Chauffage stationnaire lite ace de 1994
Lucie23 Hors ligne
Newbie
31-12-2020, 14:16:07   -   Chauffage stationnaire lite ace de 1994
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si l'un.e d'entre vous aurait déjà installé un chauffage stationnaire au gasoil type Webasto sur un lite ace (1994)? Je compte le brancher sur le radiateur du chauffage arrière d'origine.
Je roule à 100 % d'huile de friture filtrée, je suppose que les webasto ne supportent pas l'huile, il faudra donc également que je trouve un emplacement pour installer un petit réservoir pour le gasoil...
Si vous avez des infos sur son installation, quel emplacement idéal sous le véhicule, quel modèle....je suis preneuse.
Dans un second temps je souhaiterais le repeindre en rouge et traiter les points et trous de rouille, si vous connaissez un carrossier sympa dans la Creuse ou l'occitanie, n'hésitez pas!
Merci beaucoup et bonnes fêtes!
Le Pangolin Hors ligne
Toyota Celica Auriol
31-12-2020, 20:57:39   -   RE: Chauffage stationnaire lite ace de 1994
Franchement pour le chauffage je crois que tu ferait mieux d'aller sur des sites "survivalistes". Bien que mon petit doigt me dit que tu dois déjà en faire partis.
(Modification du message : 31-12-2020, 20:58:41 par Le Pangolin.)
  [Toyota Hilux] Prb radiateur chauffage berrand77 0 1 304 13-11-2020, 12:00:29
Dernier message: berrand77
  [Lite Ace] Toyota 1993 JP32 9 10 256 25-02-2017, 23:51:45
Dernier message: Shinra
  Chercher Boite a vitesse complète ST202 superstrut 1994 Kevupt 1 2 844 17-01-2013, 23:13:03
Dernier message: oliv79
  AIDE Pièces ST202 Superstrut 1994 Kevupt 12 5 091 09-03-2012, 18:20:05
Dernier message: Angelmind
  [AMORTISSEUR] Celica 1.8/2.0 1994 bip-bip 5 2 935 20-10-2010, 17:54:58
Dernier message: bip-bip
  MA61 - supra 85 - prob chauffage jmc-95 5 1 777 14-10-2010, 08:56:27
Dernier message: jmc-95
  CELICA T20 > 1994-1999 > Forum GARAGE CELICA online !! TRDGARAGE 18 10 161 13-03-2010, 22:06:01
Dernier message: GrimReaper
  [celica 1994] entraxe et ET jantes svp as53 24 10 352 08-02-2009, 21:54:56
Dernier message: as53
  celica 1994 probleme de phares as53 5 2 321 29-10-2008, 08:40:30
Dernier message: SK_Flowne
  Toyota Corolla [ Problème de chauffage ] zag 8 6 835 12-01-2008, 22:13:55
Dernier message: zag
