prob buée ds feux avant
made in toy Hors ligne
09-10-2004, 15:01:38   -   prob buée ds feux avant
salut les gars ! sa serait pour savoir si l un d' entre vous aurait la formule magique pour enlever de la buer ds un de mes feux avant de ma voiture car c est pas tres esthetique Sad
merci d avance Wink
bsa 17' tjs a vendre!
Cynos Hors ligne
09-10-2004, 15:13:46   -
Confused:
il n'y aurai pas une fissure dans ton feu ?
.... jamais vu de buée sur mes feux !!!!
... Taliban Paséo ...
djeff01 Hors ligne
09-10-2004, 15:31:17   -
J'ai le même probleme sur ma celica...optique avant droit.J'ai bien cherché aucune trace de fissure.Il y a certainement une entrée d'eau qlq part :x
09-10-2004, 15:38:40   -
djeff01, moi c est le gauche c est a cause du lavage au karcher de l ancien proprio
Cynos, non pas de fissure non plus peut etre le joint d etancheité
c est galaire cette affaire
crotal Hors ligne
Sujets : 25
09-10-2004, 19:14:05   -
le mec a qui javais acheté la celica avait le meme pb sur un des feux ... bon il bossait a Totoyata, donc il l'a changé... no pb depuis... si ca se demonte tu peux tjs essayer ...ché pas...bon courage
mrteknasia Hors ligne
09-10-2004, 20:48:29   -
fou s'y un grin coup d'in s'gamelle Mr Green
[Image: tekcivic6kh.gif][Image: tekprelude4az.gif]
wolverine Hors ligne
09-10-2004, 21:47:30   -
tu le casse et tu le fait passer par l'assurance , meme pas de franchise ....
09-10-2004, 21:54:36   -
wolverine, c est pas con mais faut etre sur de son cou
merci Wink
09-10-2004, 22:30:46   -
ben tu va voir ton assurance , tu dit
" j'ai un phare de peté comment je fait ? est ce que je suis couvert ? "
si ils te disent , oui monsieur vous avez rien a payer c couvert !
la tu sort de l agence , tu rentre chez toi , et tu te défoule sur le phare.
si ils disent non , ben tu fait rien et tu cherche une autre solution . voila...
mais si t'es tout risque tu paye rien ou pas des masses
09-10-2004, 22:59:32   -
wolverine, bien vu je te tien au courant :top:
10-10-2004, 01:07:04   -
ok !
ha , la franchise doit etre marqué quelque part sur ton contrat
regarde a la ligne "franchise bris de glaces".
11-10-2004, 21:07:51   -
wolverine, les feux son en plastique pour le bris de glace c mort :dead:
celica man Hors ligne
Sujets : 42
11-10-2004, 21:29:30   -
moi aussi j'ai se petit souci sur la mienne!!je pense qu'une bonne quantiter de celica sont sortie avec ce truc !!comme la couroie d'alternateur qui couinne au demarage les jour de pluie !!
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
djeff01 Hors ligne
11-10-2004, 22:17:11   -
celica man a écrit :moi aussi j'ai se petit souci sur la mienne!!je pense qu'une bonne quantiter de celica sont sortie avec ce truc !!comme la couroie d'alternateur qui couinne au demarage les jour de pluie !!
Bien vu Celica man... Wink
Pour la courroie, quel est le remède..?
Pour la buée je ne vois qu'une chose, remplacer l'optique Sad
A+
Sujets : 42
11-10-2004, 22:22:38   -
A+
tendre la couroie!!
je suis pas sur jes pas encore fais Oops!
bastien Hors ligne
11-10-2004, 22:32:33   -
moi j'ai eu le soucis sur les feux de mon MR-S et j'ai tout fait passé en garantie d'ailleurs ils regardent a nouveau pour les feux arrieres cette fois.
Déjà changé les deux de devant et le troisieme feux stop, les arrieres sont tout neufs modèle 2003 (mon MR est de 2002) et un des deux prends la buée donc--> retour
11-10-2004, 22:39:36   -
bastien, la mienne est plus garantie constructeur :x
djeff01 Hors ligne
11-10-2004, 22:39:53   -
Au dirait que chez Toy, le gros point faible ce sont les optiques...
Tu as de la chance la tienne est encore garantie...la mienne est de 07/2000 donc plus garantie, et ça me fait un peu ch*** de changer le feu avant uniquement pour de la buée (surtout que ça ne doit pas etre donné...)
11-10-2004, 23:28:52   -
made in toy c'est pas un probleme que les feux sont en plastic , l'assurance bris de glace ca comprend toutes les votre et les optiques . regarde bien ton contrat ca doit etre marqué
si non y a une dernière solution qui coute presque rien Wink
tu demonte ton optique ( le bloc complet ) , tu demonte tout ce que tu peut (ampoule ,etc.... ) , tu sèche avec un sèche cheveux (ou tu met tout ca au four ....cuisson a point LOL ) , et tu met du mastic la ou il faut ( le tour du bloc + les fissure si il y a etc....)
essai ta rien a perdre a part une heure ou deux .....
Sniper Hors ligne
12-10-2004, 00:49:42   -
A+
tendre la couroie!!
j ai eu égalment se souci le deuxieme jour apres l avoir acquérit
et je t assure que qd j ai entendu se bruit je suis devenue tt bleu !!!
il ya un produit qui faut spritcher sur les courroies pour eliminer
ce bruit , mais il est meilleur de la retendre
décidement je fut concquis par la fiabiliter des toy (mr2 et autres celica
et meme previa) mais alors la avec tt ce que j entend je commence
a flipper tt doucement (surt pour l ovalisation et les casses, prt ce n est
pas un moteur trés pointu )
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
Cynos Hors ligne
12-10-2004, 01:30:42   -
je confirme pour le bruit de la courroie ... j'en avais parlé dans un précédent post ...
la voiture avait 15000 km, je l'ai amené chez toy et le mécano savait d'où ça venait
... il se forme une sorte de rouille sur la courroie ... il a mis un coup de pschit ... gratuit, fait en 2 minutes ... après plus de bruit ... (pas besoin de la retendre)
par contre je dois dire ke je suis étoné de tout ce ke je lis .... la mienne n'a ke 30000 km, mais ya rien .... pas de bué, pas un bruit ....
.... et la casse moteur ben ça me la coupe ... d'autant ke je suis sur everything celica et celica club uk et ke j'en ai jamais entendu parler auparavant ... donc je tombe de haut
... si vous avez d'autres infos à ce sujet ça m'interesse pour savoir d'où ça vient ... et s'il faut surveiller kelke chose ...
... en attendant je suis ravi de mes deux coupés toy, de leur qualité de conception, de fabrication, et du plaisir ke je prends à leur volant tous les jours ...
........ Wink
bastien Hors ligne
12-10-2004, 02:10:55   -
ouai si les feux ne sont plus sous garantie c'est un peu galère .
sinon faire comme dit wolverine tu démonte refait l'étanchelité et si ca déconne coup d'assurance tu repars avec des feux neufs et une garantie pièces détachées Wink
12-10-2004, 18:38:51   -
je vais voir quoi faire g plusieur solution merci les gars Wink
GT four Carlos Sainz Hors ligne
12-10-2004, 19:05:21   -
Démonte d'abord ton globe, et en arrière, il y a un petit tuyau courbé, c'est justement pour évacuer la buée. Peut etre ce tuyau la est bouché tout simplement.
Pscht!
15-10-2004, 16:14:57   -
GT four Carlos Sainz, ok je vais regarder merci Big Grin
Japamobile Hors ligne
16-10-2004, 10:05:58   -
sinon tu demontes ton
tu verifies le tuyeau d'évacuation de la buée
si c'est pas ça tu balance un coup de seche cheveux par le trou de l'ampoule
tu cherches une eventuel entrée d'eau
si cela te le refais tu recommences la manoeuvre et tu repasse avec le doigt un peu de mastic d'etancheité sur le joit du bloc phare (y a peut etre une fissure que tu vois pas)Wink
18-10-2004, 21:28:05   -
g essayer un truc sans rien demonté sauf que j ai juste démonté ma veilleuse comme ca l air chaud du moteur vient secher la buée et sa part petit a petit et la presque plus rien
mais merci quand meme a tous au pire si sa marche pas tampis pour moi Wink
bastien Hors ligne
19-10-2004, 12:29:09   -
a mon avis va falloir apprendre a vivre avec la buée car moi j'en ai dans les deux arr maintenant alors que toy vient de regarder et changer le joint du feux arr droit mais ca ne change rien et ont peu voir apparaitre de la buée dans le coin intérieur des feux avant
Sujets : 42
19-10-2004, 12:41:59   -
bon bha ta raison faut vivre avec moi ca fait 2 ans que c'est comme ca je m'y suis habituer vu qu'il ny a rien a fair Cry
26-10-2004, 19:20:04   -
sayez plus de buée sa fait plaisir
pour vu que ca dure :top:
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 4 185 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  MA61 - supra 85 - prob chauffage jmc-95 5 1 777 14-10-2010, 08:56:27
Dernier message: jmc-95
  Question prob de toit ouvrant !?(ça remarche nikel ! lol...) tonyjee 18 2 920 18-02-2007, 12:45:26
Dernier message: SK_Flowne
  fini la buée aktarus 4 1 348 27-06-2006, 13:26:55
Dernier message: CeLiKaoS
  buée dans phare gauche celica t23 acescream 6 1 644 10-03-2006, 13:48:38
Dernier message: blaster68
