photos papillon d'admission ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-09-2007, 23:04:44   -   photos papillon d'admission ...
auriez vous des photos de divers papillons d'admition de différents modèle de Honda car j'en ai acheté un dernière d'occaz en me le vendant pour B16A2 mais le plan de joint ne correspond pas ! :x
donc du coup je ne sais pas sur quoi il va ? Confused:
je vais vous mettre une ou deux photos pour ceux qui pourront reconnaitre...
voilà les photos :
[Image: l9rv3obu.jpg]
[Image: igyogr86.jpg]
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
30-09-2007, 23:19:37   -
[Image: 0d38a84e6c42d5ac40bb84992da08tt.jpg]
celui d'un D16Z6
[Image: 1275774636.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-09-2007, 23:24:11   -
D16A9
[Image: tnimg2472fz6.jpg]
[Image: tnimg2461bz2.jpg]
[Image: tnimg2477av1.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-09-2007, 23:30:29   -
Houla ca brille !
Tu me le donne ?
Mécanique HONDA
crx yoyo 03 Hors ligne
01-10-2007, 01:02:07   -
D16Z5
[Image: repapillondgeunn1.jpg]
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Fourax Hors ligne
01-10-2007, 09:06:55   -
C'est en tout cas pas un de B18
[Image: WTCC-Logo.jpg]
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
01-10-2007, 10:41:41   -
B16A2 (à gauche) Fleche
[Image: pict0018ks4.jpg]
Light is right
01-10-2007, 11:19:59   -
UP, interessant ca.
c'est cool de "referencer" les differents type de papillons selon les moulins...
ca permet de voir ceux qui sont bolt on entre differents models.
ca serait encore mieux d'indiquer leur diametre, ca ferait un bon sujet complet, qui pourrait aussi servir a faire des modifs Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-10-2007, 11:27:49   -
CRXwol a écrit :B16A2 (à gauche) Fleche
ben celui de gauche c'est exactement celui que j'ai eu... Confused
provenance ? EG6 ?
car le mien en B16A2 de EK4 la partie inférieure est plus petite, il y a bien les tuyau pour le réchauffage papillon mais sans la sorte de petite boite rapportée ...
peux tu me confirmer la provenance car si bien EG6 alors toutes les pièces B16A2 EG6/EK4 ne sont pas bolt on !
NB : si c'est le cas je vais avoir un papillon B16A2 EG6 réalésé aux côtes SPOON à vendre :roll: ou à échanger !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-10-2007, 11:30:11   -
gineto a écrit :UP, interessant ca.
c'était pas le but premier mais ça peut le faire en effet Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-10-2007, 23:11:16   -
provenance ? EG6 ?
alors tu peux me dire la provenance ??
mobyfab Hors ligne
03-10-2007, 23:25:18   -
ça ressemble beaucoup au mien... (D16Z6)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
03-10-2007, 23:32:05   -
C'est bizzare pour le plan de joint car a priori un papillon de B16A1 se monte sr un collecteur d'ITR Confused Confused:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-10-2007, 10:51:12   -
eLdaroM a écrit :C'est bizzare pour le plan de joint car a priori un papillon de B16A1 se monte sr un collecteur d'ITR Confused Confused:
oui comme tu dis bizarre ...
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
04-10-2007, 20:15:09   -
patrice, from EG6 oui ;-)
Light is right
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-10-2007, 21:16:32   -
le pap d'ek4 est bien en 60mm?car le mien fait 62 :roll:
[Image: bloggi11.jpg]
hardrive Hors ligne
04-10-2007, 21:24:13   -
62 c'est itr normalement
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-10-2007, 21:47:40   -
hardrive a écrit :62 c'est itr normalement
c'est ce que je pense aussi mais je voulais confirmation car mon pap est en 62 mais on va pas se plaindre Big Grin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-10-2007, 22:14:50   -
CRXwol a écrit :patrice, from EG6 oui ;-)
ok merci Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-10-2007, 22:15:27   -
mijy_ a écrit :le pap d'ek4 est bien en 60mm?car le mien fait 62 :roll:
pas monté d'origine ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-10-2007, 22:38:34   -
je sait pas il a toujours été dessus LOL
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
12-10-2007, 01:35:31   -
UP UP 8)
LE PAPP C LA VRAI MERDE, il est Tres delicat de constater des dif sur les diférent modele de moulin, B16 A/B, D, B18,
La grosse contrainte c l'entraxe dé vis par raport au pap.......
moi j'attends le Pap a Psyco ki va se procurer un PAP origine B18 de ITR.
Vé essaye de le monté sur une pipe de D16 (Z6 mé sa on s'en fou),
vous tient au courant...... Shock
ya moyen de opté pour un systeme venturi (et non pas conike :roll: )ki facilite le passage dé gaz et en augmente sensiblement la vitesse (interressant pour lé grosse prépa) Big Grin
Fleche
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
23-10-2007, 12:42:47   -
Ivandu19 a écrit :UP UP 8)
moi j'attends le Pap a Psyco qui va se procurer un PAP origine B18 de ITR.
Shock
ya moyen de opté pour un systeme venturi (et non pas conike :roll: )qui facilite le passage dé gaz et en augmente sensiblement la vitesse (interressant pour lé grosse prépa) Big Grin
Fleche
je voulais taté cette modifs aussi Big Grin
t'en es ou ?
warriorz Hors ligne
23-10-2007, 18:13:48   -
interessé de savoir si un pap serie b se monte sur serie D!!
UP!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-02-2008, 02:49:51   -
des news, en faisant une petite recherche sur ebay il se pourrait que mon fameux papillon soit aussi pour honda accord 2.2 EX ...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 351 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 004 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 484 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 959 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 010 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 815 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 355 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 448 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 942 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [B16a2] question papillon PH@B 9 3 741 15-12-2010, 01:01:52
Dernier message: PH@B
