Le reset de l'ECU ... on se met enfin d'accord ?
Grotooo Hors ligne
18-12-2004, 12:19:37   -   Le reset de l'ECU ... on se met enfin d'accord ?
Voilà c'est dans le titre,
j'en ai marre de pas savoir si ca se fait a chaud, a froid, 15mn ou bien jusqu'a ce que le MV se mette en marche... si on debranche une nuit ou 3mn fou fou fou
Bref, qu'on se mette d'accord pour que je sache enfin si je le fais bien ou pas vu que je suis rendu a "mixer" les techniques entre elles Confused LOL
[Image: donjon-ban.jpg]
bitubo Hors ligne
18-12-2004, 12:23:17   -
moi je l'ai fait a chaud j'ai débranché le fusible 2 mn et j'ai laissé tourner 15mns juste en la démarrant et sans rien toucher ni allumer dans la voiture
plus de Vtec
Mais un Turbal
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
18-12-2004, 12:28:16   -
sa se fais a chauds
tu compte 10 min pour chaque etape comme sa tranquile
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
dan77 Hors ligne
18-12-2004, 12:58:15   -
voici un lien qui devrait répondre à la question:
http://hondacar.free.fr/technique%20reset%20ecu.htm
Tank Hors ligne
Sujets : 52
18-12-2004, 13:00:56   -
donc
on fait chauffé
on eteint
on eléve le fusible ou la batterie pendant 10 mn
on rebranche
on allume sans rien touché
on attend 10 mn
puis on eteint et c'est gagné
si je dit une connerie il faut pas hesité Big Grin
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
yvan Hors ligne
18-12-2004, 15:54:57   -
finalement on enleve un ou 2 fusibles ? Big Grin
mazda 6 2.2/ct200h
18-12-2004, 15:58:21   -
2 pour etre sur
mes par contre vous perder la memoire de tous
donc le fusible ecu
et hazards
photos, playlist...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-12-2004, 16:21:32   -
a froid ou a chaud aucune importance, tester sur civic R
Tank Hors ligne
Sujets : 52
18-12-2004, 16:49:01   -
Y a t'il une difference entre civic serie "ep" "ek" et "eg" pour le reset de l'ecu
Grotooo Hors ligne
18-12-2004, 17:37:36   -
Tank a écrit :donc
on fait chauffé
on eteint
on rebranche
on attend 10 mn
Du coup on attend pas que le ventilo se declenche ? Idea
OveRBoosT Hors ligne
18-12-2004, 19:10:40   -
"a froid ou a chaud aucune importance, tester sur civic R"
Si si, pour ne pas que le starter auto reste enclenché
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-12-2004, 19:54:33   -
Grotooo a écrit :Du coup on attend pas que le ventilo se declenche ? Idea
Pour la faire chauffer avant d'enlever les fusibles, il est préférable d'attendre que le ventilo se déclenche, ainsi on sait que le moteur est bien chaud.
Moi aussi je vais devoir faire un reset de l'ECU, je viens de placer mes pneus neiges :]
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
18-12-2004, 22:32:20   -
Je vais mettre un Kad sur mon ED7, est il nécessaire de faire un petit reset?
Confused:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-12-2004, 22:42:08   -
frangio a écrit :Je vais mettre un Kad sur mon ED7, est il nécessaire de faire un petit reset?
Confused:
Bah, fais-le.
Comme on l'a déjà dit, ça ne coûte rien.
Moi je l'ai fait mais je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
19-12-2004, 11:53:14   -
OveRBoosT a écrit :"a froid ou a chaud aucune importance, tester sur civic R"
bah moi j'avais eu le voyant anomalie moteur allumé a cause du cata et quand j'ai fait mon reset ecu à froid il est parti
Tank Hors ligne
Sujets : 52
19-12-2004, 13:25:54   -
donc on recapépétte depuis le début
on fait chauffé jusqu'a que le ventilo s'allume
on eteint
on rebranche
on attend 10 mn
on éteint et c'est OK
Question comment vérifier que le reset a etait bien fait?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-12-2004, 15:15:08   -
Tank a écrit :Question comment vérifier que le reset a etait bien fait?
Normalement le Reset de l'ECU est utile quand par exemple le ralenti est instable sinon je ne sais pas si c'est réellement utile :roll:
Froggyvti Hors ligne
19-12-2004, 23:13:05   -
des que t'enleve le fusible elle l'ecu est a O.. un non OBD n'apprends par definition pas...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
OSAKA_91 Hors ligne
20-12-2004, 01:26:14   -
On en a parlé dans un post y a qq mois, a priori il y a 2 façon :
La première pour reset uniquement les erreurs
La seconde pour reset des erreurs plus re-learn
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...750#454750
polyplay Hors ligne
23-12-2004, 19:38:42   -
sur ek c quoi le fusible à enlever? back up radio??
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
shogun power Hors ligne
23-12-2004, 19:51:26   -
Le reset de l'écu c'est exactement comme la précédure de rodage: on sait qu'il faut le faire mais chacun tergiversse sur sa réelle utilité et sur la façon d'y procéder et a sa propre version. Je comprends l'auteur du post mais je doute qu'il puisse y avoir une seule et unique voix qui l'oriente dans un seul sens: Confused .
jrm10 Hors ligne
24-12-2004, 12:55:27   -
Le reset sert a faire "oublier" à l'ECU tout ce qu'il connait en matière d'admission d'air, d'émissions polluantes...
infos necessaire à l'ecu pour envoyer les bonnes données pour la gestion moteur.
J'ai mis le KAD sur ma voiture et je savait pas qu'il fallait reseté... Bilan, voyant moteur allumé dès que je tapais dans les tours.
Autrement dit, l'ecu connait un débit d'air avec une limite (celles des gaines, coudes en silicone et filtres papier). Là l'ecu ne comprenait plus rien parce que le moteur recevait beaucoup plus d'air qu'habituellement.
Donc un bon reset pour dresser la bête !!!!!
Mon EJ1 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153215
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
24-12-2004, 13:30:11   -
reset ecu = conscience tranquille !!! LOL
je dec! 8)
nan, à mon avis c'est vraiment utile!! Wink
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 6 053 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 591 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CB3] Mappe Boitier ECU Tiammax 1 2 431 01-07-2014, 08:28:05
Dernier message: vincevtek
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 4 060 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [accord CL9] boitier ECU qui a prit l'eau enrico-97115 1 3 126 01-10-2013, 23:45:31
Dernier message: ludovicld
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 15 380 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [accord coupé cd7] quelle ecu choisir ?? RK-cd7 11 4 616 26-02-2012, 20:06:13
Dernier message: RK-cd7
  [ACCORD] Code Dtc Sur Accord 2007 jean21accord12 11 6 983 24-05-2011, 10:25:22
Dernier message: jean21accord12
  [coupé accord] ecu 37820-PAD-G00 stunter 3 2 360 07-05-2010, 11:17:02
Dernier message: stunter
  [ACCORD COUPE] modele ecu ? stunter 2 2 649 24-06-2008, 19:09:51
