Le prix d'un surfacage de culasse de 200sx s13??
Joss110 Hors ligne
12-07-2004, 17:33:35   -   Le prix d'un surfacage de culasse de 200sx s13??
Re tout es encore dans le sujet! Merci
sepi Hors ligne
Sujets : 33
12-07-2004, 17:50:55   -
Qu'es tu veux faire? augmenter le taux de compression? fait gaffe, ça se fait pas a l'arrache, il faut pas beaucoup pr ke les soupapes tappent ds le piston!
Sinon, un pote l'avait fait il y a un paquet de temps ds une boite de méca sur sa R5GTT, il a enlevé, je crois (ça fait longtemps), 0.2mm et en avait pour 2000 boulles...mais ça en valait le coup, ça boostait franchement plus!!
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
12-07-2004, 18:01:13   -
t'as un moteur cassé a reparer ?
michael Hors ligne
12-07-2004, 18:36:33   -
normalement sur les 200 il faut baisser le taux de compression pour pouvoir faire souffler le turbo plus fort et pas l'inverse
pour cela pas 36 manieres juste un joint de culasse renforce comme a l'origine mais plus epais
[Image: pubhurricane4.jpg]
Visiteur
12-07-2004, 19:07:55   -
le défaut de planeité de la culasse ne doit pas depasser 0.1 mm.
le maxi toléré pour la rectif est de 0.2 mm pour les 2 pièces plan de joint de culasse + plan de joint de bloc cylindre.
ex : 0.5 mm sur le bloc + 1.5 mm sur la culasse = ok
mais tout à fait d'accord avec mickael; la 200 sx n'est pas une golf GTI, il ya un turbo dessus et c'est de la que sort la puissance pas du taux de compression.
rectif pour reparation : oui
pour preparation : non
Joss110 Hors ligne
12-07-2004, 19:49:28   -
ma culasse est abimé
jsuis obligé
Visiteur
12-07-2004, 20:01:55   -
elle a quoi cette culasse ? déformée ?
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 831 12-11-2014, 10:14:20
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 387 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Prix d'un moteur de 200sx S13 herekose 12 2 837 30-05-2007, 23:30:00
  Prix injecteur 200sx (s13) P01N45 22 3 972 14-04-2006, 14:48:22
Dernier message: thot
  kit carrosserie styl DRIFT pour s13 a ou et quel prix? AEM 20 7 769 26-01-2006, 00:49:33
Dernier message: Joe 545
  [S13]Syncro de boite. Quel prix chez nissan? ailleur? Octave 1 1 666 16-10-2005, 12:15:41
Dernier message: Octave
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 865 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  ptite mise a jour base donnée prix pieces 200sx s13 rodi 7 1 733 23-08-2005, 18:58:34
  demande de prix dun moteur boite s13 ced.28 17 2 372 19-07-2005, 23:41:27
Dernier message: Cup R
  1 nissan 200sx a tout prix greg77 25 4 306 12-04-2005, 21:38:57
Dernier message: folken
