Joint de queue de soupapes, expérience ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-02-2007, 17:58:07   -   Joint de queue de soupapes, expérience ?
Bon nombres de Honda en particulier VTEC font une fumée bleuté disgracieuse au passage dans le vtec ou haut dans les tours, j'aurais voulu savoir si ceux qui avaient changé leurs joints de queue de soupapes on vu disparaitre cette fameuse fumée ?
Thanx you.
[Image: signat_jpcar.jpg]
shogun power Hors ligne
15-02-2007, 18:15:45   -   Re: Joint de queue de soupapes, expérience ?
SKYPPI a écrit :Bon nombres de Honda en particulier VTEC font une fumée bleuté disgracieuse au passage dans le vtec ou haut dans les tours, j'aurais voulu savoir si ceux qui avaient changé leurs joints de queue de soupapes on vu disparaitre cette fameuse fumée ?
Thanx you.
Tout le monde te parlera de joint de queue de soupape mais à chaque fois qu'un de mes amis a changé ses joints de queue de soupape, rien n'y a fait et le problème est demeuré entier...jusqu'a ce qu'il refasse les segments. Maintenant chaque voiture peut fumer pour une raison particulière.
ITR DC2 n°4715
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-02-2007, 20:30:29   -
C'est sur que le problème est propre à chaque auto mais chez honda ça l'air d'être fréquent et pour moi c'est le cas mais bon ma segmentation à l'air OK vu les perf et aucune fumée avant 7500 trs en gros, mais bon ya t'il une faiblesse des segments racleurs et non des autres segments ça je ne sais pas. Je viens d'investir dans les joints de queue de soupapes et j'aimerais avoir l'avis de ceux qui l'ont fait, si ils ont vu une dif.
Manière de faire quelques prévisions sur les chances que j'ai de devoir m'attaquer au bas moteur disons.
Red beast Hors ligne
15-02-2007, 20:44:27   -
bah les joints de queue de soupapes ça fume surtout huile bien chaude et moteur au ralenti ou en deceleration ( depression maxi dans l'admission)
mais c'est vrai que ça arrive sur certains vtec (meme peu kilometrés)
phet Hors ligne
15-02-2007, 21:45:08   -
moi ca ne fumee pas bleu mais puer un peu d'huile a chaque fois que je tirer
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-02-2007, 01:55:01   -
moi ma soupape elle décharge un mélange de sauce blanche et bechamel LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
16-02-2007, 05:33:18   -
On pense souvent aux joints de queues de soupapes, mais on a tendance à oublier de changer les guides de soupapes qui s'usent également Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-02-2007, 12:05:12   -
la fumée bleu au passage dans le VTEC c'est souvent la segmentation qui passe brutalement d'un régime a un autre (préssion) mais le soucis n'est pas méchant, un très leger deffaut d'étancheité suffit, prend tes compressions tu sera fixé Wink
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
16-02-2007, 14:49:02   -
Kim a écrit :moi ma soupape elle décharge un mélange de sauce blanche et bechamel LOL
au non ta pas osé sortir un truc pareil? LOL LOL LOL
Fushi Hors ligne
Honda Civic
16-02-2007, 19:40:17   -
En même temps, c'est Kim, quand il décharge, c'est épais et gras... LOL LOL LOL
Morpheus31 Hors ligne
16-02-2007, 20:36:54   -
Je pense qu'effectivement, tu devrais prendre tes compressions.
Pour info, les tolerances sont de 13 max à 9,5 mini.
Ensuite tu verras, mais pour avoir un pote qui a cassé son bloc et refait correctement sa culasse, je peux te dire que son auto ne fume plus du tout car les soupapes etaient toutes cardo Evil Wink
Voilou
17-02-2007, 01:38:13   -
Fushi a écrit :En même temps, c'est Kim, quand il décharge, c'est épais et gras... LOL LOL LOL
comment tu sait ça :roll: petit cachotier LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-02-2007, 01:55:56   -
il adore ma sauce au Suchi LOL 8)
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
17-02-2007, 04:32:14   -
Mouaif bah je vais m'attaquer à mes joints de queue pis si ça fumasss encore bah on faira le bas pis basta on va pas tortiller le cul comme Kim pour chier droit lol Smile
SK_Flowne Hors ligne
17-02-2007, 08:34:03   -
SKYPPI a écrit :ma segmentation à l'air OK vu les perf
Mesuré au Q-mètre ? Big Grin
Et depuis quand des coussinets (bielles/vilo) usés font fumer bleu ?
[Image: sanstitre2.gif]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-02-2007, 16:07:43   -
Red beast a écrit :comment tu sait ça :roll: petit cachotier LOL
Parcequ'il l'a dit quelques messages plus haut, mélange sauce blanche et béchamel, c'est plutôt gras et épais tout ça... :]
Sinon, pour Skyppi, tu vas faire changer également les guides ou juste les joints de queues ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-02-2007, 12:28:46   -
juste une question,
les joints de queue de soupapes ne s'usent pas prématurément si on met du SP95 ou SP98 selon les models?
il me semble avoir deja entendu parler de ce souci, quequ'un peut confirmer ou donner un avis ?
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 292 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [Civic EP4] Impressions, expérience. demi-secte 87 29 687 16-07-2012, 15:53:09
Dernier message: hondaman45
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 141 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 942 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 8 009 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 49 045 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [D16Y8] retour d'expérience gineto 29 16 021 28-11-2010, 20:57:27
Dernier message: mitoman971
  [ d16 del sol ] remontage joint de queue de soupape karkass 6 2 818 28-10-2009, 22:31:39
Dernier message: karkass
  [d16a9] Comment retire t on les joints de queue de soupape ? karkass 5 2 436 10-10-2009, 16:01:03
  [ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ??? Dexter73 5 2 286 17-08-2009, 11:43:22
Dernier message: jayce
