ACC93
01-02-2011, 21:31:53 -
EP3 y a juste a repercé deux trous normalement !
polok1
01-02-2011, 23:05:43 -
Donc par exemple;
si je prends des disques d'ATR je n'aurais pas le soucis que j'ai eu avec les s2k ?
Et je parle d'une ep3 fabriqué en uk
ti pat
02-02-2011, 03:40:29 -
Ca depend des etriers que tu as deja.
Moi sur l'itr j'avais disque atr avec etriers nsx 3.2. Ce monte bolt on avec une calle de 2mm entre etrier et fusee.
Sur mon ej actuellement j'ai etrier ep3/s2000 avec disque ep3 repercé. la il faut usiner la chappe de l'etrier de 2mm.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
polok1
02-02-2011, 18:02:28 -
Pour l'etrier, j'ai du stock..
Tu me confirme que le disque d'ATR passe impecablement "bolt on" sur mon moyeu DC2, ok merci Pat je commande ce soir alors
ti pat
02-02-2011, 18:40:11 -
Ben si tu as les etriers d'origine tu peux pas monter du 300, seulement du 286. Sauf si tu as déporté l'etrier vers l'exterieur. Puis itr et ATR c'est pas la meme epaisseur de disque.
Sinon le ATR se monte juste juste sur le centrage , j'avais mis un ti coup de toile.
[SI R ADDICT]
polok1
02-02-2011, 18:45:35 -
Pour les etriers, j'ai du Spoon, Brembo dc5 et ATR en attente de montage.
Donc j'avais pris les S2k mais ça monte pas sans rectifier le moyeu et là j'ai pas le temps.
Du coup, je veux du "bolt on" donc " juste sur le centrage , j'avais mis un ti coup de toile."
C'est à dire ? tu les as mis comment ? en forçant ? ça glisse pas donc de l'origine ?
ti pat
02-02-2011, 21:58:05 -
non un coup de toile pour enlever la merde sur le moyeux.
ET les spoons tu les vends?
[SI R ADDICT]
ti pat
09-02-2011, 13:17:24 -
Je t avais dit que l epaisseur c etait pas pareil. Les atr se monte avec etriers d atr ou triers de nsx 3.2.
Sinon aulieu de racheter des disques tu aurais pas melilleure de faire usiner une calle qui va entre les 2 parties de l etrier pour l elargir un peu comme on fait avec une c2r2 max.
Comme ca tu restes en disques epais.
Pour les spoons twinblock sont pour quelles voiture a la base? Itr et ek9?
[SI R ADDICT]
polok1
09-02-2011, 16:05:16 -
ti pat a écrit :Je t avais dit que l epaisseur c etait pas pareil. Les atr se monte avec etriers d atr ou triers de nsx 3.2.
Je sais mais je voulais tester, le disques d'ATR passe mais sans les plaquettes ... donc il passe pas avec les spoon.
Pour l'atr, je sais qu'il passe, je l'ai monté, je l'ai noté et prise une photo dans mon topic.
Pour la cale pour les spoon, non c'est pas possible, j'ai bien regarder.
Dommage pour le 28, je serais en 25 d'épaisseur mais bon tant pis.
Bolt on en 282mm ce qui est moyen interessant.
Pour mes Spoon, ils sont pour DC2 98'
ti pat
10-02-2011, 00:44:54 -
Et a quel niveau c'est pas possible? La durite en acier ? Ou les 2 axes .
[SI R ADDICT]
Mickey_Willis
10-02-2011, 19:39:07 -
Disques EP3 c'est pas bolt on sur les moyeux d'ITR, c'est comme les s2k, faut modifier le moyeu, c'est ce que j'ai sur mon eg avec des spoon monobloc et j'ai du modifier le moyeu au niveau du diametre exterieur et du centreur aussi
