MA61 - supra 85 - prob chauffage
jmc-95 Hors ligne
Newbie
13-10-2010, 13:40:25   -   MA61 - supra 85 - prob chauffage
bonjour à tous
ma petite titinne semble ne plus vouloir chauffer et vue que l'hivers arrive, je sens que je vais vite regretter si je ne résoud pas le problème rapidement.
Avez vous des conseils, référence ? quelqu'un a-t-il déjà eu ça ?
j'ai récupéré une SUPRA de 85 et vais faire de mon mieux pour bien la conserver alors...je vais vous taner souvent Smile
BiSBAR Hors ligne
13-10-2010, 14:55:26   -
en premier , regardes ton calorstat , niveau de liquide etc...
moi je dis calorstat , et ça , ça coûte vraiment pas cher , alors même si c'est du préventif, autant le changer
Instagram : @bisbar_45
jmc-95 Hors ligne
Newbie
13-10-2010, 15:07:46   -
j'ai plus qu'à trouver où ça se trouve Smile
eg6maxx
13-10-2010, 16:13:19   -
Problème classique sur l'AE86, donc j'imagine sur la MA61 aussi...
Essaye de regarder le robinet de commande du chaufface (sur le tablier côté passagé), si le clapet s'ouvre et se ferme corectement, si le cable est gripé, si c'est bouché...
Calorstat: Est-ce que la température moteur monte ?
waloof Hors ligne
13-10-2010, 17:19:52   -
Le calorstat se change rapidement.
Il est situé en direct sur la durite de sortie d'eau vers le radiateur.
Comme cela a été dit plus haut, cela peut venir du dérivateur de chauffage (à gauche sur le tablier)
Si je peux te donner un conseil, commence par vidanger le circuit de refroidissement.
Pour nettoyer efficacement le circuit tu débranche la petite durite d'eau qui revient sur le dessus de la culasse (il n'y en a qu'une !).
Tu branche un jet d'eau dessus et tu fais couler !
Au moment de remettre l'eau dans le circuit laisse chauffer le moteur avec cette durite débrancher afin de purger correctement le radiateur de chauffage.
En effet les problemes de chauffage peuvent venir d'un radiateur de chauffage mal purgé.
jmc-95 Hors ligne
Newbie
14-10-2010, 08:56:27   -
merci pour les infos
je vais essayer de faire ça ce week-end et je vous dirai lundi si je conduit encore avec gants et une écharpe ! Smile
  Chauffage stationnaire lite ace de 1994 Lucie23 1 967 31-12-2020, 20:57:39
Dernier message: Le Pangolin
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 274 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  MA61 - j'ai pas vu les docs techniques concernant les MKII jmc-95 1 1 926 13-10-2010, 17:21:40
Dernier message: waloof
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 326 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  Toyota Corolla [ Problème de chauffage ] zag 8 6 798 12-01-2008, 22:13:55
Dernier message: zag
  Question prob de toit ouvrant !?(ça remarche nikel ! lol...) tonyjee 18 2 857 18-02-2007, 12:45:26
Dernier message: SK_Flowne
  Personne a deja demonté un radiateur de chauffage? Mojo 2 1 316 14-07-2006, 03:12:14
Dernier message: celica man
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 679 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  Problème de chauffage sur ST185... :( Izays808 14 3 026 16-02-2005, 22:56:55
Dernier message: Izays808
  prob buée ds feux avant made in toy 32 5 066 26-10-2004, 19:54:46
Dernier message: djeff01
