speedonizuka
FK2 R
95 - Val-d'Oise - Messages : 483
03-04-2010, 12:09:12 - [K20A] Montage dans FK2
Salut,
Je recherche des infos sur un swap, un K20A dans une FK2 (R18), à priori (à quelques différences près),c'est le même moteur dans la CTR (k20A & K20Z)
Je me demande si on peut monter le K20 dans une FK2
Si certains d'entre vous a des infos,je suis preneur.
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
10-04-2010, 11:02:17 -
pourquoi tu te trouve pas un r20 de crv ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
benR
10-04-2010, 12:01:07 -
pour moi,le Swap K20 dans les FK est aussi chiant que dans une EG,donc support a couper puis souder,toute la partie train roulant a reprendre,faisceau complet a revoir,ECU,adaptation avec ton bloc compteur etc...
Didier
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France Messages : 610
18-07-2013, 17:41:10 - RE: [K20A] Montage dans FK2
alors ou en es tu dans ce swap ? post riche d'information...
le chassi et intéressent au niveau changement car ayant vue en pièce éclaté de la fk1, fk2, fn2 et la 2.2 idtec (connais plus le code chassis ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ), a part les freins (disque, étrier, maitre cylindre) cela se pose bolt on sur les portes moyeux existant, la barre stab AV et AR sont différentes mais les biellettes sont les mêmes, les traingles sont commun au 4 modèles, donc berceau identhique...
as tu des infos de ton côtés ?...
La Passion Honda...
