Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-03-2014, 10:11:51   -   Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
Alors je suis allé essayé une Subaru Impreza GT turbo 211 cv de 1996, près de chez moi : etat d'origine, kilometrage correct (170 000 km) ;
La voiture marche très bien, sans accoups, sans pb : mais après l'essai d'une demi heure, a l'arret moteur tournant, il sortait de la dump (non d'origine) de la fumée...cela ne semblait pas être de l'huile, peut être de l'echappement un peu gras...
le vendeur semble surpris et ne sais m'en dire + .
On coupe le moteur, et on redemarre 20 minutes plus tard, en laissant la voiture tournée sur place 30 sec : plus de fumée...;
Je m'interroge sur cette fumée, et surtout comment c'est possible ? Quel élément serait HS d'après vous ?
J'ai regardé sur le net, mais il y a très peu d'exemple de ce type, et pas de reponse ;
a+
(Modification du message : 06-03-2014, 10:12:54 par JP32.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
06-03-2014, 10:18:38   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
1ère fois effectivement que j'entends ça.
Et en roulant, tu n'as pas de fumée à l'échappement ?
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-03-2014, 10:25:35   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
Non, pas de fumée à l'echappement...;
La pression d'huile etait stable à chaud ;
c'est vrai que je fouille sur le net, mais dur de trouver une explication à ça ;
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
06-03-2014, 10:43:03   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
C'est quoi comme dump ?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
06-03-2014, 10:48:09   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
wow bizarre ! je poste pour suivre, même si j'ai pas réponse à apporter.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-03-2014, 11:37:10   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
(06-03-2014, 10:43:03)DC one a écrit : C'est quoi comme dump ?
je n'ai pas demandé la marque ; par contre c'est une dump a simple piston à circuit ouvert ;
la fumée est à peine grasse, voir quasiment pas ; comme ça sortait par là, je me dis que ça peut être les gaz d'echappement, mais je ne vois pas comment les gaz d echappement pourrait suivre l axe de la turbine, et passer du corps echappement à la partie compressée qui part dans l'admission ?
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
06-03-2014, 12:46:53   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
Bah c'est surtout que sorti de l'échangeur, l'air est déjà refroidi.
On aurait pu penser à éventuellement un lavage de ce dernier à l'essence pour le dégraisser et qui aurait laisser des résidus, mais je l'ai déjà fait sur le miens et je n'ai pas eu ça.
Ou alors, inversement, il est saturé d'huile. Regardes dedans, tu le verras de suite. Tu peux aussi regarder ton papillon d'admission car généralement, si tu en as dans l'un, tu en as dans l'autre.
Sinon, autre hypothèse, la voiture rouleur souvent ? (c'est pas de l'humidité des fois ?)
Enfin normalement, la T°C dans l'échangeur n'est de toutes façons logiquement pas assez élevée pour bruler quoique ce soit donc je doute que ce soit, mais c'est 3 point facile à vérifier.
J'aurai personnellement bien vu un turbo mort qui bouffe de l'huile, mais tu aurais un beau nuage à l'échappement, hors là c'est pas le cas visiblement ...
(Modification du message : 06-03-2014, 12:49:20 par DC one.)
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
06-03-2014, 13:44:29   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
a voir la durite sortie échangeur ( la grosse qui mesure 10cm ) si il n'y a pas d'huile, mais ca m’étonnerait .
Nettoyage de la dump avec un produit a la con ...
Humidité ...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-03-2014, 22:40:40   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
Il y a souvent pas mal de vapeur d'huile dans l'échangeur si t'as pas de catch CAN. Ça peut éventuellement remonte dans la dump si c'est une bouse. Une simple piston ne marche pas sur une sub Wink
Je ne pense pas qu'il y ai de gros problème en rapport avec ça sur la voiture que ŕas essayé. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
07-03-2014, 09:48:00   -   RE: Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ?
Ok merci pour vos réponses...
Il faudrait que je revoie la voiture aussi, en fait, et que je l'essayer plus longuement ;
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 786 27-02-2019, 14:14:36
Dernier message: fujiwara
  [GT 99] Dump Valve Forge qui ne Fonctionne plus Davdragon59 2 2 286 16-10-2018, 06:54:21
  |GT]probleme de ralentie avec dump valve xavroy 33 13 580 12-10-2018, 22:39:34
Dernier message: Davdragon59
  Panache de fumée sur WRX8. Davis TARWIN 9 3 395 27-12-2017, 00:29:30
Dernier message: Davis TARWIN
  Dump valve subaru wrx 2006 MAX-55 6 4 858 31-03-2016, 10:46:50
Dernier message: sub sti 8 VSPEC
  impreza qui claque QUE à froid Darxen 17 7 042 16-02-2016, 19:43:47
Dernier message: marcjfx
  Dump valve HKS SSQV4 BOV N3° 28 18 834 30-10-2013, 23:43:25
Dernier message: gerardponte83
  subaru impreza boxer : autoradio qui redémarre apres 5 secondes Dim20 4 3 528 21-07-2013, 07:59:00
Dernier message: alboubou
  quel dump valve choisir olivier67 15 18 508 28-11-2012, 10:49:32
Dernier message: DC one
  Impreza GT qui " ratatouille " SOS Canartido 12 5 460 21-11-2011, 13:04:43
Dernier message: anthony77
