Injection Multipoint sur EG4
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
12-01-2007, 15:07:33   -   Injection Multipoint sur EG4
VBoila je pôssède une EG4 de 1993 donc D15B2 injection mono et je voulais savoir s'il été possible de la passé en multipoint en récupérant les pièces d'une MA8. Car il y a en une en casse a coté de chez moi et ça m'intérresseré bien . Mais seulement voila je ne suis pas mécano donc j'ai un peu peur de tout démonter .
D'aprés ce que j'ai pu observer il me faudrait récupérer le collecteur d'admission complet ( avec toutes les sondes , les injecteurs)
Il me faudrait aussi récupéré l'écu ---> se montera t-il ss problèmes ds mon EG4 ?
enfin voila j'auré besoin d'avis et de coup de main !!! Que devrais récupéré au juste ? Dur ou pas cette modif ?
[Image: signaturejsm2md0.jpg]
totoff Hors ligne
12-01-2007, 19:59:44   -
Pour l'écu, il faut simplement qu'il soit en obd1, c'est a dire la seconde génération d'ecu, si la ma8 est d'après 96, c'est mort.
Le collecteur, je doute que ca passe, j'avais voulu faire cette modif car j'avais une épave de civic mb3 sous la main, mais les trous ne correspondaient pas.
L'idéal c'est d'avoir une épave d'ej2, au moins tu est sur que toutes les pièces s'adaptent. Wink
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
12-01-2007, 23:11:38   -
Ok merci de ta réponse !!
volvorélien Hors ligne
13-02-2007, 20:53:40   -
salut, est ce que le fait que l'EG ait la clim et pas l'EJ peut etre emmerdant ?
Je sais que ds les voitures actuelles, l'info clim est prise en compte ...
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
13-02-2007, 20:57:45   -
pour calmer les esprit les civic EG4 sont en ODB0
avec un ECU P04
les EJ2 sont en ODB1 avec un ECU P06
si tu veut passer ton EG4 en multipoint il te fait un faisceau tableau de bord de civic EG5/6/9 ou EJ1/2
le systeme d'injection de civic coupé EJ2 LSi + ECU
ou sinon le systeme d'injection d'une EG4 VEi + ECU
13-02-2007, 21:02:28   -
il semblerait que je puisse toucher le nécessaire sur une EJ2...
Donc plug & play ? (admi faisceu ECU injecteur)
Sujets : 23
13-02-2007, 21:04:49   -
ben en gros il te faut :
l'ECU P06
le systeme d'injection COMPLET
le faisceau moteur
et rle faisceau tableau de bord + main relay
13-02-2007, 21:50:02   -
Ok, merci Wink
  [EG4] Passage d'une injection multipoint(traduction). honda_civic_1l516v 57 28 892 19-06-2020, 08:20:32
Dernier message: gangster33
  [Civic EG4] Injection mono/multipoint mafioso13-8 8 3 525 31-10-2017, 10:03:09
Dernier message: mafioso13-8
  [EG4] passage en multipoint ( dpfi à mpfi) Deloyeg4 4 3 130 02-11-2014, 17:54:58
Dernier message: maow411
  [EG4] Question Mini-me + Multipoint / D15B2 Francois_303 10 3 627 30-10-2013, 01:29:22
Dernier message: hardlover
  [EG D13 multipoint] compte tour qui s'affole et gros ratés jean-seb 16 3 693 09-07-2013, 21:43:38
Dernier message: jean-seb
  [Civic EG4]. Problème multipoint. doud's 4 2 109 11-11-2010, 20:40:16
Dernier message: doud's
  [serie-D/eg3] question injection multipoint calleg3 20 3 603 11-02-2009, 11:34:27
Dernier message: kreo974
  [EG4]passage injection bipoints/multipoints Mister_Z@z 25 5 908 31-05-2008, 15:13:31
Dernier message: 1337CRX
  Relais d'injection sur Civic zorglub 2 2 188 08-04-2006, 00:59:41
Dernier message: zorglub
  Rampe Injection EG5 ----->EG4 possible ou pas??? Daaave 1 955 01-11-2005, 22:33:44
Dernier message: Spoon_EK4
