vitriol
80 - Somme France
Bonjour à toutes et à tous ,
J'ai un soucis de fuite d'eau dans le coffre depuis pas mal de temps .
Les feux arrières et leurs joints ont été changé ( ils n'étaient plus étanche ) .
Mais le problème n'est pas résolu , et l'eau continue à s'infiltrer quand il pleut , et surtout que je roule par temps de pluie .
Cependant , il y a nettement moins d'eau qu'avant .
En regardant de plus prés ce matin , j'ai remarqué que l'eau était présente au dessous du crique uniquement .
J'ai donc décidé de nettoyer entièrement cette zone en retirant le silicone situé à la jonction des 2 plaques d'acier , et je me suis aperçu que ces 2 plaques n'étaient pas soudées entre elles .
Il y a un jour de plus de 1 mm , avec des traces de rouille par endroit .
côté droit , vue de dessus
![[Image: 774971IMG1295.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/774971IMG1295.jpg)
côté gauche , vue de dessus
![[Image: 666716IMG1293.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/666716IMG1293.jpg)
Ma question est la suivante , est il normal que ces 2 plaques d'acier ( la plaque verticale et celle horizontale ) ne soient pas soudées ?
Cela pourrait il provenir des suites d'un choc arrière que ma voiture a subi il y a quelques années de cela ? ou d'une mauvaise réparation par le garagiste ?
merci d'avance
vitriol
80 - Somme France
J'ai des nouvelles de l'origine de ma fuite dans le coffre .
j'ai trouvé les 2 sources :
l'une provient d'un manque d'étanchéité entre les 2 plaques d'acier du côté droit par rapport au crique .
![[Image: 323313IMG1304.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/323313IMG1304.jpg)
l'autre provient d'un trou d'attache pour des fils électriques du côté gauche par rapport au crique
![[Image: 939771IMG1305.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/939771IMG1305.jpg)
Solutions :
* je vais retirer le joint et bien le remettre du côté gauche , et voir si ça règle le problème .
* Du côté droit , je vais attendre les mois de février/mars : La voiture doit partir en rénovation complète ( sablage , traitement de la rouille , peinture ) , il feront une soudure . Je pense que le léger choc arrière subit il y a quelques temps a du désolidariser les 2 plaques d'acier .
arno25
STI7/ITR²/MX5/EE9/FK3
Tu peux aussi essayer des joints de feux plus épais que d'origine, ça se trouve sur ebay, le problème est bien connu sur les ITR.
Voilà un lien par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/DMT-HONDA-IMPROVE...43c8b88d56
vitriol
80 - Somme France
(25-12-2015, 14:31:31)arno25 a écrit : Salut,
Merci beaucoup , je vais tester ceux là
Par contre , quand on commande une quantité de 1 , cela correspond bien a une paire ? ou 1 joint ?
Modification du message : 25-12-2015, 15:00:27 par vitriol.
arno25
Re,
C'est la paire, vu le prix, ça ferait mal autrement. Surtout que c'est pas de la pièce OEM
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
http://www.go-sport.com/sport/fitness-mu...GwodhEkJWA
Sinon pour moins cher tu a ça, tu prend le joint d'origine , un crayon et un cutter.
Tu trace et tu coupe.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
vitriol
80 - Somme France
Un retour sur la résolution de mon problème de fuite dans le coffre .
Après avoir changé les joints des feux arrières , et étanchéifié les 2 plaques de métal disjointes , les fuites ont presque complètement disparues .
Seul persiste une légère fuite du côté gauche à hauteur de l'éclairage du coffre .
Je pense à une fuite au niveau de l'antenne .
J'ai resserré celle ci . La fuite est moindre , mais persiste . Le joint doit être HS .
Je sais qu'il ne faut pas écraser les joints sous peine d'aggraver le problème .
Je vais donc le commander et le changer .
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ock_05=hcr
sur le site : le n°8 correspond à " GROMMET A, SIDE PANEL, 23MM " .
Je ferais le point dans quelques semaines , en espérant que ça vient bien de là .
Vidda Vtec Power
Honda integra type R
45 - Loiret France
En effet c'est bien de l'antenne, j'ai le même soucis (eau qui passe par la lumière du coffre) j'ai résolu le souci avec un joint conique posé sur l'antenne... ? ça épouse parfaitement le bout de l'antenne !
