Grotooo
18-12-2004, 12:19:37 - Le reset de l'ECU ... on se met enfin d'accord ?
Voilà c'est dans le titre,
j'en ai marre de pas savoir si ca se fait a chaud, a froid, 15mn ou bien jusqu'a ce que le MV se mette en marche... si on debranche une nuit ou 3mn
Bref, qu'on se mette d'accord pour que je sache enfin si je le fais bien ou pas vu que je suis rendu a "mixer" les techniques entre elles
bitubo
18-12-2004, 12:23:17 -
moi je l'ai fait a chaud j'ai débranché le fusible 2 mn et j'ai laissé tourner 15mns juste en la démarrant et sans rien toucher ni allumer dans la voiture
plus de Vtec
Mais un Turbal
dan77
Tank
Sujets : 52
18-12-2004, 13:00:56 -
donc
on fait chauffé
on eteint
on eléve le fusible ou la batterie pendant 10 mn
on rebranche
on allume sans rien touché
on attend 10 mn
puis on eteint et c'est gagné
si je dit une connerie il faut pas hesité
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tank
Sujets : 52
18-12-2004, 16:49:01 -
Y a t'il une difference entre civic serie "ep" "ek" et "eg" pour le reset de l'ecu
OveRBoosT
18-12-2004, 19:10:40 -
"a froid ou a chaud aucune importance, tester sur civic R"
Si si, pour ne pas que le starter auto reste enclenché
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
18-12-2004, 19:54:33 -
Grotooo a écrit :Du coup on attend pas que le ventilo se declenche ?
Pour la faire chauffer avant d'enlever les fusibles, il est préférable d'attendre que le ventilo se déclenche, ainsi on sait que le moteur est bien chaud.
Moi aussi je vais devoir faire un reset de l'ECU, je viens de placer mes pneus neiges :]
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
18-12-2004, 22:32:20 -
Je vais mettre un Kad sur mon ED7, est il nécessaire de faire un petit reset?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
18-12-2004, 22:42:08 -
frangio a écrit :Je vais mettre un Kad sur mon ED7, est il nécessaire de faire un petit reset?
Bah, fais-le.
Comme on l'a déjà dit, ça ne coûte rien.
Moi je l'ai fait mais je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose.
Tank
Sujets : 52
19-12-2004, 13:25:54 -
donc on recapépétte depuis le début
on fait chauffé jusqu'a que le ventilo s'allume
on eteint
on rebranche
on attend 10 mn
on éteint et c'est OK
Question comment vérifier que le reset a etait bien fait?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
19-12-2004, 15:15:08 -
Tank a écrit :Question comment vérifier que le reset a etait bien fait?
Normalement le Reset de l'ECU est utile quand par exemple le ralenti est instable sinon je ne sais pas si c'est réellement utile :roll:
T-Sim
24-12-2004, 13:30:11 -
reset ecu = conscience tranquille !!!
je dec! 8)
nan, à mon avis c'est vraiment utile!!
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
