!!
vivi-92 Hors ligne
12-05-2010, 19:12:17   -
Petit up !
vivi-92 Hors ligne
14-05-2010, 19:34:14   -
Toujour perssone !!??? Cry
c'etait juste pour avoir des conseille ou des technique si jamais y a des chose speciale honda car j'ai jamais demonter un embrayage de honda Wink
vivi-92 Hors ligne
31-05-2010, 20:35:01   -
Bon voila embrayge et volant moteur monter ^^
Par contre j'ai un bruit quand je debraye (appui sur la pedal) on dirai la buté qui touche le diaphragme oui c'est normale mais c'est a ce momen la que le bruit arrive un bruit de frotemen qui disparai a 3min apres quand elle est chaude et qui varien en fonction de la force sur la pedale d'emnrayage Confused
est ce que c'est normale c'est petetre le temp que ca ce fasse la je sais pas trop Confused
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
31-05-2010, 20:41:12   -
Si tu veut savoir comment on monte/démonte quelque chose, tout est ici
Absolument TOUT y est expliqué de A à Z Wink
My BeG => Ici
vivi-92 Hors ligne
31-05-2010, 21:28:39   -
Merci angelofdeath!
j'avais deja vue cela ^^
Mais la mon probleme c'est le bruit qui me gene un peu quand méme c'est bizar Confused et pis je c'est pa mais j'ai l'impression qui colle pas tant que ca mon embrayage :roll:
le2jz Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
31-05-2010, 21:34:25   -
Peut etre ton diaphragme pas assez serre??
Civic ee9 de 1991 206 000 km
Lexus IS 300 sportcross de 2003 120 000 km
vivi-92 Hors ligne
31-05-2010, 21:37:02   -
j'y est pencé mais je l'ai serrer bien for ca c'est sur ^^
pi le bruit la a froid ken je debraye chelou aussi Confused
si quelqu'un a des explication peu etre ^^
Réputation : 49
01-06-2010, 18:27:27   -
Rien ne sert de sérrer trop fort, à part tout casser (vécu inside)...
Il faut sérrer au couple Wink et pour ses partie là met de la loctite, et pense à bien néttoyer, sinon sa sert à rien...
Pour ton bruit, j'ai pas tout à fait compris quand il apparait ?
Perso, l'ancien proprio avait monter un ambrayge renforcer et un VM allégé. Au début tout aller bien, au bout de 6 mois (que je l'avais), il c'est mis à faire du bruit...Au point mort (à chaud comme à froid), si je lacher la pédale trop vite = chlok clhok clhok... Shock (plus ou moin fort...)
Après ouverture, tout était bien en place...Donc j'ai jamais su d'ou sa venait.
My BeG => Ici
vivi-92 Hors ligne
01-06-2010, 19:39:17   -
nan tkt pas j'ai etai resonable j'ai pas peter les vis non plus c'est un serrage corect que j'ai fait pas de probleme ladessu c'est sur :P ^
le bruit apparé a froid uniquement quand j'appui sur la pedal d'embrayage j'enten la buté qui frote contre le diaphragme apré 20sec pu rien mais uniquement quand j'appui et ce brui varie en fonction de l'enfoncement de la pedal d'embrayage je c'est pas pourquoi ca fait ce bruit Confused
puis je trouve que pour un stage 1 il colle pas tant que ca je m'attender a plus on dirai de l'origine LOL
Réputation : 49
01-06-2010, 20:17:10   -
Bon, j'ai toujours aucune idée d'ou provient ton bruit... Confused
C'est bizard ce que tu dit sur l'embrayage, pourtant la différance est vraiment flagrand, pour avoir testé les 2 sur le même bloc...
Le "débatement" est bocoup plus court, le "patinage" n'est quasiment plus là, et quand tu "patine" ça broute LOL
Et si par malheure tu patine trop... Ca PUUUUE...
Sinon, tu démonte tout et tu contrôl...(peut pas dire mieu, dsl)
My BeG => Ici
vivi-92 Hors ligne
01-06-2010, 20:23:01   -
wé c'est bizar en effet ^^ je vais voir si ca s'arrange avec le temp fair une bonne purge!! et ya pas un reglage sur le recepteur hydraulique par hasar?
Car frenchement quand j'ai tendance a acceleré a fon quelke 10eme de seconde avan d'avoir totalment lacher le pedal d'embrayge ca patine un peu quand méme alor que ca devrai coller sec normalment Confused c'est quand j'enchaine la seconde et la 3eme auusi !
Par contre quand j'acceler 1dixieme de seconde apré avoir relaché complétemen l'embrayage ca colle sec Smile
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
01-06-2010, 21:06:47   -
vivi-92 a écrit :wé c'est bizar en effet ^^ je vais voir si ca s'arrange avec le temp fair une bonne purge!! et ya pas un reglage sur le recepteur hydraulique par hasar?
et le rodage dans l'affaire?
VENDU Facepalm
vivi-92 Hors ligne
01-06-2010, 21:13:30   -
ba je lai fait pandan un ptit momen genre 100km et meme la je tire pas trop dedans j'y vais doucement mais la ca me parai bizar car un embrayage n'a pas besoin de rodage normalement Confused
car ok y'a peut etre un petit rodage que je fais dailleur mais o poin ou que j'ai l'impression qui colle pas je trouve ca chelou
Réputation : 49
01-06-2010, 23:29:28   -
vivi-92 a écrit :ba je lai fait pandan un ptit momen genre 100km et meme la je tire pas trop dedans j'y vais doucement mais la ca me parai bizar car un embrayage n'a pas besoin de rodage normalement Confused
+1 jamais entendu parler de rodage...
Oui tu peut faire une purge ou cas ou.
Oui il y a un réglage entre ton éméteur et la pédal (la tige qui les relies) regarde dans le work shop, c'est tout expliqué...je l'est fait il n'y à pas longtemps, c'est pas sorcier (juste chiant...)
Mais ils sont de type "auto réglant", je ne pense pas que cela vienne entièrement de là...Surtout si tu n'y à pas toucher.
My BeG => Ici
vivi-92 Hors ligne
02-06-2010, 21:59:30   -
ok merci je vais y jetait un coup d'oeil Wink je verai bien ce que ca donne avec la purge et voir cette histoire de reglage ca m'interesse car j'ai l'impression que mon poin de patinage est un peut haut Oops!
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 483 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 264 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 290 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 922 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 639 20-10-2012, 17:18:34
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 785 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [Mb1] augmentation du niveau de liquide de refroidissement vivi-92 23 15 196 26-07-2011, 19:48:37
Dernier message: slo94
  [MB6 / MB1]. Compatibilité ligne ? stuntman 22 5 527 13-03-2011, 14:11:13
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 804 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [MB1]. Rotule inferieure. vivi-92 6 2 157 29-05-2010, 22:22:44
Dernier message: vivi-92
