Problème de chauffage sur ST185... :(
Izays808 Hors ligne
15-12-2004, 22:50:34   -   Problème de chauffage sur ST185... :(
Salut! Big Grin
Sur mon ST185 CS, je n'ai pas de chauffage!!! Galère quand il gèle! (surtout en ce moment!!! Evil )
Est ce déjà arrivé à quelqu'un? Quelqu'un aurait il une solution? Purge du circuit de refroidissement? Etc...
Merci d'avance! Wink
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
15-12-2004, 22:55:59   -
Shock pas de chaufage Confused:
c grave ça !
direction le garage et plus vite que ça :o
Sad aucune idée sinon dsl Sad
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Izays808 Hors ligne
15-12-2004, 23:04:17   -
Merci quand même! Wink
[Image: kenty5.gif]
lebof Hors ligne
15-12-2004, 23:35:29   -
plusieurs blemes possibles
en partant du principe que tu as du liquide de refroidissement ds le moteur
on sait jms 8)
1° les 2 durits du radiateurs chaudes quand moteur chaud??
si oui pas ca sinon thermostat à vérifier
2° bouton de chauffage tourne ds le vide?? quelques blemes déja survenus
3° robinet de chauffage est -il bien actionné??
en attendant les réponses
Izays808 Hors ligne
15-12-2004, 23:41:59   -
Vouiii! J'ai bien du liquide! Wink
1: Les durits sont chaudes!
2: Le bouton ne tourne pas dans le vide
3: Quel robinet?
J'ai un peu de chaleur dans l'habitacle, mais vraiment un minimum! De toute façon, dès que je roule, il devient froid de suite...
Dans mon MR, j'avais les oreilles écarlates tellement il faisait chaud!!!!
[Image: kenty5.gif]
GT4 addicted Hors ligne
16-12-2004, 00:38:10   -
Izays808 a écrit :Vouiii! J'ai bien du liquide! Wink
3: Quel robinet?
possible que tu sente les crans quand tu tourne le bouton mais que le cable ou le robinet deconnent...
regarde ds l'habitacle moteur, le long de la tole par feu à l'endroit ou les durites d'eau rejoigne le chauffage...
il y a un robinet sur une des durites... vérifis que qd on action le bouton le cable rentre et sorte bien et qu'il actionne le robinet... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Izays808 Hors ligne
16-12-2004, 00:48:56   -
Merci! Je vais voir ça tt à l'heure! Wink
Je te tiens au courant! Big Grin
[Image: kenty5.gif]
Izays808 Hors ligne
16-12-2004, 18:05:22   -
J'ai regardé le cable, il est nickel et actionne bien le robinet...
Je sais que sur le MR, le problème peut venir de l'air contenu dans le circuit de refroidissement... Vous confirmez? Confused
Sinon, d'autre idées? idee :roll:
[Image: kenty5.gif]
Izays808 Hors ligne
17-12-2004, 03:32:10   -
Please!!!
Il fait froid dans l'Oise!!! help Ouinn
[Image: kenty5.gif]
GAREàTOY Hors ligne
18-12-2004, 02:08:29   -
Le bouton de température actionne 2 cables: Celui du robinet et un autre qui commande une trappe dans l'habitacle.Si l'un des deux est déffaillant, ton air chaud reste bloqué dehors. Pour l'appercevoir, il faut que tu enlève le grand cache en plastique qui est sous la colonne de direction (celui qui contient le haut-parleur gauche). Tu regardes alors à droite de ta pédale d'accélérateur et tu dois voir un cable identique à celui qui actionne le robinet (normalement avec une gaine bleue) regarde s'il est actionné par le bouton. Si non, 2 possibités:
-cable cassé (peut probable, ils sont costauds)
-cable décroché coté trappe ou côté bouton de commande.
Si c'est coté trappe, c'est simple tu le remet et chauffe marcel!!!
Si c'est coté bouton, pas de bol, t'es bon pour démonter tout les caches du coté gauche( pourtour de compteur, cache de colonne de direction, unité de chauffage). Attention, les cables sont tenus sur l'unité de chauffage par 2 clips, IL DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT CLIPSES, sinon tes cables n'actionneront rien du tout.
Si tu penses que cela viens d'une présence d'air dans le circuit, rajoute de l'eau dans le vase d'expansion:Cette voiture à une purge automatique, mais si il n'y a pas assez d'eau, elle va rien purger du tout.
Prévois une énorme dose de patience et des mains small size pour remettre les cables en place, si c'est ce que je pense.
Bonne chance Wink
Izays808 Hors ligne
18-12-2004, 09:49:12   -
Merci, merci!
Je vois ça normalement aujourd'hui, je vous tiens au courant!
J'espère que se ne sera pas un démontage total, j'ai des pattes d'ours et ça ne risque pas d'être cool!!! Wink
Bye!
[Image: kenty5.gif]
Samuel Hors ligne
Newbie
18-12-2004, 23:36:39   -
Bonjour a tous, je suis tombe sur votre forum, j ai le meme cas que vous sur mon AE86 (ralenti instable et probleme de chauffage), j ai change le thermostat et les 2 durites, mais sans succes. J ai purge le systeme avec une sereingue (sereingue ds le tuyau du vase d expansion pour enlever l air : vous placez la sereingue remplie ds le tuyau avec bouchon de radiateur ferme injecter pls fois et qd on relache, la sereingue se remplie d air. Repete l etape jusqu a ce qu il n y ait plus d air, roule un ptt peu et recommencer).
Malgre ca, je n ai toujours pas de chauffage (tres peu) et mon ralenti deconne tjrs!
J entends toujours des bulles d air ds le cricuit d eau (derriere le tableau de bord).
Pouvez vous m aider afin de resoudre mes petits soucis ?
lebof Hors ligne
18-12-2004, 23:38:38   -
ha un pote (ae86) Wink :wink
mp
GAREàTOY Hors ligne
28-12-2004, 20:58:44   -
Alors Izays808, ce problème de chauffage est règlé ou c'est encore le pôle nord?
Izays808 Hors ligne
16-02-2005, 22:56:55   -
Sorry, sorry, sorry!!! Oops! Big Grin
Je n'ai plus internet, alors dur dur de laisser des posts...!
Le problème de chauffage est résolu: changement du calorstat! (11roros...)
Il fait bien chaud maintenant! Wink
Merci tout le monde! Big Grin Big Grin Big Grin
[Image: kenty5.gif]
  Chauffage stationnaire lite ace de 1994 Lucie23 1 981 31-12-2020, 20:57:39
Dernier message: Le Pangolin
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 304 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 582 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 427 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 545 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 860 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 782 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 3 036 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 357 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 607 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
