civicalsa
29-07-2006, 20:59:46 -
dj_spark a écrit :Je te confirme que ta caisse est OBD2 d'origine puisque ton ecu est un P3Y comme tu me l'as dit en MP. Ok, je te remercie bcp pour ce renseignement.
Ce qu'il faut savoir maintenant c'est si le moteur B16 est en 1 ou en 2.
Si il est en 2, est ce que j'ai besoin de trouver un convertisseur?
Merci a toi dj
civicalsa
29-07-2006, 21:10:15 -
dj_spark a écrit :En plus ton D14 n'est pas vtec, donc le faisceau n'est pas exactement le même, encore des fils à rajouter pour la gestion du vtec.
Y'a plus facile pour commencer un swap... J'aurai tout le faisceau moteur avec le moteur.
De quel genre de fil penses tu.Ceux pour raccorder avec le tableau de bord, non?
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
29-07-2006, 21:23:07 -
Bon j'ai trouvé sur Honda-Tech : http://www.honda-tech.com/zerothread?id=461376
Citation :"If you want to use an OBD1 B16A engine in an OBD2 equipped vehicle (such as yours), then you'll have to:
1) Reuse your existing OBD2 engine harness and add the respective VTEC wiring and Knock sensor if you own a non-vtec 96-00 civic...OR... find a 96-98 EX engine harness which already has the vtec wiring & knock sensor embedded into it.
2) Find a set of B-series OBD2 injectors...OR... or cut & splice the OBD1 injector plugs and adapt them to your OBD2 engine harness.
3) Find a 96-00/OBD2 B-series alternator ...OR... sell/trade the OBD1 B-series alternator for a 96-00/OBD2 B-series alternator. The plug is a square type on the 96-00 alternators and has 1-2 more wires leading to it, whereas the OBD1 alternator plug is a bigger round plug and has less wiring going to it. So there might be an issue if you try to rewire it...your best off fnding an OBD2 B-series alternator though.
4) Find a 96-98/OBD2 B-series distributor which will plug n' play w/your DX engine harness....OR...they say you can convert your OBD2 distributor plug to OBD1 spec by repin it to a dual OBD1 plugs and will accept & utilize an OBD1 distributor. I've never done this myself and I find a big pain in the ass (I personally hate rewiring stuff)....I suggest you find a 96-98 B-series distributor to make life easy on yourself.
5) ECU.
If youd like to go OBD1 ecu, purchase a 96-98/OBD2-->OBD1 ecu jumper and simply use an OBD1 ecu. JDM OBD2 ecu's programming is similiar to OBD1 programming as far as looking at sensors. It looks at the same exact sensors an OBD1 ecu does.......but for the US version of OBD2 ecu's programming, they look for a few more sensors which makes OBD2 a hassle.
US OBD2 ecu's look for these additional sensors:
- CKP (an integrated crank sensor thats found & embedded on the oil pump)
- 2nd 02 sensor
The CKP sensor is the big downer, since OBD1 and JDM OBD2 engines do not have this sensor. If you want to add this sensor, you need to change your oil pump to a US spec 96+ B-series oil pump. Again, you can easily avoid all this frustration & wasted $$$ if you go with a JDM 96-98 ecu or the OBD1 route.
- rajouter le cablage pour le vtec
- injecteurs OBD2 (EK4) ou alors modifier les prises des injecteurs
- un alternateur OBD2 (EK4)
- un allumeur OBD2
- une tresse conversion ecu OBD2(faisceau)->OBD1(ecu)
Je te déconseille de tenté de mixer les 2 faisceaux. Tu va partir dans une galère sans nom.
dj_spark
Sujets : 76
29-07-2006, 21:52:52 -
Disons que pour un débutant qui ne connais même pas l'implantation Honda, c'est plutôt risqué.
Pour le cablage du vtec c'est 2 fils à rajouter :
- solénoide de vtec
- pressure switch
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=724252
civicalsa
29-07-2006, 21:58:06 -
dj_spark a écrit :Disons que pour un débutant qui ne connais même pas l'implantation Honda, c'est plutôt risqué.
- solénoide de vtec
- pressure switch
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=724252 Ok, vu sur le lien que tu viens de me passer, il faut rajouter 2 fils dans la prise, c'est ca?
Mets ya des broches de l'autre coté de la prise qu'il faut mettre ou pas, pour faire le branchement?
civicalsa
30-07-2006, 22:51:04 -
franckcrx a écrit :sur rywire, tu as aussi le faisceau VTEC, déjà fait à rajouter sur le tien. Ok merci a toi.
Paux tu me le selectionner et me le mettre en lien stp c'est pour ne pas me gouré.
Merci bonne soirée
AbOuBaB
205 GR 1100 CARBU <3
- France Messages : 183
13-08-2006, 15:55:35 -
Sa ej9 est une ek, même si c'est un bloc sohc les fixation support moteur sont les mêmes non ?
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
