[MAF rb25] sur s13??
kok_T_974 Hors ligne
10-08-2009, 22:24:46   -   [MAF rb25] sur s13??
salut à tous voila j'ai un maf rb25 (a36-000 j60)
et je voudrai savoir si il a la meme fonction que le maf z32 pour un ca18det
10-08-2009, 22:28:44   -   Re: [MAF rb25] sur s13??
kok_T_974 a écrit :et je voudrai savoir si il a la meme fonction que le maf z32 pour un ca18det
Ben c'est un maf :roll:
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
10-08-2009, 22:38:22   -
même fonction mais carto différente
10-08-2009, 22:42:05   -
ok merci bien pour la reponse
rodi Hors ligne
Sujets : 104
11-08-2009, 09:09:48   -
tu vas monter ce maf?????
grosse prepa
Sujets : 67
12-08-2009, 18:32:13   -
boarf..... RB25 c'est 300-350hp hein
12-08-2009, 18:36:38   -
Ouais, c'est ce que je me disais, ça doit valoir un maf de s14 en gros ... sauf que pour la carto, il risque de galérer pour trouver quelqu'un qui lui fera.
C'est pour ça que je trouve que la question mériterait d'être plus détaillée.
Dans l'absolu, oui, ça a la même fonction, oui ça permet de sortir davantage de puissance que celui d'origine.
Mais non, ça n'a pas la même courbe de réponse donc les cartos "standard" marcheront pas avec, et non ça ne permettra pas de sortir autant de puissance qu'un maf de z32.
Mais comme on sait pas vraiment ce qu'il se demande, ni pourquoi Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-08-2009, 22:43:59   -
J'ai déjà fait plusieurs reprog avec des débitmètres de Skyline sans soucis. C'est d'ailleurs indiqué sur mon site Wink
La seule chose à savoir c'est qu'ils ont le même inconvénient que ceux de Z32 : trop gros pour un "petit" moteur comme le CA18DET donc le ralenti sera trop riche et faut tricher au CT en débranchant une durite du plénum pour apauvrir.
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 793 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 235 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [rb25 r33 ] Problème électrique. Jim78930 7 3 838 25-08-2013, 10:24:42
Dernier message: Oncle Fétide
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 874 20-07-2013, 20:06:31
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 437 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 858 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 668 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 656 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 905 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 200 24-01-2011, 14:32:37
