Moins de souci ca c'est pas dit: l'EJ202 est bien plus fragile que l'EJ205.
Tu as que deux arbre à cames, mais toujours 16 soupapes, donc tu as des culbuteurs qui sont plus complexe et plus fragiles que 2 fois 2 arbres à came en tête.
Si j'ai bonne mémoire, le seul truc que tu n'a pas c'est le MAF car les atmo sont en MAP.
Le reste c'est la même chose en moins bien ou identique.
Et pour un dailly, je préfère largement une turbo qui a un chassie et des freins bien mieux optimisés, et surtout de la puissance quand j'en ai besoin pour m'incérer ou faire un dépassement.
Surtout que l'atmo en conduite normal consomme plus que la turbo au SP98 du fait du turbo qui est un recyclage de l'énergie des gaz.
La seul chose qu'une atmo a de mieux au final, c'est le frein a main, car il est pris sur les tambours qui sont plus gros que ceux qui sont dans les disques des turbo
