roadking74
07-02-2005, 22:37:57 - Koseï => jantes légères ou pas ??
Est-ce kil existe dans le meme genre ke lé OZ Superleggera, une jante de ché Koseï, ki soit vraiment 1 jante légère (7kg pour 17 pouces par exemple)
ya possibilité ossi de trouver ça ché Enkeï, Speedline, Rays ou autre ??
Pour ceux ki sont déjà en 17', merci de me faire partager vos avis et conseils
new project now on the road ! damn it's fast....
roadking74
08-02-2005, 11:57:20 -
Elles ont un sacré look en plus, finition nikelle
Ca intérresse personne une commande groupée de 17' ??
On pourrait ptêt avoir de bons prix... Ou des packs en S03, le rêve
japcarman
Sujets : 55
08-02-2005, 21:26:23 -
ralphmalph a écrit :perso j'avais des dial CS racing en 17", et elles étaient assez légères : 15kg jante + pneu en 205/40/17 (même poids que mes pentaline en 15" avec du 205/55/15), mais je sais pas exactement combien pesaient la jante et le pneu au détail.
et kosei fait exactement la même jante que la dial, donc elle doit être assez légère aussi
la kosei K1 est une jante LEGERE ! ( alliage specifique )
si dial faisia une jante legère aussi ca ce saurai ! elle est peu etre pareil mais elle est en alu' tout simplement...
dial na jamais fait de jantes "preformance"...
bob l'éponge a écrit :SVP sa sert a quoi d'avoir des jante plus leger???? moin d'effort pour le moteur ????
alleger les masses en rotation ! tres important !
en gros pour donné une idée si jamais y exsistai des cardan en carbon et des pignon de boite en carbon bahh ca ferai grave gagner !! ( c est une image hein.. le carbon )
c est pour ca qui fon des volant moteur allégé...
