[K20A] Perte compression cylindre 4
raoulx Hors ligne
21-01-2013, 18:38:26   -   [K20A] Perte compression cylindre 4
En faisant des recherches parceque mon K20A ne tournait pas rond à froid, j'ai décidé de prendre les compressions
1: 110 ps1
2: 110 psi
3: 110 psi
4: 75 psi
1)Comment savoir si ce sont les soupapes ou les segments?
2)Est il possible de refaire les soupapes soi même? Une idée du coût de la réfection chez Honda?
Merci de votre aide.
Bonne journée
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
22-01-2013, 01:14:58   -   RE: [K20A] Perte compression cylindre 4
dans ces deux cas tu doi déculasser!!
pour la culasse laisser la bougie en place, enlever les AAC, retourné la culasse chambre vers le haut, et verser de l'essence dessu pour voir s'il ya une fuite au nivo des soupapes!!
et pour les segments, suffi d'enlever le piston concerné et vérifier leur etat, ( les retirer du piston, et les remetre 1 par 1 dans le cylindre et mesurer l'equartement) voir si le cylindre est pas rayé aussi!!
voilà ce que j'aurais fait^^
PS: je ne connais pas les moteurs K20, mais il arrive que les culbuteurs de soupapes se déregle ( B et D series)et laisse les soupapes un peu ouvert pendant la phase de compréssion, ce qui cause une bonne fuite)
C R X powerr
(Modification du message : 22-01-2013, 01:16:09 par nephtis974.)
raoulx Hors ligne
22-01-2013, 05:20:32   -   RE: [K20A] Perte compression cylindre 4
Merci de ta réponse,
Tu crois que je peux laisser le moteur en place, ou dois je le sortir complétement pour caler la distribution ensuite?
Le moteur est longitudinal dans une barquette.
benR Hors ligne
22-01-2013, 12:10:29   -   RE: [K20A] Perte compression cylindre 4
refait le test a chaud pour voir car ce moteur doit avoir mini 135Psi a chaud et 28Psi d ecart maximum...
donc j ai plutot l impression que tu peux refaire le moteur complet...
pandax Hors ligne
22-01-2013, 12:18:36   -   RE: [K20A] Perte compression cylindre 4
:roll:
Avant de te précipiter et tout démonter pour rien, fais tes tests à chaud.
Ensuite, verse 15 ml d'huile dans ton cylindre et refais le test.
Si la valeur augmente -> joints
Si ca change rien -> soupapes
Et oui, tu peux refaire tes soupapes/sièges toi même Wink
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
29-01-2013, 11:31:28   -   RE: [K20A] Perte compression cylindre 4
+ 1 comme pandax à dit.
Les compressions se prennent plutôt à chaud.
J'avais eu le meme soucis en allant chercher ma CTR une compression a froid était moins bonne , une fois chaud toutes les compressions étaient a 13.5 bars .
[Image: bannirenq.jpg]
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 10 160 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [K20A]. Peinture couvre culasse? Jobi 7 4 342 02-05-2013, 00:18:24
Dernier message: Démon
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 558 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 053 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [k20a] pièces détachées raoulx 2 1 333 07-03-2013, 21:56:31
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 612 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [k20A] connecteur bougie cassé raoulx 2 1 692 10-01-2013, 20:33:51
Dernier message: alex46
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 422 04-08-2012, 13:10:21
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 871 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 842 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
