Les pneus bas de gamme ça aime pas le drift
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
12-04-2005, 21:12:25   -   Les pneus bas de gamme ça aime pas le drift
Quand j'ai acheté mes 4 jantes d'occas il y avait dessus 4 pneus neufs....
de marque WANLI Shock connais pas.... on me dit c'est une sous marque de YOKOHAMA : ok de toute façon ça ira tres bien pour l'instant.
en plus c'est de la gomme dure donc pour débuter le drift : nickel ça va pas trop s'user.
et en effet ça s'est pas trop usé ça c'est le bon point.
là ou ça se gate c'est quand en rentrant de nogaro je trouve que la voiture part un peu à droite..... paralléllisme ??? j'ai rien tapé même pas les vibreurs....
je fais contrôler par un pôte, tout va bien ....... pour le para
parce qu'apres on vois ça :
le pneu arriere gauche
[Image: pneu%20sx%20001.jpg]
[Image: pneu%20sx%20002.jpg]
[Image: pneu%20sx%20003.jpg]
[Image: pneu%20sx%20004.jpg]
l'extérieur du pneu ne touchais même plus la route et la caisse était 1cm plus haute à gauche qu'à droite...
total obligé de changer les pneus alors que le droite était nickel , même pas 20% d'usure, comme l'extérieur du pneu gauche quoi, mais l'intérieur Shock
[EDIT] je viens de voir que sur la photo de ma signature on voit que le pneu gauche touche pas à l'extérieur !!!!! ça l'a donc fait en début d'aprem....
folken Hors ligne
12-04-2005, 21:17:34   -
Shock
Moi qui pensais me garder un jeu de jantes avec des pneus pas chers pour aller faire le con et m'essayer au drift Cry
Ca calme.
Sujets : 67
12-04-2005, 21:20:01   -
pour faire le con c'est tres bien le probleme c'est que c'était mes jantes pour rouler ça....
la prochaine fois j'irai avec mes jantes d'origine dans le coffre, je les monterai sur le circuit si ceux là fument c'est pas grave Big Grin
folken Hors ligne
12-04-2005, 21:27:48   -
Mouais, enfin en tenue de route ça doit pas être terrible une fois déformés Cry
Et puis le diff tourne en permanence vu la différence de diamètre, et j'ai entendu dire que ça l'usait prématurément Confused
Par contre, ça s'est effectivement pas beaucoup usé Big Grin
exmortis Hors ligne
12-04-2005, 21:34:16   -
Clair que moyen pour rouler ... mais bon pour le drift autant les finir dommage que ce soit la taille pour tes jantes de tous les jours ...
Sujets : 67
12-04-2005, 21:36:28   -
bof j'ai gardé le pneu de droite qui était nickel au cas où je creve un pneu avant..... ça peux toujours dépanner
exmortis Hors ligne
12-04-2005, 21:39:48   -
streetbike a écrit :bof j'ai gardé le pneu de droite qui était nickel au cas où je creve un pneu avant..... ça peux toujours dépanner
Oui vaut mieux ca ... mais bon c'est une marque que je garderai en tete pour les eviter Wink
xtrem57 Hors ligne
12-04-2005, 21:44:12   -
WANLI c'est ce que j'ai sur ma civic et il ne s'use pas Shock
Par contre ben, c'est du pneu a 75€ (en 205/40/17) avec tout ce qui va avec...
Sujets : 67
12-04-2005, 21:48:38   -
oui moi c'est 215/40/17 et 75€ aussi le wanli
j'ai pris des hankook k104 XL -> 96€ le pneu.
exmortis Hors ligne
12-04-2005, 21:54:16   -
Petite question ... ils auraient pas eu un defaut de fabrication ... sinon c'est qu'ils ne supportent vraiment pas la chauffe... parce que j'ai le souvenir que mon pere avait eu le meme tour (deformation) avec des Michelin sur sa Rover apres 600km en plein ete et il s'etait fait rembourser pour defaut de fabrication ... donc peut etre une piste a voir ...
Sinon xtrem57, tu as deja bien tirer dessus ?
xtrem57 Hors ligne
12-04-2005, 21:57:55   -
exmortis, oué j'ai bien tirer (ils crient les batars LOL )
Sur le sec ca va c correct mais sur le mouillé c meme pas la peine
exmortis Hors ligne
12-04-2005, 22:01:59   -
Pour la tenue sur mouille ca ne m etonne pas vu que ce est des pneus assez dur apparement ...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-04-2005, 22:20:32   -   Re: Les pneus bas de gamme ça aime pas le drift
streetbike a écrit :[EDIT] je viens de voir que sur la photo de ma signature on voit que le pneu gauche touche pas à l'extérieur !!!!! ça l'a donc fait en début d'aprem....
Et tu pense pas que sur la photo, le pneux n'est pas sous contrainte? Confused
Enfin... on dirait bien comme tu glisse apperement, à moins qu'ils soient vraiment vraiment RIGIDES les pneux..
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
13-04-2005, 10:54:53   -
plusieurs raisons à cela:
ton pneu était sous gonflé...ou disons pas suffisament gonflé pour l'usage fait
ton pneu a trop chauffé; le problème du drift ou plus généralement de faire patiner ton pneu c'est qu'il s'échauffe très rapidement et on peut même dire surchauffe.
Donc les solutions c'est:
surgonfler légèrement les pneus : 0.3b
être attentif avec ton volant de quand ton pneu est trop chaud.
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 67
13-04-2005, 12:27:19   -
j'avais mis 2.5 à l'arriere alors que d'habitude je tourne à 2.2 -2.3 pour la route
combien il faudrait ????
Nagata-San Hors ligne
13-04-2005, 13:11:34   -
camber kit...
#homyseed @fabsan84
Sujets : 99
13-04-2005, 13:12:31   -
2.5b c'est le maxi qui je te conseille; tu peux essayer 2.8; tu verra tu as alors 0 sous virage :o
La voiture survire a chaque lever de pied; chaque entrée de virage sur les freins c'est hallucinant :o
PAr cotnre pour le contrôle c'est vraiment délicat et pour les courbes rapides tu te fais pipi dessus LOL
Donc je te conseille pas de monter à plus que 2.5; par contre il faut que tu fasses plus gaffe à la chauffe de tes pneus.
Normalement quand tes pneus sont chaud ils adhèrent plus qu'à froid.
Mais si tu continue à les faire chauffer ils perdent de l'adhérence, un peu comme à froid et la limite peu devenir plus brutale.
Il faut que tu arrives à sentir ce moment et lorsqu'il survient ben lever le pied; j'ai pas trouver d'autres solutions... :roll:
Tu peux aussi changer de marque de pneu mais à moins de prendre un pneu spécial drift ben tu aura toujours le problème; plus ou moins tard mais toujours...
Pour info j'ai vu des Pirelli, des Michelins faier pareil donc tu vois Wink
Sujets : 67
13-04-2005, 13:32:16   -
Nagata-San a écrit :camber kit...
???? tu parles de l'avant ou de l'arriere ??
parce qu'à l'avant le carossage se regle grace aux tein
et à l'arriere ça s'ajuste d'origine, on peu jouer de 0° à 1°30min
G3ck0 Hors ligne
13-04-2005, 16:30:05   -
Moi je pense surtout que c'est du a la forme du circuit et au virage auquels tu prefere drifter Wink
Tu devrais les garder quand même
Ca te servira si tu veux les finirs....
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Sujets : 99
13-04-2005, 16:58:35   -
Pour l'arrière Wink
Sauf que plus tu rabaisse et plus tu prends du carrossage donc ça m'étonnerai pas que tu soit proche des 1°30...
Perso j'y suis et même à 2° pour une roue :/
Sujets : 67
13-04-2005, 17:32:23   -
j'avais fait la géométrie juste avant la journée,
carossage avant : gauche 1°42 - droite 1°44
arriere : gauche 0°40 - droite 0°39
  Bas de page Prévenir les modérateurs en cas d'abus Sujet : hiccups 7 2 380 27-03-2012, 10:01:45
  Une nouvelle gamme d'embrayage pour CA18DET lyckaon 12 4 361 06-03-2009, 15:37:42
Dernier message: RomChip_200
  Pression de turbo bas sur les 200sx pkoi???? Mojo 13 2 591 23-06-2006, 13:49:15
Dernier message: Mojo
  pour ceux qui aime les skylines psycho 11 2 459 24-04-2006, 19:37:58
  ca y'est le bas moteur est parti :-) voici les 1ere tofs!!! nissan200sxs13 13 2 537 08-01-2006, 16:11:51
  ça vaux quoi les pneus nankang en 205/45/17 indice v? denton1000 18 3 384 15-11-2005, 11:38:51
Dernier message: tixou
  j'aime de plus en plus ma Silvia ! chooselife 6 1 282 11-06-2004, 08:45:34
Dernier message: SK_Flowne
  j'aime bien le 350 z tout compte fait 1 1 026 30-03-2004, 20:48:19
Dernier message: sepi
