stef78
13-07-2004, 15:07:24 - La durite maudite sur turbal S13 ph1.
Bonjour à tous,
Alors est ce que l'un d'entre vous a la photo de cette maudite durite , tueuse de turbo ???
En fait ce qui serait cool c'est quelqu'un ait la photo des 2 durites : la bonne et la mauvaise.
Et ma deuxieme question, histoire d'etre tranquille je souhaiterais installer la durite de remplacement (type durite avia) vendue chez APEX :
A-t-on besoin de faire un quelconque purge de je ne sais quel circuit d'huile pour changer cette fameuse durite ???
Et voila !!!
Merci d'avance...
A moto et de nouveau dans le circuit...
stef78
13-07-2004, 15:31:38 -
Euh???
Sans vouloir faire mon boulet, et si je le fais quand le moteur est froid, il ne devrait pas y avoir d'huile dans le circuit vu ou est situe le trubo, non ???
Non pas les dents, pas les dents pas les dens...
Parcequ'en fait je voudrais faire faire les vidanges chez Nissan hitoire d'avoir un bon carnet d'entretien...si vous voyez c'que j'veux dire :roll:
sepi
Sujets : 33
13-07-2004, 15:40:50 -
lol! nan, tu fais pas ton boulet! C moi ki le fait, j'ai jamais démonté de durit d'huile de S13, je ne parle pas donc d expérience, mais d'apres ce ke j'en ai vu, c assez simple et tu pe le faire sur moteur froid, avec un récipient en dessous et la boucher au plus vite une fois démontée. Il suffira juste de faire l'appoint en huile apres. Te gourre pas de durit, la souple est en générale la durite de refroidissement (sur T25, chai pas comment c foutu) et la rigide, celle d'huile...
stef78
13-07-2004, 15:46:26 -
AH elle est cuivre...comme la plomberie de ma salle de bain peut etre...lol
Visiteur
13-07-2004, 16:05:03 -
la différence entre les 2 durits, c'est qu'il y en a une avec un raccord banjo coté turbo alors que l'autre possède les même raccord à visser de chaque coté.
par-contre je ne sais pas la quelle est phase 1 ou phase 2 vu que je les demonter dans le but de les virer j'ai pas fait de repère.
pour la changer; à part tomber l'ensemble turbo+collecteur je vois comment on peut faire autrement vu la postion du raccord sur le palier du turbo.
Munds
13-07-2004, 20:58:32 -
sur la mienne de 92, j'avais les friens, durites turbo et sieges du phase 1, mais le parchoc avant, jantes et LSD du phase 2.
Un peu des deux quoi
EDIT et aussi pas de cat
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Visiteur
13-07-2004, 21:05:23 -
c'etait une phase 1,5 en fait.
sur la phase 2 j'avais une durit de phase 1 et sur la phase 1 une durit de phase 2.
les jap était bourrés sur les chaines de montage...
tino
13-07-2004, 22:55:42 -
et quelle est la difference entre la durite phase 1 et la phase 2, pour savoir celle qu'on a?
stef78
15-07-2004, 09:46:14 -
Bon personne n'a de photos alors ??? je suis sur que si...
Visiteur
15-07-2004, 13:48:44 -
roadwolf a écrit :la différence entre les 2 durits, c'est qu'il y en a une avec un raccord banjo coté turbo alors que l'autre possède les même raccord à visser de chaque coté.
Il faut ecrire en quelle langue pour qu'il comprenne ??????
tino
15-07-2004, 17:41:48 -
Et laquelles est la bonne!!!!!!!!!!
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
21-02-2005, 21:44:09 -
Pour faire avancer le shmilblick voilà des photos des durites phase 1 et 2 .
En haut la phase 2 en bas la phase 1:
Sur cette photo on voit bien le coude de la phase 1.
Mais bien sur, n'ayant pas vu la dite durite deffectueuse avant de la commander, et chez nissan y connaissait pas ce problème, et bien du coup je n'avait pas commandé la vis et les rondelles pour le raccord banjo donc NIQUE pour le remontage ad: .
Si quelqu'un à la ref de cette maudite vis pour raccords banjo, ce serait top car chez nissan, biensûr, il peuvent pas la commander sans la ref.
Mon New 500 RG Blog
stef78
22-02-2005, 10:29:46 -
Merci BEWOIN,
silviaS12
23-06-2005, 21:51:31 -
c'est vrai quelle est chiant cette durite coudée !!
imaginer en plus que j'ai un adaptateur pour mettre un t2 de renault 11 sur la mienne, alors pour la mettre........
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
