itr1998
Bonjour ,
j'ai un soucis j'aimerai mettre un casque dans mon integra mais sa mes
impossible faute de place ,je mesure 1m84 et sans casque il me reste 1
ou 2 cm au dessus de la tête avant de toucher le toit
je voudrais savoir si certain on déjà eu se problème et se qu'il on
fait pour le régler ( changer de rails , changer de siège etc ...)
merci de vos futur réponses
takumifujiwara
Sujets : 52
Met des siege baquet avec rail assise basse, et ça devrait compensé .
itr1998
Est ce que se genre de rails fera l'affaire d’après vous ?
sa se monte facilement ?
http://www.nengun.com/bride/rails-ro-type
takumifujiwara
Sujets : 52
Avec les baquets qui vont dessus y a des chances, mais je peux rien te confirmer par contre.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Tu doit être mal foutu... je fais 1.85M (vrais cm), je roule en DC2 avec les sièges stock, pour te donner une idée mon siège est au 3eme cran en partant de l’arrière pour avoir les bras bien positionnés.
Et su piste casqué je met ma (grande) main en travers entre ma tête et le ciel de toit.Et sur des gros freinages, je n'ai jamais tapé le plafond
takumifujiwara
Sujets : 52
(07-08-2013, 22:45:45)Glurk a écrit : Tu doit être mal foutu... je fais 1.85M (vrais cm), je roule en DC2 avec les sièges stock, pour te donner une idée mon siège est au 3eme cran en partant de l’arrière pour avoir les bras bien positionnés.
Peut-être parce-que la proportion jambe/buste n'est pas la même ^^.
itr1998
C'est exactement sa takumifujiwara j'ai de "petite" jambes et un long
buste du coup j'avance pas mal mon siège et vu la forme du toit de
l'integra je perd en hauteur ,
la dessus je roule le siège assez droit sa n'aide pas non plus.
Pour comparer j'ai un copain d'1m87 avec de longue jambes qui a
nettement plus de place que moi au niveau de sa tête et oui je suis mal
foutue
Modification du message : 07-08-2013, 23:12:36 par itr1998.
Glurk
et bien dans ce cas là essaie de mettre un moyeu de volant plus long et / ou un tulipé, tu pourra reculer ton assise et ca te coutera moins cher qu'un baquet (qui de plus condamne les places arrière et sera moins confortable sur route)
takumifujiwara
Sujets : 52
Et ses jambes tu les rallonges aussi ?
itr1998
merci de ta réponse mai changer le moyeu du volant qui a un airbag
c'est pas compliquer ? aurait tu un lien stp
moi personnellement je préférerai toucher soit au rails soit au siège
en lui même plutôt qu'au volant quitte a se que sa me coute plus cher
mais je ne sait pas quoi prendre ou se qui est compatible
je commencerai bien par les rails - 30 mm que j'ai mi en lien mais
j’aurai aimer l'avis de quelqu'un qui les a déjà monté.
japantrix
rails de siège vision et tu ne mets pas les spacers donnés.
takumifujiwara
Sujets : 52
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
takumifujiwara
Sujets : 52
itr1998
Bonjour ,
merci Nikopol mais j'en suis pas encore la
takumifujiwara tu pense que les rails de ton lien son compatible avec les recaros d'origine ?
je pourrai déjà essayer juste les rails voir si c'est suffissant!
takumifujiwara
Sujets : 52
Non je pense pas, en tout cas, ça ce met pas bolt on.
Je sais qu'ils vont avec les sieges baquet que je t'ai mis en lien, mais c'est tout.
japantrix
http://www.vtecdirect.com/online/cgi-bin...S-LPSR-DC2
Sinon il y a Spoon ou memoryfab qui en font aussi...
Ca descends de 50mm environ
itr1998
Il n'y a pas de choix gauche ou droite pour le lien que tu me propose sa
s'adapte au recaro d'origine ? et le prix plus de 300 euros des rails
de siège l'industrie automobile va bien mdr
itr1998
http://www.nsbconcept.com/siege-baquet-f...-hans.html
Se siège il était pas dispo en rouge sur l'autre site que tu ma proposer takumifujiwara mais c'est le même
avec se rails la :
http://www.ebay.co.uk/itm/BUDDY-CLUB-HON...4d04c450e6
deux vis de fixation a 29 cm d'ecart de chaque coté sa doit le faire nan ?
takumifujiwara
Sujets : 52
itr1998
C'est plein d'incertitude tout sa
j'ai l'impression que peu de personne change leur recaro d'origine , il
faut dire qu'il sont trop beau
merci d'essayer de m'aider en tout cas
