kgil
Sujets : 26
15-04-2004, 19:46:46 -
Sinon en dépouillant l'habitacle ne compte pas gagner plus de 50Kg donc :
1250kg / 300Ch = 4.16Kg/ch
1200Kg / 300Ch = 4.00Kg/ch
Ca peut se ressentir effectivement mais d'une ce sera pas énorme à ce niveau c'est clair(surtout vu le couple que disposera ton moulin) et de deux 50Kg pour dépouiller l'habitacle je pense avoir été optimiste.
Octave
15-04-2004, 19:47:06 -
perso : deuxieme solution par contre faudra ke tu mettre de bon veu film teinter sur less vitre pour pa ke klkun puisse voir ke tu a tout virer et kil se doute ke tu as une voiture un peu violente :-D
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
Anonymous
15-04-2004, 19:51:09 -
ouais... pour 50kg ...cela vaud pas le coup...
a la rigueur de virais la roue de secour et toute les merde qui ya des le coffre.
kgil
Sujets : 26
15-04-2004, 19:56:08 -
paolo_gtir a écrit :ouais... pour 50kg ...cela vaud pas le coup...
Plus judicieux et pis un p'tite bombe anticrevaison et voilou
Si c'est pas une galette,avec le cric et ce que tu trouveras compte au moins 20 Kg
Y a pas de petits profits :]
Anonymous
15-04-2004, 19:59:17 -
c'est une galette...
mais ya plein de rembourage ds le coffre...
poubelle....
bon, bon, bon,
cela commence a sentir bon la gomme brulée tout ça ...
Mon 300 part DEMAIN , snif...
dernière nuit a la maison...
kgil
Sujets : 26
15-04-2004, 20:04:37 -
C'est triste c'est toujours un bout de soit-même qui part ;(
Chui bien placé pour le savoir ...
Par conséquent je compatit
MAIS :
Après pense aux démarrages éclairs et aux carrera 996 que tu va mettre en échec ... avec une nissan sunny
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
15-04-2004, 21:14:04 -
oui ben là y risque d'avoir mallocul :] hakebut:
desolé faisait que passer :zewall:
legenddave
15-04-2004, 22:34:58 -
tu veus gagné du poids??
fait un régime
j'enclanche la premiersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
j'aime pas les signatures
Anonymous
16-04-2004, 10:17:28 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Et comme ca??
Ca offre un bon compromis non? :roll:
du veut des cours de photoshop ?
ok je
tibo
16-04-2004, 12:19:44 -
paolo oublie pa le sapin deodorisant au retro interieur important sa
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
Anonymous
03-06-2004, 00:01:52 -
Kel taille les jantes tole ???
