Importer la carto XE5 (Mugen PM7) dans TurboEdit, possible ?
nico42 Hors ligne
07-11-2005, 13:14:40   -   Importer la carto XE5 (Mugen PM7) dans TurboEdit, possible ?
Voilà je cherche à éditer ma cartographie Mugen dans TurboEdit pour lui rajouter des fonctions comme le datalogging, Launch Control, etc...
Mais TurboEdit n'arrive qu'à éditer les cartographies de PGMFI.ORG (séries NG). Comment peut on faire pour alors importer cette cartographie dans TurboEdit ? Faut il re-rentrer toutes les valeurs à la main ?
Merci de vos réponses Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-11-2005, 13:32:21   -
Tu ouvre la carto mugen avec obd0 edit puis ensuite tu les copie dans turbo edit Wink
PS: pourquoi tu n'as pas pris l'EVO2 :] ?
nico42 Hors ligne
07-11-2005, 14:07:55   -
Ok, mais les valeurs de dépression ne correspondent pas (enfin pas toutes), ca risque d'influer bcp ?
P.S : Je n'y pensais plus, mais je te donne mon email si tu veux :]
civic_16Turbal Hors ligne
07-11-2005, 14:15:03   -
Piv m'a devancé ...
Sinon pour les valeurs des colonnes c'est modifiable, ou alors tu extrapole avec un fichier excel.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-11-2005, 14:24:08   -
civic_16Turbal a écrit :Piv m'a devancé ...
Comme dab :] LOL
Citation :tu extrapole avec un fichier excel.
Yes, ca doit bien etre le plus simple
En plus ca te permet de voir les variances en 3d en direct live Wink
nico42 Hors ligne
07-11-2005, 14:28:57   -
Oula, il me faut des cours de TurboEdit moua.... je trouve pas la fonction pour modifier la valeur des colonnes Confused
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-11-2005, 14:29:29   -
J'ai écrit un logiciel qui extrait les cartos au format excell, mais il vaut cher ! LOL
Sinon j'arrive à charger XE5 dans turboedit mais ... faut être un bricoleur de binaires ! ^^
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
07-11-2005, 14:40:03   -
Je suis vraiment dans un jour de bonté ! LOL
Je vous file mon code source C++. Wink
Code :
IcedFluid
First version    :    19/07/2004
Modified        :    31/09/2004
                    15/09/2005
  ECU PM7 Only
  Dev Compiler : MS Visual C++ 6.0
INFORMATIONS :
FUEL MAP
      o Adresse
      $3EF2 (PM6 / PM7)
    o Equations completes
      injector pulse (ms)  = (fuel map value + (224 / (2^multi))) / (208 / (2^multi))
      fuel map value (hex) = (pulse x (208 / (2^multi))) - (224 / (2^multi))
    o Equations simplifies
      a = (224 / (2^multi))
      b = (208 / (2^multi))
      injector pulse (ms)  = (fuel map value + a) / b
      fuel map value (hex) = (pulse x b) - a
IGNITION MAP
    o Adresses
      $3DF3 (PM6)
      $3CE5 (PM7)
    o Equations
      retard (angle en ░)  = ((igni map value) - 15 ) * 0.36
      igni map value (hex) = (retard / 0.36) + 15
CHECKSUM
    o activÚ
      $23BF = 0x60
    o desactivÚ
      $23BF = 0x80
REV LIMITER
    o Adresses
      PM7 (HOT)
      hb : high byte = @$0F53
      lb : low  byte = @$0F55
      origine = 0x00, 0xFA = 7680 RPM
    o Equations
      RPM = 1920000 / ( ( *($) x 256) + *($+2) )
      (hb x 256) + lb = 1920000 / RPM
    o Algorithme de calcul hb & lb depuis RPM
      V  = 1920000 / RPM
      hb = valeur_entiere(V / 256)
      lb = V - (256 x hb)
      nb : Attention a RPM = 0 (division par 0 !)
IDLE
    o Adresses
      PM7 (HOT)
      hb : high byte = @$3B53
      lb : low  byte = @$3B55
      origine = 0x09, 0x09 = 830 RPM
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char    uchar;
typedef unsigned short    ushort;
class cPM7
    public :            cPM7();
    public :            ~cPM7();
    public :    bool    read ( char * qfileName );
    public :    bool    write( char * qfileName );
    public :    bool    dump ( char * qfileName );
    // SECTION MAPS
    protected :    void    loadMap( ushort qoffset, void * qdstmap, ushort qsize );
    protected :    void    writeMap( ushort qoffset, void * qsrcmap, ushort qsize );
    protected :    void    loadFuelMap()    { loadMap(ofuelmap, c_fuelmap, sizeof(c_fuelmap));  }
    protected :    void    loadFuelMult()    { loadMap(ofuelmult,c_fuelmult,sizeof(c_fuelmult)); }
    protected :    void    loadIgniMap()    { loadMap(oignimap, c_ignimap, sizeof(c_ignimap));  }
    protected :    void    loadMaps()      { loadFuelMap(); loadFuelMult(); loadIgniMap();        }
    protected :    void    writeFuelMap()    { writeMap(ofuelmap, c_fuelmap, sizeof(c_fuelmap));  }
    protected :    void    writeIgniMap()    { writeMap(oignimap, c_ignimap, sizeof(c_ignimap));  }
    protected :    float    calcPulse( uchar qpulse, uchar qmulti );
    protected :    uchar    calcPulse( float qpulse, uchar qmulti );
    protected :    float    calcAngle( uchar qangle );
    protected :    uchar    calcAngle( float qangle );
    public    :    void    buildMaps( void * qdstmap, void * qsrcmap );
    public    : bool    fuelMap( uchar qrow, uchar qcol, float qvalue ){  return sMap(qrow, qcol, qvalue, f_fuelmap); }
    public    : bool    igniMap( uchar qrow, uchar qcol, float qvalue ){  return sMap(qrow, qcol, qvalue, f_ignimap); };
    public    : float    fuelMap( uchar qrow, uchar qcol ){  return gMap(qrow, qcol, f_fuelmap); }
    public    : float    igniMap( uchar qrow, uchar qcol ){  return gMap(qrow, qcol, f_ignimap); }
    protected : bool    sMap( uchar qrow, uchar qcol, float qvalue, float * qmap );
    protected : float    gMap( uchar qrow, uchar qcol, float * qmap  );
    protected : char *    floatToChar( float qvalue, int qcount );
    protected : bool    rowcol(uchar qrow, uchar qcol);
    protected :
    uchar c_fuelmap[255];
    uchar c_fuelmult[15];
    uchar c_ignimap[255];
    float f_fuelmap[255];
    float f_ignimap[255];
    ushort    ofuelmap;
    ushort    ofuelmult;
    ushort    oignimap;
    // SECTION RPM STUFF
    protected : ushort    loadRpm(ushort qoffh, ushort qoffl);
    protected : void    writeRpm( ushort qrpm, ushort qoffh, ushort qoffl );
    protected : ushort    calcRpm( uchar qhb, uchar qlb );
    protected : void    calcRpm( ushort qrpm, uchar * qhb, uchar * qlb );
    // SECTION REV.LIMITER
    public      : void    setRevLimiter( ushort qrpm )    { revl = qrpm; }
    protected : void    loadRevLimiter()                { revl = loadRpm(orvhb, orvlb); }
    protected : void    writeRevLimiter( ushort qrpm )    { writeRpm(revl, orvhb, orvlb); }
    protected :
    ushort  revl;
    ushort    orvhb;        //offset rev.limiter High Byte
    ushort    orvlb;        //offset rev.limiter Low  Byte
    // SECTION IDLE
    public      : void    setIdle( ushort qrpm )            { idle = qrpm; }
    protected : void    loadIdle()                        { idle = loadRpm(oidlhb, oidllb); }
    protected : void    writeIdle( ushort qrpm )        { writeRpm(idle, oidlhb, oidllb); }
    protected :
    ushort  idle;
    ushort    oidlhb;        //offset idle High Byte
    ushort    oidllb;        //offset idle Low  Byte
    // SECTION CHECKSUM
    protected : void    writeChecksumDisabled();
    protected :
    ushort    ochecksum;
    // SECTION GENERAL
    protected :
    ushort    szfile;
    FILE *  f;
cPM7::cPM7()
    szfile        = 16384;    //16ko
    f            = NULL;
    // MAPS
    ofuelmap    = 0x3EF2;
    ofuelmult    = 0x3FF1;
    oignimap    = 0x3CE5;
    memset(c_fuelmap,    0, sizeof(c_fuelmap));
    memset(c_fuelmult,    0, sizeof(c_fuelmult));
    memset(c_ignimap,    0, sizeof(c_ignimap));
    memset(f_fuelmap,    0, sizeof(f_fuelmap));
    memset(f_ignimap,    0, sizeof(f_ignimap));
    // REV.LIMITER
    revl        = 0;
    orvhb        = 0x0F53;
    orvlb        = 0x0F55;
    // IDLE
    idle        = 0;
    oidlhb        = 0x3B53;
    oidllb        = 0x3B55;
    // CHECKSUM
    ochecksum    = 0x23BF;
cPM7::~cPM7()
bool cPM7::rowcol(uchar qrow, uchar qcol)
    if( qrow >= 0 && qrow <=17 )
        if( qcol >= 0 && qcol <=15 )
            return true;
    return false;
bool cPM7::sMap( uchar qrow, uchar qcol, float qvalue, float * qmap )
    if( rowcol(qrow, qcol) )
        qmap[ (15 * qrow) + qcol ] = qvalue;
        return true;
    return false;
float cPM7::gMap( uchar qrow, uchar qcol, float * qmap )
        return qmap[ (15 * qrow) + qcol ];
    return -1;
void cPM7::loadMap( ushort qoffset, void * qdstmap, ushort qsize )
    fseek(f, qoffset, 0);
    fread(qdstmap, 1, qsize, f);
void cPM7::writeMap( ushort qoffset, void * qsrcmap, ushort qsize )
    fwrite(qsrcmap, 1, qsize, f);
float cPM7::calcPulse( uchar qpulse, uchar qmulti )
    float a = powf( 2, qmulti);
    return (qpulse + (224 / a)) / (208 / a);
uchar cPM7::calcPulse( float qpulse, uchar qmulti )
    return (uchar)((qpulse * (208 / a)) - (224 / a));
float cPM7::calcAngle( uchar qangle )
    return ((qangle - 15 ) * (float)0.36);
uchar cPM7::calcAngle( float qangle )
    return (uchar)((qangle / 0.36) + 15);
void cPM7::buildMaps( void * qdstmap, void * qsrcmap )
    int i, m;
    for(i= m= 0; i<255; i++)
        if( qdstmap == f_fuelmap && qsrcmap == c_fuelmap )
            f_fuelmap[i] = calcPulse( c_fuelmap[i], c_fuelmult[m] );
        if( qdstmap == f_ignimap && qsrcmap == c_ignimap )
            f_ignimap[i] = calcAngle( c_ignimap[i] );
        if( qdstmap == c_fuelmap && qsrcmap == f_fuelmap )
            c_fuelmap[i] = calcPulse( f_fuelmap[i], c_fuelmult[m] );
        if( qdstmap == c_ignimap && qsrcmap == f_ignimap )
            c_ignimap[i] = calcAngle( f_ignimap[i] );
        if( m >= 14 ) m = 0;
        else m++;
ushort cPM7::calcRpm( uchar qhb, uchar qlb )
    return (1920000 / ((qhb * 256) + (qlb)));
void cPM7::calcRpm( ushort qrpm, uchar * qhb, uchar * qlb )
    long v;
    if( qrpm <= 0    ){ qrpm = 1;        }
    if( qrpm > 15000 ){ qrpm = 15000;    }
    v        = (long)(1920000 / qrpm);
    *qhb    = (uchar)(v / 256);
    *qlb    = (uchar)(v - (256 * (*qhb)));
ushort cPM7::loadRpm( ushort qoffh, ushort qoffl )
    uchar hb, lb;
    fseek(f, qoffh, 0);
    fread(&hb, 1, sizeof(hb), f);
    fseek(f, qoffl, 0);
    fread(&lb, 1, sizeof(lb), f);
    return calcRpm( hb, lb );
void cPM7::writeRpm( ushort qrpm, ushort qoffh, ushort qoffl )
    uchar hb, lb;
    calcRpm( qrpm, &hb, &lb );
    fseek(f, qoffh, 0);
    fwrite(&hb, 1, sizeof(hb), f);
    fseek(f, qoffl, 0);
    fwrite(&lb, 1, sizeof(lb), f);
void cPM7::writeChecksumDisabled()
    uchar v = 0x80; // replace a 0x60 for kill the checksum routine
    fseek(f, ochecksum, 0);
    fwrite(&v, 1, sizeof(v), f);
bool cPM7::read( char * qfileName )
    bool r = false;
    if( (f = fopen(qfileName, "rb")) != NULL )
        if( _filelength(f->_file) >= szfile )
            loadMaps();
            buildMaps( f_fuelmap, c_fuelmap );
            buildMaps( f_ignimap, c_ignimap );
            loadRevLimiter();
            loadIdle();
            r = true;
        fclose(f);
    return r;
bool cPM7::write( char * qfileName )
    bool r = false;
    if( (f = fopen(qfileName, "wb")) != NULL )
            buildMaps( c_fuelmap, f_fuelmap );
            buildMaps( c_ignimap, f_ignimap );
            writeFuelMap();
            writeIgniMap();
            writeRevLimiter( this->revl );
            writeIdle( this->idle );
        fclose(f);
    return r;
char * cPM7::floatToChar( float qvalue, int qcount )
    static char v[30];
    int decimal, sign;
    char * buf = _fcvt( qvalue, qcount, &decimal, &sign);
    memset(v, 0, sizeof(v));
    if( sign )
        strcat(v, "-");
    strncat(v, buf, decimal);
    strcat (v, ",");
    strcat (v, buf+decimal);
    return v;
bool cPM7::dump(char * qfileName)
    int        l, c, map;
    float * ptab;
    char    buf[100];
    char *    RPM[17] = {"500 ","600 ","700 ","800 ","900 ","1100","1300","1600","1900","2200","2600","3100","3700","4400","5300","6300","7400"};
    char *    MAP[15] = {"26","24","22","21","19","18","16","14","13","11","9","8","4","1","1,3" };
    bool    r = false;
        // Maps dump
        for(map=0; map<2; map++)
            // Show Maps Titles
            if( map == 0 )
                fputs("\r\n- FUEL MAP - ( x = vaccum (ingh) ; y = RPM ; values = injector pulse (milliseconds) ) \r\n", f);
                ptab = &f_fuelmap[0];
            if( map == 1 )
                fputs("\r\n- IGNITION MAP - ( x = vaccum (ingh) ; y = RPM ; values = ignition advance (angle degrees) ) \r\n", f);
                ptab = &f_ignimap[0];
            //Show Vaccum Row
            fputs("\r\n;\t\t", f);
            for(c= 0; c<15; c++)
                fputs(MAP[c], f);
                fputs(";\t\t", f);
            //Show RPM Columns and table values
            fputs("\r\n", f);
            for(l= 0; l<17; l++)
                fputs(RPM[l], f);
                fputs(";\t", f);
                        fputs( floatToChar( ptab[ (15*l)+c ], 2 ), f );
                        fputs(";\t", f);
                fputs("\r\n", f);
        }//end for
        // Show Rev.Limiter
        fputs("\r\n- REV.LIMITER - \r\n", f);
        sprintf(buf, "%d", revl );
        fputs(buf, f);
        fputs("\r\n", f);
        // Show Idle
        fputs("\r\n- IDLE - \r\n", f);
        sprintf(buf, "%d", idle );
        fputs(buf, f);
        fputs("\r\n", f);
        fclose(f);
    return r;
// MAIN
char * openFile();
char * saveFile();
int main (int argc, char * argv[])
    cPM7 pm7;
    pm7.read(openFile());
    pm7.dump(saveFile());
    return 0;
char * openFile()
    static    char srcFile[255];
    OPENFILENAME ofn;
   // Initialisation de la DialogBox de choix de fichier
    memset(&ofn, 0, sizeof(ofn));
    ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
    ofn.hwndOwner = NULL;
    ofn.lpstrFile = srcFile;
    ofn.nMaxFile = sizeof(srcFile)-1;
    ofn.lpstrFilter = "*.BIN;*.bin";
    ofn.nFilterIndex = 1;
    ofn.lpstrFileTitle = NULL;
    ofn.nMaxFileTitle = 0;
    ofn.lpstrInitialDir = NULL;
    ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST;
    int getopen = GetOpenFileName(&ofn);
    if( getopen )
        if( strlen(ofn.lpstrFile) )
            return ofn.lpstrFile;
    return "";
char * saveFile()
    static    char dstFile[255];
    OPENFILENAME ofn;
    ofn.lpstrFile = dstFile;
    ofn.nMaxFile = sizeof(dstFile)-1;
    ofn.lpstrFilter = "";
    int getsave = GetSaveFileName(&ofn);
    if( getsave )
    return "";
icedfluid@gmail.com
07-11-2005, 18:58:03   -
ça c'est très sympa, j'ai déjà pompe ton programme sur le bloc note....
Pour l'utiliser : comment je fais ? Je passe par C++
(C'est pour éviter de me faire encore insulter par mon pote en BTS info)
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2005, 13:44:31   -
Ouep, faut compiler avec un compilateur C++ sous Windows. En fait le code peut tourner sur n'importe quelle plateforme, mais j'appele 2 fonctions de l'API Windows : GetOpenFileName() et GetSaveFileName(). On pourrait les virer et remplacer par la ligne de commande.
Tu remarqueras que je ne fais que 2 appels de méthodes dans le main(). En fait le prog lit un binaire PM7 et génére dans le fichier texte de sortie la version lisible des paramètres et cartographies, que l'on peut importer dans excel.
Tu veux l'executable ? ^^
icedfluid@gmail.com
09-11-2005, 13:48:16   -
Je vais montrer ton message et filer le code source à mon collègue, il m'a dit qu'il me ferait l'exe sans pb.
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2005, 14:24:52   -
Faut juste pas cliquer sur "annuler" quand tu choisis les fichiers, car çà crash. Ouais j'ai pas mis de test à cet endroit, c'est un prog pour moi au départ ...
icedfluid@gmail.com
09-11-2005, 14:26:15   -
ok, mon collègue pourra surement faire quelquechose là dessus.
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2005, 14:30:58   -
Code :
   cPM7 pm7;
   char * o, *s;
   o = openFile();
   s = saveFile();
   if( strlen(o) && strlen(s) )
       pm7.read(o);
       pm7.dump(s);
   return 0;
icedfluid@gmail.com
nico42 Hors ligne
05-01-2006, 00:48:46   -
Merci Ice pour le code, un ami me l'a modifié, car moi et le C++, ca fait 2
http://niconfr.free.fr/Civic/BinConverter.exe
Par contre, malgré cela, je n'arrive tjs pas à ouvrir ma Mugen dans TE, pour lui ajouter le datalog
P.S : J'ai encore le code si tu veux
nico42 Hors ligne
06-01-2006, 11:26:28   -
nico42 a écrit :Par contre, malgré cela, je n'arrive tjs pas à ouvrir ma Mugen dans TE, pour lui ajouter le datalog
Personne ne sait faire ça ?
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 00:59:50   -
Hop !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-01-2006, 11:19:39   -
A mon avis tu devrais créer une nouvelle carto stock avec ton soft, tu rajoutes tes options/fonctions, puis ensuite tu écrases tes maps avec celles que tu as importées puis tu sauvegardes le tout.
C'est come que je procède pour me faire des carto safe s'appuyant sur un code stock, ça évite les "raccourcis" du code qui oublie des codes erreurs par exemple LOL
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 12:37:03   -
Le prob c'est qu'avec TurboEdit, tu ne peux partir qu'avec une carto existante.
De plus, les valeurs des colonnes ne sont pas les mêmes entre ODB0-Edit et TurboEdit, on m'a dit que l'on pouvait changer les valeurs des colonnes dans TurboEdit, mais je trouve pas la fonction.
Et les basemaps pour le PM7 et pour TurboEdit n'existent pas, car TurboEdit est fait par pgmfi.org, et au states ils ne connaissent pas l'ECU PM7, il n'y a que le PM6 qui est le plus approchant
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-01-2006, 12:59:45   -
tu n'as pas trouver une carto PM7 Euro qui traine sur PGMFI ? Ca m'étonne.
Normalement en double cliquant sur les valeurs des lignes et colones tu peux changer la valeur (ne jamais modifier la première te la dernière).
Voilà en 2 min de recherche :
Des BIN : http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t=1651
Des infos : http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t=822
Je refuse de t'aider d'avantage... Twisted
nico42 Hors ligne
07-01-2006, 13:26:40   -
dj_spark, grand merci, pourtant j'ai passé du temps sur PGMFI à rechercher, même dans le wiki, et pas de résultat.
Par contre sur TurboEdit, même en double cliquant sur les valeurs des colonnes et des lignes (valeurs de dépression du collecteur d'admission, et tours/min), je n'arrive pas à modifier les valeurs, je ne peux modifier que les valeurs du tableau en lui même, ce qui est normal
nico42 Hors ligne
18-01-2006, 16:12:57   -
J'ai essayé les cartos PM7 euro trouvées gracieusement par dj_spark sur PGMFI, mais rien ne marche sur la voiture, l'ECU se met en défault direct.
Mon seul souhait est de trouver une carto qui s'ouvre dans TurboEdit, qui supporte le datalog, et surtout qui marche !
Merci de votre aide
troupier Hors ligne
18-01-2006, 16:44:30   -
Et pourquoi pas une cuisine memballepa à moitié prix ?!
Désolé nico celle là était trop ..... tentante Oops!
[Image: sac.gif]
Bonne chance dans ta recherche Piaf Piaf
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-01-2006, 17:22:47   -
A part les NG55/60 je ne pense qu'il y ai grand chose qui tourne correctement sur l'ecu PM7 Euro.
En ODB0 les adresses sont assez spec parait-il. Sinon Icedfluid à longtemps lutté avec les NG (pour virer l'erreur O²) peut être qu'il pourrais t'en dire plus.
Ou passe en ODB1 !!! LOL
gabz II Hors ligne
18-01-2006, 22:03:04   -
tu as quelle version de TE?
tu n'as qu'à faire un copier coller de la xe5 sur une Ng60 et voila !!!!!
je vois pas ou est le problem !
nico42 Hors ligne
18-01-2006, 22:06:55   -
Version TE 2.5.5.
J'aimerai bien, mais les valeurs des entêtes des colonnes ne correspondent pas. Et si je met la NG60 avec les valeurs de la XE5, j'ai un beau code erreur pour les injecteurs, alors qu'ils sont bien sélectionné dans TE.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-01-2006, 23:00:20   -
Le plus dur est donc de replacer les deux "échelles" pour avoir les mêmes valeurs...
nico42 Hors ligne
18-01-2006, 23:13:52   -
Déja fait, j'ai ensuite essayé ma carto, mais comme dit plus haut, le code erreur apparait pas longtemps après avoir démarrer et le moteur tourne comme une patate.
Voila ma carto, base NG60 avec les valeurs de la XE5 modifiées en rapport de la valeur des entêtes des colonnes :
[Image: carto9hz.jpg]
gabz II Hors ligne
19-01-2006, 22:20:46   -
si tu prends les 2 carto que t'a filé dj_spark, elles souvrent avec TE et ont les memes colones que la XE5 !!
donc je ne vois toujours pas ou est le problem !!
:roll:
nico42 Hors ligne
19-01-2006, 23:21:28   -
Relis ce que j'ai écris plus haut, les 2 cartos ne marchent pas, l'ECU se met en mode défault direct Wink
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 929 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 3 013 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 093 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 905 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [pm7] reprog nomenome 2 1 666 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 726 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 983 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 935 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 099 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9]comment programmé sont ECU gestion PM7 mavludo 1 1 852 12-03-2009, 22:45:18
Dernier message: TTKEVLAR
