Longueur du cata sur 100NX 2.0l ?
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
02-08-2004, 23:55:18   -   Longueur du cata sur 100NX 2.0l ?
J'ai besoin de savoir la longueur du cata sur la 100NX, pour avoir un tube de remplacement adéquate.
merci Smile
Webmaster Japan Car - Forum auto
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-08-2004, 02:06:22   -
avec ou sans la platine de chaque coté pour le fixé?
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
03-08-2004, 09:10:02   -
Le cata complet... la pièce entiere avec ces platines de fixation
warrior Hors ligne
Sujets : 84
03-08-2004, 19:37:48   -
je te dit ça demain je leve ma caisse pour fixé mon cata euh ote moi d'un doute dans l'ordre c'est collecteur d'echapement parfeu cata puis silencieu ou collecteur cata par feu et silencieu???
j'ai un leger doute,que je te donne pas les dimenssion du parfeu...
merci de repondre avant demain stp
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
03-08-2004, 21:17:36   -
warrior a écrit :je te dit ça demain je leve ma caisse pour fixé mon cata euh ote moi d'un doute dans l'ordre c'est collecteur d'echapement parfeu cata puis silencieu ou collecteur cata par feu et silencieu???
oula... bah j'espere que c'est cata puis pare flamme... ça sera moins casse couille pour moi quand il faudra que je commande ma ligne... mais en vrai j'en sais trop rien, il faut que je cherche ça quelque part sur le net!
warrior Hors ligne
Sujets : 84
04-08-2004, 12:40:31   -
bah on est pas dans le caca...lol
je v fair un photo avec la dimenssion des deux partie comme ça t'aura tout ce qu'il te faut le hic ce que c un tube entre le parfeu et le cata moi je peut pas le demonté il sont solidaire ils se separent pas...c con mais bon
bref je releve ma caisse des que je peut,soit cet aprem soit demain matin et je te dit tout ça
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
04-08-2004, 13:41:08   -
Yep avec une photo ça sera nickel...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
04-08-2004, 19:00:04   -
voila photo avec les dimession du parfeu et du collecteur(a savoir qui est quoi je cheche plus lol)
bref pour ce qui regarderons ça en etant fatigué et avec les neuronne deconnecté l'avant de la voiture est a droite et l'arriere a gauche Wink
[Image: dimensions%20collecteur%20et%20parfeu.jpg]
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 615 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  s13 cata ou decata ???? daiki 14 2 752 11-10-2008, 21:17:10
  [s13] ecu cata pas cata? frank s13 4 2 299 24-07-2008, 09:52:36
Dernier message: bielle.chaude
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 569 08-05-2008, 08:31:46
  Fuite au cata votre avis grumly2000 2 1 700 22-10-2007, 16:20:47
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 813 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP Asphalt Burner 8 2 777 01-11-2006, 20:02:26
  starter sur 100nx seyze 2 2 467 03-10-2006, 10:50:30
Dernier message: angel.leretour
  longeur cata s13-s14 bigmon 6 1 732 09-08-2006, 07:57:50
Dernier message: Althaz
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 12 105 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
