Bon les gars j'ai besoin de votre science.
C'est à s'arracher les cheveux pour trouver la correspondance de pneus pour passer du 16 pouces d'origine au 18.
Monte d'origine: 245-40/16
Je voulais mettre des jantes en 8.5 et 10.5 de large avec des gommes en 225-35/18 et 265-30/18 ce qui me mettait hors tolérance pour le compteur.
Mais de toute facon l'indice de charge est de 94 sur la lexus en monte d'origine et là avec les 18 pouces on descend à 87. Donc c'est cuit.
J'avoue que là ca me gonfle, ça fait des jours que je cherche une solution pour commander les jantes (dans l'optique où je ne prendrais pas celles que le propose Anthony).
Mais j'aimerais trouver la réponse à ce basard.
En gros comment trouver des pneus homologués pour la Lexus ?
Si je veux du flanc un peu tendu, je mettais du 225 et du 245 mais en mettant ces valeurs je suis à 614,7 mm pour l'avant et 628,7 mm pour l'arrière alors que l'origine est en 602,4. Donc c'est trop gros.
Mais en 30 de hauteur il n'y a que le 245-30/18 qui se monte. Donc ça m'oblige à mettre les 4 mêmes pneus.
Le but était d'avoir un peu plus large derrière mais je crois que je vais pas avoir le choix.
Et même avec du 245 la charge n'est pas respectée.
Edit... Et en plus ça existe même pas sur allopneu le 245-30/18.
