[ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
09-02-2016, 20:49:27   -   [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Bonjour à toutes et à tous ,
la restauration de mon Intégra type R se poursuit .
J'ai déniché un ensemble moteur / boîte de vitesse de 83000 kms , en remplacement de l'ancien qui avait 237000 kms et une surconsommation d'huile ( 1litre /1000 kms)
Mon mécanicien vient de terminer le montage avec des nouveaux silent bloc Hardrace et nouvel embrayage .
http://all4honda.com/en/webshop/12-civic...tails.html
Le soucis vient de l'apparition de vibrations dans tout l'habitacle , que je n'avais pas avant ( pourtant mes anciens silent bloc étaient HS ) .
Pensez vous que les silent bloc Hardrace qui sont plus rigide seraient responsables de ça ?
Ces vibrations vont ils s'atténuer avec le temps ?
D'autres personnes ont ils monté des silent bloc hardrace avec ce même soucis de vibrations ?
merci d'avance
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
09-02-2016, 20:51:31   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Bizarre, Hardrace sont réputés pour vendre de la super came.
tu as des vibrations comment ? De roulage, ou lié au regime moteur ?
faburisu
09-02-2016, 20:57:34   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Sac
Répondre
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
09-02-2016, 21:08:28   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Citation :tu as des vibrations comment ? De roulage, ou lié au regime moteur ?
des vibrations dans tout l'habitacle .
Au démarrage surtout et quand je roule à bas régime .
Ca s'atténue à haut régime .
Citation :C'est ce qui arrive avec des supports moteur renforcé , ça vibre Wink
Je me suis posé la même question
Par contre , je trouve le moteur plus impulsif . Peut être parce qu'il a moins de kilomètres que l'ancien .
(Modification du message : 09-02-2016, 21:10:52 par vitriol.)
thephysicist Hors ligne
09-02-2016, 21:10:39   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
C'est des silent bloc moteurs que tu as monté? Si c'est ca, c'est normal. Les silentblocs renforcés augmentent les vibrations dans l'habitacle.
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
09-02-2016, 21:12:08   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Citation :c'est des silent bloc moteurs que tu as monté? Si c'est ca, c'est normal. Les silentblocs renforcés augmentent les vibrations dans l'habitacle.
le mécanicien a changé les silent bloc moteur et boite de vitesse . Il y en avait 5 ou 6
(Modification du message : 09-02-2016, 21:12:23 par vitriol.)
09-02-2016, 21:18:01   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Ok ben c'est normal alors, c'est le silentblocs renforcés.
Il y en a 5 Wink
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
09-02-2016, 21:37:00   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Ok merci pour tout .
par contre , ça va s'atténuer avec le temps ou pas ?
09-02-2016, 21:44:13   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Un peu mais ne t'attends pas a revenir comme a l'origine.
(Modification du message : 09-02-2016, 21:44:14 par thephysicist.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
12-02-2016, 11:02:15   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Si tu veux atténuer un peu les vibrations, tu peux repasser les deux anti couple (ceux le plus à l'avant de la baie moteur) en origine, ça atténuera un petit peu.
[Image: signature.png]
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
12-02-2016, 15:31:57   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
J ai des vibrations importantes dans mon habitacle avec des supports moteur Hasport 62A également. Ca s'atténue un peu mais comme dit au dessus c'est normal et ca reviendra jamais a l'origine.
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
12-02-2016, 18:03:56   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
je pense les laisser ainsi .
Cette Intégra type R rénovée me servira uniquement à aller chercher ma baguette de pain Big Grin
De plus , ça à l'aire de faire de l'effet sur ma copine , ses grosses vibrations nono
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
12-04-2016, 08:54:49   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Je viens de récupérer mon ITR de l'atelier carrosserie-peinture ( après 7 semaines de chantier ! ) . Elle est splendide dans sa nouvelle robe blanche !
J'en ai profité pour aller me balader dans la baie de somme ce week-end ( 2 heures de trajet aller-retour )
Verdict : j'ai les oreilles qui bourdonnent !
Le bruit dans l'habitacle est vraiment insupportable , au point de me provoquer une sensation d'oreilles bouchées .
Je crois que je vais aller voir mon mécanicien pour qu'il me change les silent bloc hardrace , par ceux d'origine . Facepalm
PLANETIS Hors ligne
20-04-2016, 23:51:49   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
(12-04-2016, 08:54:49)vitriol a écrit : Verdict : j'ai les oreilles qui bourdonnent !
J'ai monté le même kit que toi...et....et....kif kif...çà vibre beaucoup à froid...à chaud moins mais subsiste à certains régimes...En revanche le moteur est bien mieux suspendu...
Au final, je pense que je repasserais un de ces jours en SB origine...sauf si tu testes la solution citée plus haut et que tu valides.. Smile Smile
vitriol Hors ligne
80 - Somme France
21-04-2016, 18:12:34   -   RE: [ ITR DC2 ] silent bloc hardrace
Mon garagiste vient tout juste de changer le kit amortisseurs + ressorts courts Zenky racing , par des amortisseurs + ressorts d'origine , et les vibrations ont presque totalement disparu . C'est incroyable cette différence au niveau des vibrations dans l'habitacle !
Je vais donc laisser les silents blocs hardrace .
Le problème de vibrations intensifiées dans l'habitacles venaient donc des anciens amortisseurs + ressorts courts .
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 284 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 535 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 597 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 869 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 866 26-09-2020, 21:15:45
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 719 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 963 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 966 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 542 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [ITR DC2] Vibrations volant après purge des freins TEKUKA 8 4 228 02-09-2016, 20:00:44
Dernier message: TEKUKA
